探索SSM2019音频前置放大器:性能、应用与设计要点
在音频设备和相关电子系统的设计中,一款高性能的音频前置放大器至关重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的SSM2019音频前置放大器,了解它的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:SSM2019.pdf
一、SSM2019的卓越特性
1. 出色的噪声性能
SSM2019具有优异的噪声表现,典型电压噪声密度在1kHz时仅为1nV/√Hz,噪声系数达1.5dB。其超低噪声特性部分得益于输入晶体管在高集电极电流下工作,不过这也使得电流噪声与集电极电流的平方根成正比。在低增益前置放大器应用中,电压和电流噪声的影响可忽略不计。
2. 超低失真
在整个音频频段,当增益G = 100时,总谐波失真(THD)小于0.01%,能为音频信号提供高度纯净的放大。
3. 宽带宽与高转换速率
带宽可达1MHz(G = 100时),转换速率在G = 10时为16V/μs,能够快速响应音频信号的变化,保证信号的完整性。
4. 其他特性
它还具备10Vrms满量程输入(G = 1,VS = ±18V)、单位增益稳定、真正的差分输入、亚音频1/f噪声拐点等特性。并且只需一个外部元件,成本低廉,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、应用领域广泛
SSM2019适用于多种音频和相关领域,包括音频混音台、对讲机/寻呼系统、双向无线电、声纳以及数字音频系统等。在专业和消费音频设备中,可作为麦克风前置放大器和总线求和放大器;在声纳等应用中,能满足对低噪声、高增益仪器放大器的需求。
三、功能框图与引脚连接
1. 功能框图
从功能框图可以看出,SSM2019有正负电源输入(V+、V -)、差分输入(+IN、 -IN)和输出(OUT)等引脚,内部通过多个5k电阻和增益设置电阻(RG1、RG2)实现信号处理。
2. 引脚连接
它有8引脚PDIP(N后缀)、8引脚窄体SOIC(RN后缀)和16引脚宽体SOIC(RW后缀)三种封装形式,不同封装的引脚定义有所不同,在设计时需根据具体封装选择合适的连接方式。
四、关键参数详解
1. 增益设置
SSM2019只需一个外部电阻RG即可设置电压增益,增益公式为 (G=frac{10 k Omega}{R_{G}}+1) 。电压增益范围为1至3500,单位增益应用时无需增益设置电阻。不同增益对应的RG值可参考相关表格,为方便设计,推荐使用金属膜或线绕电阻以获得最佳效果。
2. 噪声性能
音频前置放大器通道的总噪声可通过公式 (E{n}=sqrt{e{n}^{2}+left(i{n} R{S}right)^{2}+e_{t}^{2}}) 计算。以典型麦克风阻抗150Ω为例,在1kHz时总输入参考噪声为1.93nV/√Hz,极低的噪声让用户几乎感觉不到它的存在。
3. 动态响应
转换速率(SR)和小信号带宽(BW - 3dB)是衡量动态响应的重要指标。在不同增益下,SSM2019的转换速率和带宽表现良好,如G = 10时,SR为16V/μs,BW - 3dB为1600kHz。
4. 电源抑制比(PSR)
在不同增益和电源电压范围(±5V至±18V)下,电源抑制比表现出色,能有效抑制电源波动对输出信号的影响。
5. 输入输出特性
输入电压范围、输入电阻、输出电压摆幅、输出失调电压、最大容性负载驱动能力和短路电流限制等参数,都为电路设计提供了重要依据。
五、设计注意事项
1. 增益设置电阻
增益精度由外部增益设置电阻RG的公差和SSM2019的增益方程精度共同决定,总增益漂移还与外部和内部电阻的漂移失配有关(典型值为20ppm/°C)。
2. 输入保护与偏置
输入晶体管的基极 - 发射极结两端有保护二极管,可防止意外雪崩击穿;还有额外的钳位二极管防止输入超出电源范围。为确保输入在共模范围内,需注意为输入提供直流偏置连接,可采用接地换能器一侧或使用两个电阻设置偏置点的方法。同时,为保证稳定性,应在输入两端直接放置射频旁路电容。
3. 参考端子
输出信号相对于参考端子指定,通常连接到模拟地。参考端子可用于失调校正或电平转换,但参考源电阻会按 (5 k Omega / R_{REF}) 的比例降低共模抑制比。
4. 共模抑制
理想情况下,麦克风前置放大器应只响应两个输入信号的差值,抑制共模电压和噪声。实际应用中,共模抑制比(CMR)是衡量其抑制共模信号能力的重要指标。
5. 静电放电(ESD)防护
SSM2019是静电放电敏感设备,尽管有专有的ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
六、典型应用电路
1. 幻象供电麦克风电路
如图4所示,SSM2019可用于幻象供电麦克风电路,Z1 - Z4为其提供瞬态过压保护,防止麦克风插拔时对芯片造成损坏。
2. 总线求和放大器
除作为麦克风前置放大器外,SSM2019还可作为低噪声求和放大器。通过特定电路可将多个中等阻抗输出相加,产生高有效噪声增益。在设计时,可根据对直流偏移的要求选择合适的电路方案。
七、封装与订购信息
SSM2019有8引脚PDIP和16引脚SOIC等多种封装形式,提供不同的温度范围和封装选项供用户选择。在订购时,需根据具体需求选择合适的型号。
总之,SSM2019音频前置放大器凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在音频和相关领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,充分了解其特性和设计要点,能帮助我们更好地发挥其优势,实现高质量的音频系统设计。大家在使用SSM2019的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
SSM2019
3浏览量
6127
Cebek PM - 9 压缩机前置放大器技术解析
Cebek PREVIOUS PREAMPLICATEUR PREVIO PM - 2前置放大器技术剖析
探索 MAX4465 - MAX4469 系列麦克风前置放大器:低功耗与高性能的完美结合
锁相放大器前置放大器的选择策略
