探索 ISO6163 低功耗高速六通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的数字隔离器——ISO6163,它在高能量效率和成本敏感型应用中表现出色,能够满足高达 (5000 ~V_{RMS}) 的隔离要求。
文件下载:iso6163.pdf
特性亮点
低功耗设计
ISO6163 可实现引脚对引脚的低功耗替代,支持高能效应用需求。在待机状态下,它具有超低静态电流,每侧最大电流仅为 442µA((V_{CC}=3.3 ~V),85°C)。高速数据通道的数据速率可达 50Mbps,低速控制通道的数据速率为 4Mbps,且具备自动使能功能,有效降低功耗。
高速性能与低延迟
该隔离器的高速通道能够实现双向唤醒,确保数据的快速传输。同时,它的传播延迟极低,在 3.3V 时最大仅为 13.75ns,保证了信号的及时响应。
强大的隔离性能
采用坚固的 (SiO{2}) 隔离屏障,在 750V RMS 工作电压下具有长寿命。其隔离等级高达 (5000 ~V{RMS}),浪涌能力可达 10.4kV,典型 CMTI 为 ±50kV/μs,能有效抵御各种干扰。
宽工作范围
ISO6163 支持 2.5 至 5.5V 的电源范围,可实现 2.5 至 5.5V 的电平转换。它还具有宽温度范围(–40°C 至 125°C),适用于各种恶劣环境。
丰富的安全认证
该产品通过了多项安全相关认证,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 组件识别程序、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1 和 GB 4943.1 等,为系统安全提供了可靠保障。
应用领域
ISO6163 的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 家电:适用于高能效产品,帮助降低能耗,提高产品性能。
- 电表与电网:保障电力系统的安全隔离和数据传输。
- 电源供应:确保电源的稳定输出,提高电源的可靠性。
- 工厂自动化:实现设备之间的安全通信,提高生产效率。
- 建筑自动化:为建筑系统提供可靠的隔离解决方案。
- 照明:保障照明系统的稳定运行,提高照明质量。
- 电机驱动:实现电机控制信号的安全隔离,保护电机和控制系统。
详细规格与性能
绝对最大额定值
ISO6163 的电源电压范围为 -0.5 至 6V,输入/输出电压范围为 -0.5 至 6V,输出电流范围为 -15 至 15mA。其工作结温范围为 -65°C 至 150°C,存储温度范围为 -65°C 至 150°C。
ESD 评级
该隔离器的人体模型(HBM)ESD 评级为 ±4000V,带电设备模型(CDM)ESD 评级为 ±1000V,具有良好的静电防护能力。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,电源电压 (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 的范围为 2.5 至 5.5V,UVLO 阈值在电源电压上升和下降时分别为 2.45V 和 2.09V,具有 0.08V 的滞回电压。
热信息与功率评级
ISO6163 的热阻参数包括结到环境热阻 (R{theta JA}) 为 61.5°C/W,结到外壳(顶部)热阻 (R{theta JC(top)}) 为 28.9°C/W 等。其最大功率耗散在两侧为 120mW,单侧为 60mW。
绝缘规格
该隔离器的外部爬电距离和电气间隙均大于 8mm,内部间隙大于 17µm,比较跟踪指数(CTI)大于 600V。其最大重复峰值隔离电压为 1060V PK,最大隔离工作电压为 750V RMS(AC)和 1060V DC,最大瞬态隔离电压为 7071V PK,最大脉冲电压为 8000V PK,最大浪涌隔离电压为 10400V PK。
电气特性与开关特性
在不同电源电压下(5V、3.3V、2.5V),ISO6163 具有不同的电气特性,如高电平输出电压、低电平输出电压、输入阈值电压等。其开关特性包括传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间等,确保了信号的准确传输。
设计要点与建议
电源供应
为确保可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))处使用 0.1μF 的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
布局设计
- PCB 层数:为实现成本优化和低 EMI 设计,建议使用至少两层 PCB。若要进一步改善 EMI,可使用四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 走线设计:高速走线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少寄生电感。低速控制信号可布置在底层,增加走线灵活性。
- 接地与电源平面:在高速信号层旁边放置实心接地平面,为传输线互连建立受控阻抗,并提供低电感的回流路径。电源平面与接地平面相邻可增加高频旁路电容。
总结
ISO6163 低功耗高速六通道数字隔离器凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计高能量效率和成本敏感型应用时的理想选择。在实际设计过程中,我们应充分考虑其规格参数和设计要点,确保系统的安全、稳定运行。你在使用数字隔离器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
922浏览量
79073 -
电子设计
42文章
3243浏览量
49988
EMC 性能优异的 ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
EMC性能优异的ISO776x高速、增强型六通道数字隔离器数据表
