ADHV4702 - 1:高压精密运算放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-20 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADHV4702-1:高压精密运算放大器的卓越之选
在电子工程领域,对于高性能、高可靠性的运算放大器的需求始终存在。今天,我们就来深入了解一款由Analog Devices推出的高压精密运算放大器——ADHV4702 - 1。
文件下载:ADHV4702-1.pdf
一、ADHV4702 - 1概述
ADHV4702 - 1是一款能够承受220V高压的运算放大器,具备单位增益稳定特性。它采用了Analog Devices下一代专有的双极/互补金属氧化物半导体/横向扩散金属氧化物半导体(BCDMOS)工艺,在输入级架构上具有高输入阻抗、低输入偏置电流、低输入失调电压、低漂移和低噪声等优点,非常适合对精度要求极高的应用场景,比如自动化测试设备(ATE)。
二、关键特性剖析
1. 宽工作电压范围
  • 支持双电源供电,范围为±12V至±110V。
  • 也能进行不对称电源操作,电压范围从24V到220V。这种宽电压范围的支持,使得它在不同的电源配置下都能稳定工作,大大提高了其适用性。
2. 出色的输入特性
  • 输入共模电压范围宽,距离电源轨仅3V。
  • 输入偏置电流极低,最大为2pA。
  • 输入失调电压最大为1mV,失调电压漂移最大为2µV/°C。
  • 输入电压噪声在10kHz时典型值为8nV/√Hz。这些特性保证了在微小信号处理时的高精度和低误差。
3. 高增益与高共模抑制比
  • 典型开环增益(AOL)高达170dB,典型共模抑制比(CMRR)为160dB。这使得它能够有效地抑制共模信号,放大差模信号,提高信号处理的准确性。
4. 快速的压摆率
  • 典型压摆率为74V/µs,在使用外部输入钳位二极管时典型值为24V/µs。高的压摆率意味着它能够快速响应输入信号的变化,适用于处理高速信号。
5. 其他特性
  • 具有宽小信号带宽,典型值为10MHz。
  • 静态电流可通过电阻调节,范围为0.6mA至3mA((V_S = pm 110V))。
  • 具备单位增益稳定性、热监测功能、关断模式等。小巧的封装尺寸,采用12引脚、7mm×7mm的LFCSP封装,符合IEC 61010 - 1间距标准。
三、应用领域拓展
1. 高端电流感应
在需要精确测量电流的场合,ADHV4702 - 1的高精度和低噪声特性能够确保测量结果的准确性。
2. 自动化测试设备
由于其宽电压范围和高增益等特性,能够满足自动化测试设备对不同信号处理的需求。
3. 高压驱动器
可以为需要高压驱动的负载提供稳定的驱动信号。
4. 压电换能器
在压电换能器的应用中,它能够提供精确的电压控制,实现对换能器的有效驱动。
5. 数模转换器DAC)输出缓冲
作为DAC的输出缓冲器,能够提高输出信号的驱动能力和稳定性。
6. 激光雷达(LiDAR)、雪崩光电二极管(APD)、单光子雪崩二极管(SPAD)偏置
在这些对信号精度和稳定性要求极高的应用中,ADHV4702 - 1能够提供可靠的偏置电压。
四、工作原理与内部保护机制
1. 功能框图
从其功能框图可以看出,它由输入级、高侧增益级、低侧增益级等部分组成,各个部分协同工作,实现信号的精确放大和处理。
2. 内部静电放电(ESD)保护
内部配备了ESD保护电路,包括电流转向二极管和输入钳位二极管。在正常工作时,ESD保护电路处于非激活状态。但在遇到过电压情况时,能够防止输入和输出引脚受到损坏。不过,在使用时要注意避免引脚电压超过绝对最大额定值,并且确保输入差分电压不超过4VF。如果需要,还可以添加外部输入钳位二极管来保护压摆提升电路。
3. 压摆提升电路与保护
为了实现74V/µs的典型压摆率,ADHV4702 - 1采用了压摆提升电路。该电路通过感应放大器的差分输入电压,并将其转换为动态电流,帮助驱动放大器信号路径中的电容。当输入电压增大时,产生的动态电流也会增加,从而使放大器能够更快地压摆。但在连续接近全功率带宽工作时,可能会导致结温升高,甚至损坏器件。因此,可以通过使用额外的热管理措施或外部二极管将输入差分电压限制在2VF来扩展安全工作区域(SOA),不过这样会限制压摆率和大信号带宽。
五、引脚配置与功能说明
1. 引脚配置
它共有12个引脚,包括非反相输入(IN +)、反相输入(IN -)、正电源输入(VCC)、负电源输入(VEE)、输出(OUT)、温度监测输出(TMP)、关断(SD)、电阻可调静态电流(RADJ)、数字地(DGND)、外部补偿(COMP)等引脚,还有一个暴露的热焊盘(EPAD)。
2. 引脚功能
  • RESERVED:保留引脚,内部相连,可以浮空或连接到DGND。
  • IN +:非反相输入引脚。
  • VEE:负电源输入引脚。
  • TMP:用于监测芯片温度,其输出电压随温度变化,可用于监测功耗和实现热关断。
  • OUT:输出引脚。
  • VCC:正电源输入引脚。
  • SD:关断引脚,低电平有效,可用于降低静态电流,实现电源节省。
  • RADJ:通过连接电阻到DGND,可以调节静态电流,以平衡功耗和性能。
  • DGND:作为所有低电压引脚的参考地,必须连接到0V数字地或模拟地,不能浮空。
  • COMP:用于外部补偿,可提高驱动容性负载时的稳定性。
  • EPAD:热焊盘,无内部电气连接,可连接到外部接地平面或散热器,以改善散热。
六、典型性能特性分析
通过一系列的图表可以直观地看到ADHV4702 - 1在不同条件下的性能表现。例如,开环增益和共模抑制比随频率的变化曲线、输入偏置电流和失调电压随温度的变化曲线、电源抑制比(PSRR)的分布曲线等。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解该放大器的性能,为实际应用提供参考。
七、应用信息与注意事项
1. 电源与去耦
可以采用单电源或双电源供电,最小电源电压差为24V。每个电源引脚都需要使用高质量、低等效串联电阻(ESR)的0.1µF电容进行去耦,并尽可能靠近电源引脚放置。同时,还需要从每个电源到地连接1.2µF钽电容,以提供足够的低频去耦和支持大的快速压摆信号。旁路电容的电压额定值必须高于放大器的电源电压,以确保在高压下的可靠运行。
2. 高压保护环
其引脚布局便于在放大器的非反相输入周围使用保护环。保护环可以减少附近引脚的泄漏电流,有助于实现低输入偏置电流的优势。保护环必须没有阻焊层,并且要驱动到与放大器输入电位跟踪的电位。
3. 高压DAC电压减法器
可以与双16位电压输出DAC(如AD5752R)结合使用,构成一个多功能的高压DAC解决方案。在这种配置下,将ADHV4702 - 1设置为增益为20的电压减法器,适用于化学分析(质谱)、压电驱动、扫描电子显微镜(SEM)、激光雷达APD/SPAD和硅光电倍增管偏置控制等应用。
4. 高电流输出驱动器
通过引入离散的单位增益输出级,可以将ADHV4702 - 1用作高功率输出驱动器,同时保留其作为独立放大器的精度性能,如失调、漂移、开环增益和共模抑制比等,并且能够将输出电流驱动能力提高到离散器件的电流处理能力。
5. 信号范围扩展器
通过引入两个额外的高功率离散金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET),可以扩展信号范围至少两倍(具体取决于MOSFET的选择),同时保留放大器的原始性能特性。
6. 不对称电源操作
在需要不对称电源操作时,需要注意输入共模电压范围和输出电压摆幅限制。通过一些典型的不对称电源操作案例和仿真结果可以看到,在不同的电源配置下,放大器仍然能够正常工作,但需要根据具体应用进行检查。
7. DGND电平修改
对于需要正不对称电源但超过最大允许电源电压的应用,可以通过修改DGND电平来解决。这需要使用齐纳二极管、电阻和电容来建立一个稳定的电平偏移DGND电压,同时还需要一个外部电路来控制SD引脚,以充分利用放大器的关断功能。
八、总结
ADHV4702 - 1作为一款高性能的高压精密运算放大器,凭借其宽工作电压范围、出色的输入特性、高增益和高共模抑制比、快速的压摆率等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择电源配置、引脚连接和外部电路,以充分发挥其性能优势。同时,要注意静电放电保护、热管理和信号处理等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际使用中有没有遇到过类似高性能运算放大器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺
    的头像 发表于 03-11 10:05 494次阅读
    SGM8255A-1/2:高性能运算放大器卓越
    SGM8255A-1/2:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器
    的头像 发表于 03-09 17:15 675次阅读
    SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器卓越
    SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 16:25 628次阅读
    LT1128:超低噪声精密高速运算放大器卓越
    LT1028/LT1128:超低噪声精密高速运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,运算放大器
    的头像 发表于 01-30 10:10 630次阅读
    探索LT1079:微功耗精密运算放大器卓越
    探索LT1078/LT1079:微功耗精密运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能
    的头像 发表于 01-30 10:10 508次阅读
    LT1058:JFET输入精密高速运算放大器卓越
    LT1057/LT1058:JFET输入精密高速运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,运算放大
    的头像 发表于 01-30 09:55 532次阅读
    LT1122:高速精密JFET输入运算放大器卓越
    LT1122:高速精密JFET输入运算放大器卓越 在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器
    的头像 发表于 01-29 14:05 1108次阅读
    LT1496:低功耗精密运算放大器卓越
    LT1494/LT1495/LT1496:低功耗精密运算放大器卓越 在电子设计领域,运算放大器
    的头像 发表于 01-29 09:45 652次阅读
    LT1881:高性能精密运算放大器卓越
    LT1881/LT1882:高性能精密运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器
    的头像 发表于 01-27 13:55 1087次阅读
    LT1493:低功耗单电源精密运算放大器卓越
    LT1492/LT1493:低功耗单电源精密运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大
    的头像 发表于 01-27 10:50 677次阅读
    LT1467L:精密轨到轨运算放大器卓越
    LT1466L/LT1467L:精密轨到轨运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,运算放大器
    的头像 发表于 01-27 10:25 458次阅读
    线性技术LT1112:低功耗精密运算放大器卓越
    线性技术LT1112/LT1114:低功耗精密运算放大器卓越 在电子工程领域,运算放大器
    的头像 发表于 01-26 10:35 624次阅读
    OP747:精密微功耗单电源运算放大器卓越
    OP777/OP727/OP747:精密微功耗单电源运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-26 09:45 494次阅读
    MAX9944:高压精密、低功耗运算放大器卓越
    MAX9943/MAX9944:高压精密、低功耗运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 01-23 14:05 744次阅读
    MAX9943:高压精密、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 13:50 624次阅读
