DS90C387A/DS90CF388A:用于高分辨率平板显示的LVDS接口芯片组
璟琰乀 2026-01-18 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高分辨率平板显示应用中,数据传输的高效性、稳定性以及对电磁干扰(EMI)的控制是关键挑战。DS90C387A/DS90CF388A 发射/接收芯片组为解决这些问题提供了有效的解决方案。本文将深入探讨该芯片组的特性、电气参数、应用配置等方面,希望能为电子工程师在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:DS90CF388AVJD NOPB.pdf
芯片组概述
DS90C387A/DS90CF388A 发射/接收对旨在支持主机与平板显示器之间的双像素数据传输,最高可达 QXGA 分辨率。发射端将 48 位(双像素 24 位色彩)的 CMOS/TTL 数据和 3 位控制位转换为 8 路 LVDS(低压差分信号)数据流。在最大双像素速率为 112MHz 时,LVDS 数据线速度为 784Mbps,总吞吐量高达 5.7Gbps(714 兆字节每秒)。
与前代 FPD - Link 设备相比,该 LDI 芯片组有显著改进,提供了更高的带宽支持和更长的电缆驱动能力。为了增加带宽,最大像素时钟速率提高到 112 MHz,并提供 8 路串行 LVDS 输出。通过用户可选的预加重功能增强了电缆驱动能力,该功能在信号转换期间提供额外的输出电流,以抵消电缆负载效应。
主要特性
分辨率与时钟支持
支持从 SVGA 到 QXGA 的面板分辨率,时钟范围为 32.5 至 112/170MHz,为不同分辨率的平板显示提供了广泛的兼容性。
长电缆驱动能力
能够驱动长距离、低成本的电缆,适用于需要长距离数据传输的应用场景。
高带宽
高达 5.7 Gbps 的带宽,满足高分辨率平板显示对数据传输速率的要求。
预加重功能
预加重功能可减少电缆负载效应,通过在 LVDS 逻辑转换期间增加额外电流,提高信号传输的质量。
双像素架构
双像素架构支持与图形用户界面(GUI)和时序控制器的接口,可选的单像素发射机输入支持单像素 GUI 接口,提供了灵活的应用配置。
抗抖动能力
发射机能够抑制输入时钟的周期到周期抖动,将极低的周期到周期抖动传递到发射机输出,提高了数据采样的准确性。
兼容性
与 FPD - Link 向后兼容,并且符合 ANSI/TIA/EIA - 644 - 1995 LVDS 标准,方便与现有系统集成。
电气参数
绝对最大额定值
了解芯片组的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。例如,电源电压(VCC)范围为 - 0.3V 至 + 4V,CMOS/TTL 输入电压范围为 - 0.3V 至 + 5.5V 等。超出这些额定值可能会导致设备损坏,因此在设计时必须严格遵守。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压(VCC)为 3.0 - 3.6V(典型值 3.3V),工作环境温度(TA)为 - 10 至 + 70°C 等。在这些条件下,芯片组能够发挥最佳性能。
电气特性
涵盖了 CMOS/TTL 直流规格、LVDS 驱动器直流规格、LVDS 接收器直流规格等多个方面的参数。例如,LVDS 驱动器的差分输出电压(VOD)在 RL = 100Ω 时为 250 - 450mV(典型值 345mV),这些参数为电路设计和性能评估提供了重要依据。
应用配置
单输入像素到双像素输出配置
将 DS90C387A 的 “DUAL” 引脚设置为 1/2Vcc(1.65V),可实现单输入像素到双像素输出的应用。输入信号(单像素)被拆分为奇数和偶数像素(双像素),同时 “R_FDE” 引脚必须设置为高电平。这种配置允许用户连接到 LDI 接收器(DS90CF388A)或两个 FPD - Link “笔记本” 接收器(DS90CF384A 或 DS90CF386)。
单像素或双像素应用配置
将 “DUAL” 引脚设置为 Vcc(双像素)或 Gnd(单像素),可实现相应的应用。在双像素模式下,发射机 DS90C387A 有两个 LVDS 时钟输出,可连接到两个 FPD - Link “笔记本” 接收器;在单像素模式下,输出 A4 - A7 和 CLK2 被禁用,降低了功耗。
预加重功能
预加重功能通过在 “PRE” 引脚施加从 0.75V 到 Vcc 的直流电压来设置强度。较高的输入电压会增加数据转换期间动态电流的幅度。“PRE” 引脚需要一个上拉电阻(Rpre)连接到 Vcc 以设置直流电平。不同的 Rpre 值对应不同的预加重效果,例如 1MΩ 或不连接时为标准 LVDS,100Ω 时为 100% 预加重。
接收器偏斜裕度(RSKM)
RSKM 是芯片组的一个重要参数,它是发射机脉冲位置与接收器选通窗口之间的差值。RSKM 必须大于互连偏斜、LVDS 源时钟抖动(TJCC)和符号间干扰(ISI)的总和。在设计中,需要考虑电缆类型、长度以及时钟抖动等因素对 RSKM 的影响。
电源管理
发射机和接收器都提供了电源管理功能。通过 PD 引脚控制,当 PD 引脚为低电平时,发射机输出处于三态,接收器输出被强制为低电平,此时通过电源引脚的电流最小化,PLL 也被关闭。当 Vcc 稳定后,将 PD 引脚驱动为高电平以启用设备。
总结
DS90C387A/DS90CF388A 芯片组凭借其高带宽、长电缆驱动能力、抗抖动特性以及灵活的应用配置,成为高分辨率平板显示应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理配置芯片组的参数,充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守芯片组的电气参数和使用条件,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用该芯片组的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS90C387/DS90CF388,pdf datashe
    The DS90C387/DS90CF388 transmitter/receiver pair is designedto support dual pixel data transmission
    发表于 10-14 10:11 24次下载
    DS90C387A/DS90CF388A,pdf datas
    The DS90C387A/DS90CF388A transmitter/receiver pair isdesigned to support dual pixel data
    发表于 10-14 10:18 33次下载
    DS90CF388A 双像素 LVDS 显示接口/ FPD 链接接收器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS90CF388A相关产品参数、数据手册,更有DS90CF388A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS90CF388A真值表,DS90CF38
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>DS90CF388A</b> 双像素 <b class='flag-5'>LVDS</b> <b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>接口</b>/ FPD 链接接收器
    DS90C387A 双像素 LVDS 显示接口 / FPD 链接发送器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS90C387A相关产品参数、数据手册,更有DS90C387A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS90C387A真值表,DS90C387A
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>DS90C387A</b> 双像素 <b class='flag-5'>LVDS</b> <b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>接口</b> / FPD 链接发送器
    DS90C387DS90CF388双像素LVDS显示接口(LDI)-SVGA/QXGA数据表
    电子发烧友网站提供《DS90C387DS90CF388双像素LVDS显示接口(LDI)-SVGA/QXGA数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 11:53 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90C387</b>、<b class='flag-5'>DS90CF388</b>双像素<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>接口</b>(LDI)-SVGA/QXGA数据表
    DS90C387A/DS90CF388A双像素LVDS显示接口/FPD-Link数据表
    电子发烧友网站提供《DS90C387A/DS90CF388A双像素LVDS显示接口/FPD-Link数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 11:29 2次下载
    <b class='flag-5'>DS90C387A</b>/<b class='flag-5'>DS90CF388A</b>双像素<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>接口</b>/FPD-Link数据表
    DS90C387A/DS90CF388A:高性能双像素LVDS显示接口芯片组解析
    DS90C387A/DS90CF388A:高性能双像素LVDS显示接口芯片组解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 12-31 15:20 708次阅读
    DS90C387A/DS90CF388A:高性能双像素LVDS显示接口芯片组解析 在当今的
    的头像 发表于 12-31 15:20 491次阅读
    探索DS90C387/DS90CF388:高性能LVDS显示接口芯片组的卓越之旅
    探索DS90C387/DS90CF388:高性能LVDS显示接口芯片组的卓越之旅 在当今的电子世
    的头像 发表于 12-31 17:30 1651次阅读
    深入解析DS90C387DS90CF388:双像素LVDS显示接口的卓越之选
    深入解析DS90C387DS90CF388:双像素LVDS显示接口的卓越之选 在当今的电子设备设计领域,
    的头像 发表于 01-04 09:45 1189次阅读
    探索DS90CF364ADS90CF384ALVDS接收器的卓越之选
    DS90CF384A两款+3.3V LVDS接收器,它们在平板显示(FPD)链路应用中表现出色。 文件下载: ds90cf364a.pdf
    的头像 发表于 01-04 14:00 1363次阅读
    解读DS90C363与DS90CF364:高带宽FPD链路芯片组的卓越之选
    )的DS90C363和DS90CF364芯片组,它们在18位平板显示(FPD)链路应用中表现卓越。 文件下载:
    的头像 发表于 01-04 14:50 513次阅读
    探索DS90C387DS90CF388:高性能LVDS显示接口芯片组的卓越之旅
    探索DS90C387DS90CF388:高性能LVDS显示接口芯片组的卓越之旅 在当今的电子世
    的头像 发表于 01-13 16:20 450次阅读
    探索DS90C387DS90CF388:高性能LVDS显示接口的卓越之选
    DS90C387DS90CF388是一对专门为支持主机与平板显示器之间的双像素数据传输而设计的芯片,最高可支持QXGA
    的头像 发表于 01-15 17:45 1470次阅读
    探索DS90C363A/DS90CF363A:18位平板显示LVDS发射器的卓越性能
    探索DS90C363A/DS90CF363A:18位平板显示LVDS发射器的卓越性能 在电子设备的设计中,数据传输的高效性与稳定性至关重要。
    的头像 发表于 03-17 14:40 265次阅读
