华新科技TFCPL0605系列双频耦合器:设计与应用解析
璟琰乀 2026-01-19 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,耦合器是实现信号分配与传输的关键元件。今天,我们就来深入探讨华新科技的TFCPL0605系列双频耦合器,这款产品专为2.4GHz/5GHz双频段射频应用而设计,具有诸多出色特性。
文件下载:TFCPL0605030L18A1U.pdf
产品特性与应用场景
特性亮点
  • 超小尺寸:其封装尺寸仅为 (0.65 ×0.50 ×0.35 ~mm^{3}),这种超小的体积使得它在对空间要求极高的设计中表现出色,能够轻松集成到各种紧凑的电路板中。
  • 低剖面厚度:低厚度的设计不仅有助于降低整个设备的高度,还能适应一些对厚度有严格限制的应用场景。
  • 低插入损耗与高隔离度:低插入损耗保证了信号在传输过程中的能量损失最小化,从而提高了信号的传输效率;高隔离度则有效减少了不同信号之间的干扰,确保了信号的纯净度和稳定性。
应用场景
该耦合器主要应用于W - LAN 2.4GHz/5GHz工作频率的设备中,如无线路由器、无线接入点等,为这些设备的稳定运行提供了有力支持。
产品结构与引脚定义
引脚连接
PIN Connection PIN Connection
P1 Coupling P3 Output
P2 Terminate P4 Input
尺寸规格
Figure Symbol Dimension (mm)
Top view L 0.65 ± 0.04
W 0.50 ± 0.04
T 0.35 ± 0.05
A 0.20 ± 0.04
Side view B 0.20 ± 0.04
Bottom view C 0.025 ± 0.025
D 0.10 ± 0.04
E 0.25 ± 0.04
F 0.025 ± 0.025
这些精确的尺寸规格为工程师在进行电路板设计时提供了明确的参考,确保了耦合器能够与其他元件完美匹配。
电气特性与性能指标
频率特性
Frequency range Item 2400 to 2500 MHz 4900 to 5850 MHz
Insertion Loss 0.50 dB max.( 0.25 dB Typ.) at +25  C
0.55 dB max. at -40  C ~ +85  C
0.50 dB max.( 0.35 dB Typ.) at +25  C
Coupling Factor 19.0 ± 1.5 dB 12.5 ± 1.5 dB
Directivity 15 dB min. 15 dB min.
VSWR 1.3 max. 1.3 max.
Impedance 50 Ω 50 Ω
Moisture sensitivity levels MSL is LEVEL 1 (Refer to : IPC/JEDEC J - STD - 020)
从这些数据可以看出,该耦合器在不同频段都具有良好的电气性能,能够满足大多数应用的需求。例如,低插入损耗和稳定的耦合因子确保了信号的准确传输,而高方向性和低VSWR则保证了信号的质量和稳定性。
工作与存储条件
  • 工作温度范围: - 40C ~ +85C,这使得该耦合器能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,具有较强的适应性。
  • 存储温度范围: - 40C ~ +85C,在焊接前的存储条件为 +5 ~ +40 ℃,相对湿度30% - 70%。这些条件的明确规定有助于工程师合理安排产品的使用和存储,确保产品性能不受环境因素的影响。
可靠性测试
各项测试及要求
Test item Test condition / Test method Specification
Solderability Solder bath temperature : 235  5  C
Immersion time : 2  0.5 sec
Solder : Sn3Ag0.5Cu for lead - free
At least 95% of a surface of each terminal electrode must be covered by fresh solder.
Leaching Solder bath temperature : 260  5  C
Leaching immersion time : 30  0.5 sec
Solder : SN63A
Loss of metallization on the edges of each electrode shall not exceed 25%.
heat Measurement to be made after keeping at room temperature for 24  2 hrs 1 minute.
Solder temperature : 270  5  C
Immersion time : 10  1 sec
Electrical specification shall satisfy the descriptions in electrical characteristics under the operational temperature range within - 40 ~ 85°C. Loss of metallization on the edges of each electrode shall not exceed 25%.
Drop Test Height : 75 cm
Test Surface : Rigid surface of concrete or steel.
Times : 6 surfaces for each units ; 2 times for each side.
No mechanical damage. Electrical specification shall satisfy the descriptions in electrical characteristics under the operational temperature range within - 40 ~ 85°C.
Vibration Frequency : 10Hz~55Hz~10Hz(1min)
Total amplitude : 1.5mm
Test times : 6hrs.(Two hrs each in three mutually perpendicular directions)
Adhesive Strength of Termination Pressurizing force :
Test time : 5±1 sec
2N( ≦ 0603 ; 1.6 x 0.8 mm) ; 10N(>0603 ; 1.6 x 0.8 mm)
No remarkable damage or removal of the termination.
Temperature cycle 1. 30  3 minutes at - 40  C  3  C
2. 10 - 15 minutes at room temperature
3. 30  3 minutes at + 85  C  3  C
4. 10 - 15 minutes at room temperature
Total 100 continuous cycles
High temperature Measurement to be made after keeping at room temperature for 24  2 hrs
Temperature : 85  C  2  C
Test duration : 1000+24/-0 hours
Humidity (steady conditions) Measurement to be made after keeping at
500hrs measuring the first data then
Humidity : 90% to 95% R.H.
Temperature : 40  2  C
Time : 1000+24/-0 hrs.
1000hrs data room temperature for 24  2 hrs
Low temperature Measurement to be made after keeping at room temperature for 24  2 hrs
Temperature : - 40  C  2  C
这些可靠性测试全面涵盖了产品在焊接、热、机械振动、温度变化等方面的性能要求,确保了产品在实际应用中的稳定性和可靠性。
焊接条件与订购信息
焊接条件
对于SnAgCu系列焊膏,提供了典型的红外焊接曲线示例,为工程师在焊接过程中提供了参考,确保焊接质量。
订购代码与包装
TF CPL 060503 0 L 18A1U
Walsin TF:Thin film Product Code CPL:Coupler Dimension code Per 2 digits of Unit of dimension Application L: 2.4/ 5.2/ 5.8GHz Triple Specification Design Code
最小订购量为每卷4000件,同时还给出了纸带和卷轴的尺寸规格。这些信息方便了工程师进行产品的采购和使用。
注意事项
应用限制
在将该产品应用于对可靠性要求极高的领域,如飞机设备、医疗设备、交通信号设备等时,需要提前与厂家联系,以确保产品能够满足这些特殊应用的要求。
存储条件
产品应在华新科技出厂检验后的6个月内使用,存储环境温度为 +5 ~ +40 ℃,相对湿度30% - 70%,避免存储在有腐蚀性气体的环境中,且要采用密封包装存储在无热冲击、振动和直射阳光的仓库中。这些注意事项有助于延长产品的使用寿命和保证产品性能的稳定性。
综上所述,华新科技的TFCPL0605系列双频耦合器以其出色的特性、可靠的性能和明确的使用规范,为电子工程师在设计W - LAN相关设备时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中是否也遇到过类似耦合器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    视频: 新科技,用眼睛来当鼠标用
    `视频: 新科技,用眼睛来当鼠标用`
    发表于 04-26 09:56
    新科技 “你身边的手机医生”
    ` 本帖最后由 沈阳**科技 于 2016-5-18 20:19 编辑 沈阳创新科技的含义:因为不断创新,所以才更专业[创新科技] 沈阳市可以提供手机上门维修 做最专业的O2O 合理的价格 贴心
    发表于 05-18 20:18
    耦合器,光耦合器工作原理是什么?
    耦合器,光耦合器工作原理是什么? 光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离,简称光耦。光耦合器以光为媒介
    发表于 03-20 17:37 6465次阅读
    基于SIR结构的双频宽带耦合器
    1 引言 定向耦合器的功能是把输入的电磁能量按照一定的比例从不同的端口输出,具有功率分配功能。在微波技术中,定向耦合器用来监视功率、频率和频谱;把功率进行分配和合成;构成天线的收发开关、平衡混频
    发表于 11-17 15:35 12次下载
    光纤耦合器结构与原理解析
    根据光的耦合原理,人们已经设计出了多种光纤耦合器结构。包括:X型光纤耦合器、星型光纤耦合器、双包层光纤
    发表于 09-23 10:08 2.1w次阅读
    国产光电耦合器的全面解析
    随着我国对新能源和高科技产业的重视, 国产光电耦合器 (光耦)在各个领域的应用越来越广泛。尽管国内企业在光电耦合器领域取得了显著的进展,但国外企业仍然在技术和市场上保持一定的优势。本文将全面解析国产光电
    的头像 发表于 07-26 14:03 1253次阅读
    光电耦合器的基础知识与应用解析
    光电耦合器是现代电子设备中不可或缺的关键元件,其主要功能是利用光信号实现电气隔离和信号传输。作为一种重要的半导体器件,光电耦合器凭借稳定的性能和广泛的应用场景,成为工业控制、通信设备和家用电子产品中的核心组成部分。本文将详细解析
    的头像 发表于 11-22 16:23 2355次阅读
    光电<b class='flag-5'>耦合器</b>的基础知识与应用<b class='flag-5'>解析</b>
    薄膜射频/微波定向耦合器技术解析
    薄膜射频/微波定向耦合器技术解析 在射频和微波电路设计领域,定向耦合器是不可或缺的关键组件,它在信号监测、功率分配等方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下薄膜射频/微波定向耦合器
    的头像 发表于 12-23 17:45 991次阅读
    薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列产品解析
    薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列产品解析 一、引言 在当今的高频无线通信领域,高性能的射频/微波定向耦合器是不可或缺的关键元件。KYOCERa AVX公司的CP0302/CP0402
    的头像 发表于 12-28 17:35 1258次阅读
    薄膜RF/微波定向耦合器技术解析
    薄膜RF/微波定向耦合器技术解析 引言 在高频无线系统的设计中,定向耦合器是一种至关重要的无源器件,它能够将一部分传输功率按照特定比例耦合到其他端口,以实现信号监测、功率分配等功能。今
    的头像 发表于 01-07 15:40 328次阅读
    薄膜射频/微波定向耦合器:CP0805系列深度解析
    薄膜射频/微波定向耦合器:CP0805系列深度解析 在电子工程领域,射频和微波技术的发展日新月异,定向耦合器作为其中的关键组件,其性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,咱
    的头像 发表于 01-19 16:30 529次阅读
    华新科技多层陶瓷带通滤波 RFBPF 系列解析
    华新科技多层陶瓷带通滤波 RFBPF 系列解析 在电子设备的设计中,滤波是至关重要的组件,它能帮助我们筛选出所需的信号频率,抑制干扰。今
    的头像 发表于 01-19 17:10 603次阅读
    华新科技多层陶瓷带通滤波RFBPF1608060KG8D1T评测
    华新科技多层陶瓷带通滤波RFBPF1608060KG8D1T评测 在射频电路设计中,滤波是至关重要的组件,它能够有效地筛选出所需频率信号,抑制不需要的干扰信号,从而提高整个系统的性能。今天,我们
    的头像 发表于 01-19 17:30 853次阅读
    华新科技多层陶瓷带通滤波 RFBPF1608060KG8D1T 详解
    介绍华新科技推出的多层陶瓷带通滤波 RFBPF1608060KG8D1T。 文件下载: RFBPF16081G9DM1T79.pdf 产品概述 这款滤波属于 RFBPF 系列,尺寸
    的头像 发表于 01-20 16:20 440次阅读
    华新科技RFCPL0605系列多层陶瓷耦合器技术解析
    华新科技RFCPL0605系列多层陶瓷耦合器技术解析 在当今的射频应用领域,高性能、小型化的电子元件需求日益增长。
    的头像 发表于 02-04 17:35 639次阅读
