台阶仪在QLED的应用:分子前体溶液法制备的金属硫化物薄膜形貌与厚度表征
Flexfilm 2026-01-19 18:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
量子点发光二极管(QLED)作为新一代显示与照明技术,其性能高度依赖于电子传输层(ETL)空穴注入层(HIL)的材料特性。传统有机材料及某些过渡金属氧化物(如ZnO、MoO₃)由于电阻率高、空穴浓度低等限制,性能提升有限。金属硫化物具有组成多样、带隙可调、导电性良好等优势,在光电器件中展现出巨大潜力。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征关键参数的定量测量,精确测定样品的表面台阶高度与膜厚,为材料质量把控和生产效率提升提供数据支撑。
本研究采用分子前体溶液法,成功制备了ZnS、CdS、CuₓS和Ag₂S四种金属硫化物薄膜系统研究了其结构与光电特性,为其在QLED中的应用提供材料基础。
1
金属硫化物在QLED中的研究背景
QLED通常采用p-i-n三明治结构,其中ETL和HIL对电荷注入平衡与器件效率起关键作用。近年来,研究人员尝试使用过渡金属氧化物作为功能层,但仍受限于其电学性能。
相比之下,金属硫化物如CdS、ZnS等已在光催化、太阳能电池中表现出优异的能级匹配与界面特性,在QLED中亦具有应用前景。本研究旨在通过溶液法可控制备多种金属硫化物薄膜,并评价其作为QLED功能层的可行性。
2
实验方法
flexfilm
以前体溶液法合成四种金属硫醇盐前驱体:以乙酸锌、乙酸镉、乙酸铜与叔十二硫醇(DDT)在甲醇中反应,分别制得Zn-DDT、Cd-DDT和Cu-DDT;以氧化银与DDT在甲苯中反应制得Ag-DDT。
前驱体经离心、洗涤、干燥后溶于甲苯,形成澄清溶液。通过旋涂法在ITO基底上成膜,再根据热重分析确定的温度进行退火(ZnS: 260 ℃、CdS: 269 ℃、CuₓS: 320 ℃、Ag₂S: 300 ℃),获得相应硫化物薄膜
3
结果与讨论
flexfilm
前驱体表征
(a-d) 四种金属硫化物(Zn-DDT、Cd-DDT、Cu-DDT和Ag-DDT)的热重曲线图
(a-d) 四种金属硫化物分子前体(Zn-DDT、Cd-DDT、Cu-DDT和Ag-DDT)的FT-IR吸收光谱图
热重分析(TGA)表明各前驱体在特定温度区间发生分解,残余质量与目标硫化物理论值一致。傅里叶变换红外光谱(FT-IR)显示在617 cm⁻¹处出现C–S键特征峰,且未检出S–H振动峰,证实DDT完全去质子化并与金属配位
薄膜形貌与均匀性
(a) 四种金属硫化物(Zn-DDT、Cd-DDT、Cu-DDT 和 Ag-DDT)前体溶液的照片(b)四种金属硫化物(Zn-DDT、Cd-DDT、Cu-DDT 和 Ag-DDT)薄膜实物照片(膜厚~20 nm)
ZnS, CdS, CuxS 和 Ag2S 薄膜的(a, c, e, g)表面形态和(b, d, g, h)台阶高度图
所得薄膜透明平整,台阶仪测试显示表面粗糙度低、无针孔裂纹,有利于QLED中减少漏电流与器件短路。
晶体结构与化学态分析
(a-d) ZnS、CdS、CuxS 和 Ag2S 分别在 260℃、269℃、320℃和 300℃退火后的薄膜 XRD图
ZnS、CdS、CuxS和Ag2S薄膜的XPS图谱(a) Zn 2p, (b) S 2p, (c) Cd 3d, (d) S 2p, (e) Cu 2p, (f) S 2p, (g) Ag 1s, (h) S 2p
XRD谱图显示各薄膜均为纯相:ZnS为闪锌矿结构,CdS为纤锌矿结构,CuₓS与Cu₇.₂S₄标准卡匹配,Ag₂S为单斜相。
XPS进一步证实元素价态:Zn²⁺/S²⁻、Cd²⁺/S²⁻、Ag⁺/S²⁻,而CuₓS中同时存在Cu⁺与Cu²⁺,其比例约为1.11,表明其具有混合价态特性,可能有利于空穴注入
本研究通过分子前体溶液法成功制备了ZnS、CdS、CuₓS和Ag₂S四种高质量金属硫化物薄膜。薄膜表现出良好的透明度、平整度、结晶纯度及明确的化学组成。其中CuₓS的混合价态特性显示出作为空穴注入层的潜力。该研究为金属硫化物在QLED中的应用奠定了材料基础,后续将开展器件集成与性能优化研究。
Flexfilm探针式台阶仪
flexfilm
半导体、光伏、LED、MEMS器件、材料等领域,表面台阶高度、膜厚的准确测量具有十分重要的价值,尤其是台阶高度是一个重要的参数,对各种薄膜台阶参数的精确、快速测定和控制,是保证材料质量、提高生产效率的重要手段。
  • 配备500W像素高分辨率彩色摄像机
  • 亚埃级分辨率,台阶高度重复性1nm
  • 360°旋转θ平台结合Z轴升降平台
  • 超微力恒力传感器保证无接触损伤精准测量
费曼仪器作为国内领先的薄膜厚度测量技术解决方案提供商,Flexfilm探针式台阶仪可以对薄膜表面台阶高度、膜厚进行准确测量,保证材料质量、提高生产效率。
#分子前体溶液法#金属硫化物薄膜#QLED#电子传输层#薄膜形貌
  • 薄膜
  • QLED
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电解抛光法制备金属钨箔膜?
    研究了硫酸甲醇体系中进行电解抛光制备状态方程(EOS)靶用钨薄膜。分析了钨的阳极极化曲线,对薄膜的表面形貌、晶粒取向、密度和
    发表于 03-03 11:51 14次下载
    硫化物固态电解质与氧化正极的热稳定性
    然而,SE的可燃性很少被报道,特别的具有高离子传导性的硫化物SE。这是因为硫化物SEs与表征设施严重反应,产生有毒气体(H2S,SO2 ),导致严重的腐蚀和环境污染。
    的头像 发表于 11-08 15:46 6349次阅读
    AEM综述:硫化物基固态锂电池的先进表征技术
    图1a显示了含硫化物SEs的固态锂电池示意图。负极是锂金属或复合电极结构。其中,存在各种固-固界面。这篇综述主要关注四个根本问题,即硫化物SEs的(电)化学分解,界面的机械退化,Li枝晶形成,,活性物质中Li扩散缓慢(图1b)。
    的头像 发表于 03-09 09:52 4421次阅读
    硫化物固态电池正极、负极的制备及电池组装方法
    大批量卷对卷制备硫化物电池时,湿法涂布工艺[图2(b)]可能更适合放大。这是由于为了提供高通量卷对卷工艺所需的力学性能,需要使用聚合黏合剂、溶剂来制作
    的头像 发表于 04-13 11:38 5768次阅读
    华为公布硫化物固态电池新专利,固态电池技术加速发展
    华为于11月5日宣布了一项关于硫化物固态电池的创新专利,专利名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。据专利摘要介绍,该掺杂硫化物材料可以作为
    的头像 发表于 11-07 16:02 2932次阅读
    台阶精准测量薄膜工艺中的膜厚:制备薄膜理想台阶提高膜厚测量的准确性
    致力于为全球工业智造提供提供精准测量解决方案,Flexfilm探针式台阶可以精确多种薄膜样品的薄膜厚度
    的头像 发表于 09-05 18:03 1062次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b>精准测量<b class='flag-5'>薄膜</b>工艺中的膜厚:<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>薄膜</b>理想<b class='flag-5'>台阶</b>提高膜厚测量的准确性
    台阶大面积硬质涂层的应用:精准表征形貌与蚀刻 / 沉积结构参数
    PVD硬质涂层的表面形貌直接影响其摩擦学、润湿性等功能性能,而精准表征形貌特征是优化涂层工艺的关键。台阶因可实现大扫描面积的三维
    的头像 发表于 09-10 18:04 1451次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>大面积硬质涂层的应用:精准<b class='flag-5'>表征</b><b class='flag-5'>形貌</b>与蚀刻 / 沉积结构参数
    台阶光电材料中的应用:基于AZO薄膜厚度均匀性表征的AACVD工艺优化
    铝掺杂氧化锌(AZO)作为一种高性能透明导电氧化光电子和能源器件中具有广泛应用前景。目前,基于气溶胶辅助化学气相沉积(AACVD)技术制备AZO薄膜的研究多采用氮气等惰性气体作为
    的头像 发表于 12-29 18:03 398次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>光电材料中的应用:基于AZO<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>均匀性<b class='flag-5'>表征</b>的AACVD工艺优化
    台阶平板显示的应用:银导电薄膜厚度与粗糙度检测与优化
    有机发光二极管(OLED)因其优异的光电性能受到广泛关注,但其阴极材料制备仍依赖成本高、工艺复杂的真空蒸镀技术。为此,本研究探索溶液法制备银纳米颗粒基致密导电薄膜,以应用于OLED阴极
    的头像 发表于 01-14 18:05 249次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>平板显示的应用:银导电<b class='flag-5'>薄膜</b>的<b class='flag-5'>厚度</b>与粗糙度检测与优化
    台阶PET复合膜中的应用:非晶ZnO膜厚测量与界面效应表征
    材料科学研究中,特别是涉及低维材料与氧化复合的薄膜体系,界面的微观结构与形貌直接影响其宏观光电性能。精确表征
    的头像 发表于 01-23 18:02 355次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>PET复合膜中的应用:非晶ZnO膜厚测量与界面效应<b class='flag-5'>表征</b>
    台阶ZnO/Au复合薄膜表征中的应用:膜厚精确测量与表面形貌分析
    ”识别能力,为痕量分析提供了新途径。Flexfilm探针式台阶可以实现表面微观特征的精准表征与关键参数的定量测量,精确测定样品的表面台阶高度与膜厚,为材料质量把
    的头像 发表于 02-02 18:04 568次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>ZnO/Au复合<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>表征</b>中的应用:膜厚精确测量与表面<b class='flag-5'>形貌</b>分析
    台阶常见问题解答:原理、精度与薄膜厚度测量方法
    半导体制造、微纳结构加工以及薄膜材料研究中,表面形貌台阶高度测量是基础而重要的表征手段。随着薄膜
    的头像 发表于 03-11 18:03 326次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b>常见问题解答:原理、精度与<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>测量方法
    磁控溅射工艺时间对金属及氧化靶材溅射速率的影响:基于台阶薄膜厚度表征
    监测往往误差较大,工程师们通常采用"以工艺时间换算薄膜厚度"的方法:短时间内溅射沉积一定厚度薄膜,经
    的头像 发表于 04-15 18:04 212次阅读
    磁控溅射工艺时间对<b class='flag-5'>金属</b>及氧化<b class='flag-5'>物</b>靶材溅射速率的影响:基于<b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>表征</b>
    台阶在有机薄膜晶体管应用:60 nm有源层等效厚度精确测量全流程
    有机薄膜晶体管因其低成本、柔性化制备潜力而在光电探测领域备受关注,然而有机薄膜厚度精准控制与微观结构表征始终是制约器件性能优化的关键难题。
    的头像 发表于 04-20 18:03 691次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b>在有机<b class='flag-5'>薄膜</b>晶体管应用:60 nm有源层等效<b class='flag-5'>厚度</b>精确测量全流程
    晶圆级均匀薄膜制备表征技术:从磁控溅射工艺优化到椭偏膜厚测量
    、溶胶-凝胶法、分子束外延(MBE)以及磁控溅射(MS)。Flexfilm费曼仪器全光谱椭偏可以非接触对薄膜厚度与折射率的高精度表征,广
    的头像 发表于 05-06 18:06 434次阅读
    晶圆级均匀<b class='flag-5'>薄膜</b>的<b class='flag-5'>制备</b>与<b class='flag-5'>表征</b>技术:从磁控溅射工艺优化到椭偏<b class='flag-5'>仪</b>膜厚测量
