随着全球能源结构向绿色低碳转型,光伏发电已成为重要的可再生能源之一。然而,光伏发电具有间歇性和波动性的特点,其输出功率受天气、昼夜影响显著,这给电网的稳定运行带来了挑战。将光伏发电系统与储能技术相结合,形成“光储一体化”解决方案,是应对这一挑战、提升能源利用效率与可靠性的关键路径。这种结合不仅能平滑光伏的输出功率,减少对电网的冲击,还能在光照不足时释放储存的电能,保障连续供电,从而兼顾系统的稳定与高效。
光储系统的具体应用模式多样,主要可根据其与公共电网的关系分为几类,每种模式都针对不同的应用场景和需求。
第一种是光伏并网储能系统。这是最常见的一种模式,系统始终与公共电网连接,无法脱离电网独立运行。它的核心目标通常在于优化光伏发电的自发自用,降低用户的用电成本。例如,在白天光伏发电高峰时,将多余的电能储存起来,而非全部馈入电网;等到傍晚或夜间用电高峰、电价较高时,再将储存的电能释放出来供自身使用,从而减少从电网购电的费用,实现“削峰填谷”。此外,并网储能系统也能响应电网调度,参与调频等辅助服务,为电网的稳定运行提供支持。
光伏组件、储能电池、逆变器、负载与电网连接的并网储能系统架构示意图
第二种是光伏离网储能系统。这种系统完全独立于公共电网,适用于无电网覆盖的偏远地区、海岛,或对供电独立性要求极高的特定场所。它就像一个自给自足的“能源孤岛”,由光伏板发电,将电能储存在蓄电池中,再通过逆变器转换为交流电供负载使用。离网系统的设计核心在于根据负载需求和当地光照条件,精确配置光伏与储能的容量,以确保在任何天气条件下都能提供连续、稳定的电力供应。
离网系统中光伏、控制器、蓄电池、逆变器及负载连接关系的示意图
第三种是光伏并离网储能系统,也称为混合型系统。它集成了前两种模式的特点,具备并网和离网两种运行能力。在电网正常时,它与并网系统一样工作,可以与电网进行能量交换;当电网发生故障或停电时,系统能够自动、快速地从并网模式切换到离网模式,利用自身的光伏和储能继续为关键负载供电,实现了供电可靠性的显著提升。这种模式对于医院、数据中心、重要工业企业等不允许断电的场所具有重要价值。
并离网混合系统架构的示意图
更进一步,当我们将光伏、储能与其他分布式能源(如小型风电、柴油发电机)以及本地负载整合在一起,形成一个能够自我控制、保护和管理的自治系统时,就构成了微电网。微电网中的储能系统扮演着“稳定器”和“调节池”的核心角色。它不仅可以平抑光伏、风电等间歇性电源的波动,还能在微电网离网运行时提供电压和频率支撑,确保系统稳定;在并网运行时,则可以实现更复杂的经济优化运行,如参与需求侧响应。
光伏、风机、储能、柴油发电机及负载的微电网系统架构示意图
无论是简单的离网系统,还是复杂的并离网或微电网系统,要真正实现稳定、高效、经济的运行,都离不开一个“智慧大脑”——能量管理系统(EMS)。该系统负责对整个光储系统的运行状态进行全天候的监控和数据采集,并基于预设的策略或算法进行智能调度与控制。
例如,在微电网场景下,能量管理系统需要综合考量光伏和风电的实时发电预测、储能电池的当前状态(如电量、健康度)、负载的用电需求以及电网的电价信号或调度指令,来做出最优决策:何时让储能充电,何时放电;何时优先使用光伏电,何时从电网购电或向电网售电;在离网模式下,如何协调柴油发电机与储能共同保障供电等。其目标是在确保系统安全稳定运行的前提下,最大化清洁能源的消纳比例,降低整体用能成本。
能量管理系统在并网微电网中连接各子系统的网络架构图
能量管理系统在离网微电网中协调控制各单元的架构图
这类系统的功能通常十分全面。它可以实时监测光伏阵列的发电功率、储能电池的充放电状态、电压电流、SOC(剩余电量)以及关键设备的运行温度等数百项参数,并以直观的图形化界面展示。一旦任何参数出现异常或越限,系统会立即发出声光、弹窗乃至短信等多重报警,提醒运维人员及时处理。同时,它具备完善的能量管理与调度功能,能够执行诸如“削峰填谷”、“需量控制”、“防逆流”等多种策略,并生成详细的用能统计与收益分析报告,为运营决策提供数据支持。
为了实现上述功能,系统需要一系列软硬件产品的支撑。硬件方面包括用于数据采集与边缘控制的智能网关、测量各类电参数的电力监控仪表、保护开关设备以及专用的通信管理机等。软件则是部署在服务器或云平台上的能量管理平台软件,它负责数据的集中处理、分析、可视化与高级应用。
在能源管理领域,一些厂商提供了相应的解决方案。像安科瑞微电网能量管理系统(Acrel-2000MG)这类平台,便是设计用于接入光伏、储能等多种设备,进行统一监控与智能化能量管理的工具。它通过集成监控与能量管理功能,旨在促进可再生能源的高效利用,帮助企业实现安全、可靠、经济的微电网运行。
总而言之,光伏与储能的结合并非单一模式,而是根据应用需求演化出从并网、离网、并离网到微电网的系列解决方案。其演进的核心逻辑始终围绕着提升能源的自主性、利用效率与供电可靠性。而一个功能强大的能量管理系统,则是串联起这些物理设备、释放系统潜能、最终实现稳定与高效兼顾目标的“神经中枢”。随着技术的不断成熟和成本的持续下降,灵活、智能的光储系统必将在构建新型电力系统和推动能源可持续发展的进程中扮演越来越重要的角色。
并网
1文章
241浏览量
21151 -
微网
90浏览量
13605 -
光储系统
103浏览量
3333
能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
储能变流器PCS ATE测试系统——从并网合规到高效验证的全栈解决方案
从 M0 到 M3丨笙泉32 位 MCU:高效能、安全性与多元应用兼具
双级式光伏发电并网系统实时仿真
光伏储能如何兼顾稳定与高效?并离网、微网模式与安科瑞 系统给出答案
探索光储系统的多元化模式:从并网到微网的稳定高效之路
