SN54121和SN74121单稳态多谐振荡器:设计与应用指南
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能在触发信号作用下产生一个固定宽度的脉冲输出。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的SN54121和SN74121单稳态多谐振荡器,它们带有施密特触发输入,具备许多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:SN74121D.pdf
产品概述
SN54121和SN74121是两款功能强大的单稳态多谐振荡器,SN54121有J或W封装,SN74121采用N封装。它们具有可编程的输出脉冲宽度,通过内部电阻((R{int}))可实现典型35ns的脉冲输出,而使用外部电阻和电容((R{ext}/C_{ext}))时,脉冲宽度能在40ns到28秒之间灵活调整。此外,这两款器件还具备内部补偿功能,可实现近乎与温度无关的稳定性能,在高达90%的占空比下仍能实现无抖动运行,并且拥有抑制能力。
功能特性
输入输出特性
该多谐振荡器拥有双负边沿触发输入(A1、A2)和一个正边沿触发输入(B),B输入还可作为抑制输入使用。它能提供互补的输出脉冲,脉冲触发发生在特定电压电平,与输入脉冲的转换时间并无直接关联。
施密特触发输入电路
B输入采用了施密特触发输入电路(TTL迟滞),这使得它能够从转换速率低至1V/秒的输入信号中实现无抖动触发,电路典型的抗噪能力可达1.2V。同时,内部锁存电路还为其提供了典型值为1.5V的对Vcc噪声的高抗扰能力。
输出独立性与脉冲宽度控制
一旦触发,输出就不再受输入信号进一步转换的影响,仅取决于定时组件。输入脉冲的持续时间可以相对于输出脉冲任意设置。通过选择合适的定时组件,输出脉冲长度可以在40ns到28秒之间变化。当不使用外部定时组件(即(R{int})连接到Vcc,(C{ext})和(R{ext}/C{ext})开路)时,可获得典型值为30或35ns的输出脉冲,这个脉冲可作为直流触发复位信号使用。而且,输出的上升和下降时间与TTL兼容,并且与脉冲长度无关。
脉冲宽度稳定性
通过内部补偿,脉冲宽度稳定性得以实现,并且几乎不受Vcc和温度的影响。在大多数应用中,脉冲稳定性仅受外部定时组件精度的限制。
无抖动运行范围
在全温度和Vcc范围内,对于超过六个数量级的定时电容(10pF到10F)和超过一个数量级的定时电阻(SN54121为2kΩ到30kΩ,SN74121为2kΩ到40kΩ),都能保持无抖动运行。在这些范围内,脉冲宽度由公式(t{w(out)} = C{ext}R{T}ln2 = 0.7C{ext}R{T})确定。在脉冲截止要求不严格的电路中,可使用高达1000pF的定时电容和低至1.4kΩ的定时电阻。此外,如果将Vcc保持在5V且环境温度为25°C,无抖动输出脉冲宽度的范围会进一步扩大。当使用最大推荐的(R{T})时,占空比可高达90%;如果允许一定的脉冲宽度抖动,则可实现更高的占空比。
电气特性与参数
绝对最大额定值
在工作的自由空气温度范围内,电源电压(VCC)最大为7V,输入电压最大为5.5V,存储温度范围在 -65°C到150°C之间。
推荐工作条件
不同的参数对于54系列和74系列有不同的要求。例如,54系列的电源电压范围是4.5V到5.5V,74系列则是4.75V到5.25V。同时,还对输出电流、输入脉冲的上升或下降速率、输入脉冲宽度、外部定时电阻和电容等参数做出了规定。
电气特性
在推荐的工作自由空气温度范围内,对输入电压、阈值电压、输入钳位电压、输出电压、输入电流、短路输出电流和电源电流等参数都有明确的规定。
开关特性
在(V{CC}=5V)、(T{A}=25°C)的条件下,给出了传播延迟时间、脉冲宽度等参数的测试条件和典型值。这些参数对于电路设计中的时序分析非常重要。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,展示了输出脉冲宽度随温度、定时电阻值、外部电容等因素的变化情况。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下选择合适的参数,以满足设计要求。例如,我们可以通过曲线了解到在不同温度下输出脉冲宽度的变化趋势,从而在设计中采取相应的补偿措施。
封装与包装信息
封装类型
提供了多种封装类型,包括CDIP(J)、CFP(W)、SOIC(D)、PDIP(N)等,不同封装适用于不同的应用场景和设计需求。
包装信息
详细列出了可订购器件的状态、封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级和峰值温度、工作温度、器件标记以及样品情况等信息。这有助于工程师在采购和使用过程中做出准确的选择。
设计注意事项
定时组件选择
在选择外部定时电阻和电容时,需要根据所需的脉冲宽度和稳定性要求进行合理搭配。同时,要注意不同温度和Vcc条件下对脉冲宽度的影响。
抗干扰设计
由于该器件具有一定的抗噪能力,但在复杂的电磁环境中,仍需采取适当的抗干扰措施,如合理布局、添加滤波电容等,以确保电路的稳定运行。
占空比限制
虽然在一定条件下可以实现较高的占空比,但要注意脉冲宽度抖动的问题。如果对占空比要求较高,需要在设计中进行权衡和优化。
SN54121和SN74121单稳态多谐振荡器凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和封装,充分发挥其优势,以实现高质量的电路设计。你在使用这类单稳态多谐振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
SN54121
4浏览量
6762 -
SN74121
4浏览量
8425
SN54121 具有施密特触发器输入的单稳态多频振荡器
带开关量输入的单稳态多谐振荡器SN54121 SN74121数据表
