JSW2-33HDR-75+ SPDT RF开关:高性能与小尺寸的完美结合
在射频(RF)设计领域,工程师们总是在寻找能够在性能、尺寸和成本之间取得平衡的组件。今天,我们要介绍的JSW2 - 33HDR - 75+单刀双掷(SPDT)RF开关,就是这样一款令人瞩目的产品。
文件下载:JSW2-33HDR-75+.pdf
产品概述
JSW2 - 33HDR - 75+是一款高功率反射型SPDT RF开关,采用绝缘体上硅(Silicon - on - Insulator)工艺制造。在关断状态下,其输出端口呈现反射短路状态。它具有高达+70 dBm(典型值)的三阶截点(IP3),内置CMOS驱动器和负电压发生器,并且封装在一个仅2x2mm的微小封装中,能够在5 - 3000 MHz的宽频范围内工作,非常适合空间受限的应用场景。
关键特性及优势
高IP3性能
典型值为+70 dBm的高IP3,使其在处理高调制信号(如数字有线电视、正交幅度调制(QAM)和其他密集波形)时表现出色。这意味着在复杂的信号环境中,该开关能够有效减少失真,保证信号的质量。大家在设计涉及这些信号的系统时,是否会优先考虑具有高IP3的开关呢?
宽频带操作
5 - 3000 MHz的宽频带操作范围,使得单个组件可以应用于从甚高频(VHF)到3 GHz的各种应用中。这大大减少了设计的复杂性和库存成本,因为不需要为不同频段的应用准备多个开关。想象一下,一个开关就能满足如此广泛的频段需求,是不是很方便呢?
低损耗与高功率处理能力
在1 GHz时插入损耗仅为0.33 dB,同时能够处理高达3W的输入功率。低损耗和高功率处理能力使得该开关可以用于多种应用,进一步节省了库存成本。在实际应用中,低损耗可以减少信号的衰减,提高系统的效率,大家在设计时是否会特别关注插入损耗这个参数呢?
内置负电压发生器
内置负电压发生器使得该开关可以使用单正电源电压工作,除非RF端口存在外部直流,否则不需要直流阻断电容。这简化了电源设计,降低了成本和电路板空间。对于电源设计较为敏感的项目,这无疑是一个很大的优势。
内置CMOS驱动器
内置CMOS驱动器,无需外部驱动器,节省了印刷电路板(PCB)空间和成本。在如今追求小型化和集成化的设计趋势下,这一特性显得尤为重要。
微小封装
2 x 2mm、12引脚的微小封装,提供了低电感、可重复的过渡特性以及与PCB的良好热接触。这有助于提高开关的性能和稳定性,同时适应紧凑的设计要求。
电气规格
RF电气规格
在5 - 3000 MHz的频率范围内,插入损耗在不同频段有所变化,但总体保持较低水平。例如,在5 - 1000 MHz频段,典型插入损耗为0.33 dB。输入IP3在150 MHz和1800 MHz时典型值为+70 dBm,0.1dB输入压缩点在20 - 3000 MHz范围内典型值为35.0 dBm。隔离度在不同频段也有较好的表现,如在1 GHz时典型值为42 dB。这些规格保证了开关在宽频范围内的高性能。
DC操作电气规格
电源电压范围为2.3 - 4.8 V,典型供电电流为37 µA,控制使能电压低为0 - 0.4 V,高为1.65 - 2.7 V(如果VDD < 2.7,最大控制电压高=VDD),控制电流典型值为1 µA,关断模式下供电电流典型值为7 µA。这些参数表明该开关在低功耗方面表现出色。
开关规格
上升/下降时间(10 - 90%或90 - 10% RF)典型值分别为0.5 µSec(上升时间)和0.7 µSec(下降时间),开关时间(50% CTRL到90/10% RF)典型值分别为1.9 µSec(导通时间)和1.1 µSec(关断时间),视频馈通(控制0 - 1.65V,频率 = 10 KHz)典型值为3.0 mV P - P。这些快速的开关时间和低视频馈通特性,使得该开关能够满足高速切换的应用需求。
绝对最大额定值
该开关的工作温度范围为 - 40°C到+85°C,存储温度范围为 - 55°C到125°C,电源电压最大为5.0V,电压控制范围为 - 0.2V到VDD,RF输入功率最大为5W(在85°C时线性降额到2.5W)。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以避免对开关造成永久性损坏。
真值表
通过控制电压和使能电压的不同组合,可以选择所需的开关状态。当控制电压为高、使能电压为高时,RF公共端与RF1导通;当控制电压为低、使能电压为高时,RF公共端与RF2导通;当使能电压为低时,开关进入关断状态。这为设计提供了灵活的控制方式。
测试电路与设备
文档中还给出了用于表征该开关性能的测试电路和测试设备。测试电路使用了Mini - Circuits的TB - 723 - N+测试板,不同的性能指标(如插入损耗、隔离度、开关时间等)使用了不同的测试设备,如安捷伦的网络分析仪、电源、脉冲发生器等。这为工程师验证开关性能提供了详细的参考。
其他信息
该开关采用MT1818塑料封装,引脚镀层为NiPd Au,有多种标准数量的卷带包装可供选择。同时,还提供了建议的PCB设计布局、评估板、环境评级、静电放电(ESD)评级和湿度敏感度等级(MSL)等信息。这些信息对于工程师进行完整的设计和应用非常有帮助。
总的来说,JSW2 - 33HDR - 75+ SPDT RF开关以其高性能、小尺寸和低功耗等优点,为RF设计工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,大家可以根据具体的设计需求,充分发挥该开关的优势,实现更高效、更紧凑的RF系统设计。你在使用类似的RF开关时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高性能
822浏览量
21640 -
RF开关
32浏览量
5819 -
小尺寸
6浏览量
1281
