深入解析CDx4HC147与CD74HCT147:高速CMOS优先编码器的卓越之选
在电子设计领域,优先编码器是一种常用的逻辑器件,用于将多个输入信号编码为较少位数的输出信号。今天,我们将深入探讨Texas Instruments(TI)的CDx4HC147和CD74HCT147,这两款高速CMOS逻辑10 - 至4 - 线优先编码器在众多应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:cd74hc147.pdf
产品特性亮点
电气性能出色
- 低传播延迟:在(V{CC}=5V)、(C{L}=15pF)、(T_{A}=25^{circ}C)的典型条件下,传播延迟仅为13ns,能够实现快速的数据处理和传输,大大提高了系统的响应速度。
- 高扇出能力:总线驱动输出可提供15个LSTTL负载的驱动能力,能够轻松驱动多个负载设备,满足不同规模系统的设计需求。
宽工作范围
- 温度范围广:支持 - 55°C至125°C的宽工作温度范围,适用于各种恶劣的工业和汽车环境,确保设备在极端条件下仍能稳定工作。
- 电源电压灵活:HC类型支持2V至6V的电源电压范围,具有较高的噪声免疫力((N{IL}=30%),(N{IH}=30%) of (V{CC}) at (V{CC}=5V));HCT类型则在4.5V至5.5V的电压范围内工作,与LSTTL输入逻辑直接兼容((V{IL}=0.8V) (Max),(V{IH}=2V(Min))),同时具备CMOS输入兼容性((I{1} ≤1μA) at (V{OL}),(V_{OH}))。
功耗显著降低
相较于LSTTL逻辑IC,CDx4HC147和CD74HCT147在功耗方面有了显著的降低,有助于减少系统的整体功耗,延长电池续航时间,提高能源利用效率。
产品详细描述
CDx4HC147和CD74HCT147是9输入优先编码器,通过隐含的十进制“零”实现了10线至4线的优先编码功能。它们采用高速硅栅CMOS技术,与低功耗肖特基TTL(LSTTL)引脚兼容,能够方便地替代传统的TTL器件。
引脚配置与功能
| 引脚编号 | 引脚名称 | 输入/输出 | 描述 |
| 1 | I4 | 输入 | 低电平有效输入4 |
| 2 | I5 | 输入 | 低电平有效输入5 |
| 3 | I6 | 输入 | 低电平有效输入6 |
| 4 | I7 | 输入 | 低电平有效输入7 |
| 5 | I8 | 输入 | 低电平有效输入8 |
| 6 | Y2 | 输出 | 低电平有效输出2 |
| 7 | Y1 | 输出 | 低电平有效输出1 |
| 8 | GND | 接地 | 接地引脚 |
| 9 | I0 | 输入 | 低电平有效输入0 |
| 10 | I9 | 输入 | 低电平有效输入9 |
| 11 | I1 | 输入 | 低电平有效输入1 |
| 12 | I2 | 输入 | 低电平有效输入2 |
| 13 | I3 | 输入 | 低电平有效输入3 |
| 14 | Y3 | 输出 | 低电平有效输出3 |
| 15 | NC | 无 | 无内部连接 |
| 16 | VCC | 电源 | 正电源引脚 |
真值表
| 输入 | 输出 | |||||||||||
| I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | H | H | L |
| X | X | X | X | X | X | X | L | H | L | H | H | H |
| X | X | X | X | X | X | L | H | H | H | L | L | L |
| X | X | X | X | X | L | H | H | H | H | L | L | H |
| X | X | X | X | L | H | H | H | H | H | L | H | L |
| X | X | X | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H |
| X | X | L | H | H | H | H | H | H | H | H | L | L |
| X | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H |
| L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L |
从真值表中可以看出,当多个输入同时有效时,具有最高优先级的输入将在输出中得到体现,输入线I9具有最高优先级。
应用与实现建议
电源供应
电源电压应在推荐的工作范围内选择,每个(V_{CC})终端应配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。建议使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,如0.1μF和1μF的电容并联使用。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
布局设计
- 旁路电容放置:应靠近设备的正电源端子放置,提供电气上较短的接地返回路径,使用宽走线以最小化阻抗,并尽量将设备、电容和走线布置在电路板的同一侧。
- 信号走线几何形状:信号走线宽度建议为8mil至12mil,长度应小于12cm,以减少传输线效应。避免信号走线出现90°角,在信号走线下方使用连续的接地平面,并在信号走线周围填充接地。对于长度超过12cm的走线,应使用阻抗控制走线,在输出端附近使用串联阻尼电阻进行源端端接,并避免分支,对于必须分支的信号应单独进行缓冲。
文档支持与注意事项
文档支持
TI提供了丰富的应用报告,如《CMOS Power Consumption and (C_{p d}) Calculation》、《Designing With Logic》和《Thermal Characteristics of Standard Linear and Logic (SLL) Packages and Devices》等,帮助工程师更好地理解和使用这些器件。
静电放电注意事项
由于该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,TI建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致性能下降甚至设备完全失效。
总结
CDx4HC147和CD74HCT147以其出色的电气性能、宽工作范围和低功耗等优点,成为了电子工程师在优先编码器设计中的理想选择。在实际应用中,合理的电源供应和布局设计对于发挥器件的最佳性能至关重要。同时,关注文档更新和静电放电防护也是确保设计成功的关键因素。你在使用类似优先编码器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
优先编码器
5浏览量
1562
CD54HC147,CD74HC147,CD74HCT147
CD54HC147 高速 CMOS 逻辑 10 至 4 线优先级编码器
CD74HC147 高速 CMOS 逻辑 10 至 4 线优先级编码器
CD74HCT147 高速 CMOS 逻辑 10 至 4 线优先级编码器
高速CMOS逻辑六路缓冲器/线路驱动器CDx4HC367、CDx4HC368、CDx4HCT367、CD74HCT368数据表
