汽车前照灯在户外长期暴露于太阳辐射下,其光学系统中的透镜可能将阳光聚焦于周边塑料部件,形成局部高温区域,引发材料熔化、变色、变形甚至火灾风险。为确保产品可靠性,必须开展准确的太阳辐射模拟分析与实验验证。本研究将数值仿真方法与紫创测控Luminbox太阳光模拟器测试相结合,全面评估汽车前照灯在真实日照环境下的热负荷表现。
实验材料与设备
luminbox
实验研究材料
实验选取前照灯关键塑料部件,材料均为聚碳酸酯(PC)系列,其中Tubus 和 HID 框架采用 PC APEC 1895,黑色分隔器为黑色 PC。核心设备为高准直太阳光模拟器,其可精准复现太阳平行光特性,按仿真模拟预设的临界角度调整照射方向,辐射强度能精准匹配理论计算值(如黑色分隔器对应910 W/m²),确保实验场景与实际太阳辐射高度一致。
实验理论依据与仿真预判临界角
luminbox
实验基于光学大气质量(AM)理论,以太阳常数1353 W/m²为基础,结合海拔2km 环境参数确定辐射强度。通过数值仿真模拟预判临界角:先以5 度间隔在方位角 - 90° 至 90°、倾角 - 10° 至 100°(含 10° 车辆倾斜)粗扫,再 2 度精扫,最终确定Tubus、HID 框架、黑色分隔器、盖板的对应临界角度。
实验设计与步骤
luminbox
1.实验方案
实验以临界角度为核心变量,聚焦部件最高温度响应。实验环境温度设为23℃,与数值模拟基准一致;为模拟极端工况,后续通过角度相关偏移修正,将实验结果等效转换为80℃环境下的数据,以便与模拟结果对比。实验遵循“角度校准— 辐射加载 — 温度采集 — 数据修正” 闭环逻辑,保障数据准确性。
2.操作步骤
阳光聚焦(a)及前后表面聚焦(b)
固定前照灯样品,按临界角度调整太阳光模拟器照射方向;
启动太阳光模拟器,设定辐射强度至理论值,持续照射至部件温度稳定;
采集各部件最高温度数据,重点记录热点峰值;
每个临界角度重复实验3 次,取温度平均值;
对实测温度进行偏移修正,换算为80℃环境下的等效温度,与模拟结果对比。
实验结果的相关性与有效性
luminbox
太阳光线聚集热点分析结果:Tubus(a)、HID框架(b)、黑色分隔器(c)
通过实验数据对比可知,各部件太阳光模拟器实测与数值仿真模拟的温度差异率均低于5%:Tubus 3.00%、黑色分隔器 1.05%、HID 框架 3.37%、盖板 1.55%,差异源于塑料部件翘曲、装配及生产公差。这表明太阳光模拟器实验能精准反映部件实际热响应,其超高准直特性确保了平行光聚焦效应的真实复现。
综上,本研究以高准直太阳光模拟器为核心设备,开展汽车前照灯的太阳辐射实验,经精准角度控制、辐射强度匹配与数据修正,成功获取关键部件温度响应特性,实验与仿真模拟差异率均在5%以内,验证了方法的科学性与可靠性。太阳光模拟器对太阳平行光的精准复现是测试关键,实验结果为产品结构优化、材料选型及安全裕度设计提供量化依据。
Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器为汽车提供高精度老化测试与性能验证,能精准模拟自然光环境,支持光谱/ 亮度 / 色温调控。
全光谱覆盖:350nm-1100nm光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处20,000-150,000Lux,满足HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为汽车前照灯的太阳辐射模拟测试提供可靠的“人工太阳”。将实验室级创新转化为产业化能力,助力汽车、航空航天等领域的技术革新。
测试
9文章
6505浏览量
131783 -
汽车
15文章
4271浏览量
41454
太阳辐射测量——手持式太阳辐射仪的原理
白光LED汽车前照灯的设计
LED光源技术及白光LED汽车前照灯的光学设计
太阳辐射传感器的作用、原理及应用
太阳辐射传感器的作用、原理以及应用
4小时暴晒+15分钟降温:一次标准整车太阳辐射试验是如何进行的?
汽车前照灯的太阳辐射模拟分析与测试
