一、方案背景与目标
水闸作为水利工程的核心枢纽,在防洪减灾、水资源配置、灌溉供水、航运保障等领域发挥着不可替代的作用。当前我国多数水闸存在监测手段落后、数据孤岛严重、智能分析不足、可视化水平低等问题,部分水闸仍依赖人工巡检与手动操作,不仅效率低下,还难以应对极端水文事件与设备突发故障,易引发安全隐患与经济损失。
随着智慧水利建设的推进,构建一套实时、精准、智能的水闸环境自动监测系统,实现从经验管理向数据驱动管理的转型,已成为水利工程现代化管理的迫切需求。
- 实时全面监测:覆盖水文、水质、设备状态、工程结构、周边环境等多维度参数,实现24小时不间断自动化监测,消除监测盲区。
- 智能报警处置:建立多级报警机制,通过数据建模分析实现故障提前预判与异常自动报警,为应急处置争取时间。
- 远程智能控制:支持本地与远程双重控制模式,实现闸门启闭、泵组运行的自动化调度,达成无人值守、少人值守目标。
- 数据价值挖掘:整合多源监测数据,通过统计分析、趋势预测生成决策报表,为水闸优化运行、维护保养提供数据支撑。
- 可视化集中管理:基于物联网技术构建三维可视化平台,实现监测数据、设备状态、地理信息的一体化展示与交互管理。
二、系统架构
水闸环境自动监测系统解决方案,采用感知层-传输层-平台层-应用层四层架构设计,各层级协同联动,确保数据从采集、传输、处理到应用的全流程高效可靠,同时具备良好的扩展性与兼容性。
1、感知层
作为系统的数据源头,感知层通过部署高精度传感器、测控终端、视频设备等,实现对水闸运行全要素的精准采集。
2、传输层
构建有线+无线双模通信网络,保障数据稳定传输。针对偏远区域或移动监测点,部署4G/5G、LoRa、NB-IoT等无线通信模块,支持通信链路冗余备份,避免因单一链路故障导致数据中断。
3、平台层
核心数据处理与存储中心,集成数据库管理、数据清洗、边缘计算、云端协同等功能。
4、应用层
面向水闸管理的实际业务需求,提供可视化监控、智能分析、远程控制、报警处置、报表管理等核心应用,支持PC端、移动端、大屏端多终端访问,实现全场景便捷管理。
三、核心功能
1、实时监测
实时采集闸前闸后水位、上下游流速、过闸流量、降雨量等参数,采用超声波、雷达等高精度水位传感器,测量精度可达毫米级,生成流量趋势曲线,为防洪调度、水量配置提供数据支撑。支持设置多级水位警戒阈值,异常时自动触发报警。
监测水体基础理化参数与污染指标,包括水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率、氨氮、总磷、COD、BOD等,实时掌握水质变化状况。当检测到水质超标时,系统自动定位污染区域,联动视频设备抓拍现场画面,辅助污染溯源与应急处置。
针对闸门启闭机、排涝泵组、变压器等核心设备,监测其运行状态、电压电流、电机温度、启闭力、闸门开度/位置、振动参数等,评估设备运行负荷与健康状态。通过振动分析、电流异常检测等算法,实现设备故障提前预判,避免突发故障影响水闸运行。
监测闸室、翼墙、护坡等结构的沉降、倾斜、裂缝开合度,以及闸基渗流水位、扬压力、下游河床冲刷深度等参数,评估结构稳定性与地基安全。通过数据趋势分析,预测结构变形风险,防止渗透破坏、扬压力过大等导致的工程失稳。
部署气象传感器监测闸区风速、风向、气温、湿度等环境参数,为设备运行管理提供依据;安装高清红外摄像头,实现对内河、外河、闸门、泵组等关键区域的实时视频监控,支持视频与监测数据同屏/分屏显示,兼顾安全防范与现场可视化管控。
2、智能控制
支持本地手动+远程手动+逻辑自动三重控制模式,确保操作灵活可靠,同时设置权限分级与操作确认机制,保障控制安全。
- 本地控制:通过LCU柜触摸屏手动操作闸门升、降、停及泵组启停,实时显示现场数据与设备状态。
- 远程控制:管理人员通过监控平台远程控制闸门开度、泵组运行,支持远程调节与状态反馈,实现无人值守。
- 自动控制:基于预设逻辑实现设备联动运行,如内河水位达警戒水位且外河水位较低时,自动开启矮闸自流排水;内外河水位均超警戒时,自动开启高闸并顺序启动排涝泵强行排水,水位回落至安全范围后自动关闭设备。
3、报警通知
建立多级报警机制,覆盖水位超限、设备故障、水质超标、通信中断、供电异常等各类异常场景。当监测参数越限或设备出现故障时,系统立即触发声光报警、短信推送、APP推送等多重提醒,同时记录报警时间、位置、原因等信息,形成报警处置台账,支持报警事件追溯与闭环管理。通过趋势分析算法,对水位上涨速度、设备振动变化等进行预测,实现从被动报警到主动报警的升级。
4、数据管理与分析
实现监测数据、操作记录、历史影像等信息的长期存储与高效管理,支持数据查询、筛选、导出功能。系统自动生成日报、月报、年报及专项统计报表,包含数据趋势曲线、设备运行时长、报警频次等内容,辅助管理人员分析设备运行规律、优化维护计划。通过数据融合分析,挖掘水文参数与设备状态的关联关系,为水闸运行优化提供决策支持。
5、可视化管理
基于物联网组态编辑功能,构建水闸工程三维可视化场景,整合水闸结构模型、地理信息、监测数据与设备状态,实现动态展示与交互管理。管理人员可通过三维模型直观查看闸门开度、水位变化、设备运行状态等信息,点击模型节点可调取对应监测数据与历史记录,提升管理的直观性与高效性。
- 系统总览界面:集中展示所有水闸的核心监测数据、设备运行状态、报警信息,实现全局态势一目了然。
- 三维可视化界面:基于BIM+GIS模型,动态展示水闸结构、水位变化、闸门开度,支持场景缩放、旋转与节点交互。
- 设备控制界面:可视化操作闸门启闭、泵组运行,实时反馈设备状态与控制结果,设置操作权限与确认流程。
- 数据报表界面:支持自定义报表模板,自动生成数据统计、趋势分析报表,可导出Excel格式文件。
- 报警管理界面:展示报警列表、报警位置、报警详情,支持报警处理、销号与历史记录查询,形成闭环管理。
四、效益分析
安全效益:通过全要素实时监测与提前报警,及时发现工程结构隐患与设备故障,有效防范洪水倒灌、结构失稳、设备损坏等安全事故,保障水闸工程安全运行与周边人民生命财产安全。
管理效益:实现水闸无人值守、少人值守,大幅减少人工巡检与操作成本,提升管理效率;通过数据自动化采集与报表生成,替代传统人工记录,避免人为误差,实现规范化、精细化管理。
经济与生态效益:优化闸门调度与泵组运行策略,降低能耗与设备损耗,延长设备使用寿命;精准监测水质与水量,为水资源优化配置、生态补水调度提供支撑,兼顾防洪减灾与生态保护,实现经济效益与生态效益双赢。
物联网
2951文章
48261浏览量
419614 -
监测系统
8文章
3112浏览量
84708
智慧农业物联网应用方案指南:精准灌溉、土壤监测与数据驱动详解
智慧柑橘农业物联网系统方案
水利物联网管控解决方案:赋能智慧水务高质量发展
农田水利工程远程监控与远程调试的御控物联网系统解决方案
智慧水利信息化系统解决方案:物联网技术赋能全域水资源高效管控
智慧农业物联网解决方案以及应用场景
物联网的应用范围有哪些?
水闸集中监控远程控制物联网解决方案
水闸环境自动监测系统解决方案:物联网驱动智慧水利
