MIT团队提出一种垂直集成的BEOL堆叠架构
中科院半导体所 来源:EETOP 2026-01-16 12:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:EETOP
原文作者:EETOP编译整理
本文主要讲述MIT颠覆芯片堆叠挑战。
低温后端工艺晶体管与存储元件:破解AI负载数据迁移能耗难题
近期发现,通过在传统CMOS芯片的后端工艺(BEOL)层添加额外的有源器件层,可将原本仅用于布线的区域改造为兼具逻辑晶体管与存储功能的垂直堆叠结构。
这一创新技术通过在芯片后端堆叠多个有源组件,大幅提升了能量利用效率。相关研究成果以两篇论文的形式在IEEE国际电子器件会议(IEDM)上发布,分别聚焦于BEOL氧化铟晶体管和BEOL纳米级铁电存储器件的研发与应用。
超越晶体管本身的核心瓶颈
数据中心与边缘设备的功耗预算中,始终存在着一种架构层面的固有损耗。由于逻辑单元与存储单元通常是相互独立的结构,任何依赖存储状态的计算步骤都必须迫使数据穿越互连线路和封装边界。
这种数据迁移过程既消耗能量又占用时间,而在深度学习计算机视觉等数据密集型工作负载中,该问题带来的性能损耗更为显著。MIT团队将研究目标定为:通过在紧凑的垂直堆叠结构中实现功能元件的高密度集成,缩短数据传输路径,从而降低迁移损耗。
3D堆叠技术并非全新概念,但在已完成的逻辑层上方进行单片堆叠时,温度限制成为关键制约因素。标准硅基器件制造过程中所需的高温环境,极易损坏已制备的晶体管和金属层。MIT团队的核心创新在于避开了"前端"高温制备硅基器件的传统思路,转而在芯片后端——即传统上用于布线和金属键合的区域——添加有源层。
这一"反向布局"策略的关键价值在于:无需让底层CMOS电路承受额外的前端高温工艺,即可将BEOL层转化为额外的器件承载区域;同时大幅缩短了计算单元、嵌入式存储与互连线路之间的物理距离,解决了传统布局中数据传输路径过长导致的能耗浪费问题。
垂直集成的BEOL堆叠架构
MIT提出的架构方案是在现有电路的后端工艺层上制备垂直集成器件堆叠,在已完成的CMOS电路上方形成新增的有源晶体管层和存储元件。该堆叠结构的核心使能器件是采用非晶氧化铟沟道层的BEOL晶体管。研究团队表示,得益于氧化铟的材料特性,他们能够在约150℃的低温环境下生长出极薄的功能层,这一温度足以避免对下方已有电路造成损伤。
图1:BEOL PEALD氧化铟沟道场效应晶体管(FET)示意图
制造过程中的核心挑战在于材料控制。根据工艺描述,该氧化铟薄膜的厚度仅约2纳米,其性能表现高度依赖于缺陷管理。氧空位有助于提升沟道导电性,但过量的氧空位会破坏器件的开关特性。研究团队通过优化制造工艺,将缺陷密度控制在极低水平,使器件能够实现"快速、洁净"的开关操作,从而降低了晶体管开关过程中的额外能耗。
除了逻辑型BEOL器件,研究团队还通过集成铪锆氧化物(HZO)铁电层,开发出兼具存储功能的BEOL晶体管。选择铪基铁电材料是基于实际应用考量——铪氧化物基铁电材料已在CMOS兼容存储与计算领域展现出巨大潜力。据报道,该类器件的尺寸达到20纳米级别,开关速度可达10纳秒(已接近测试设备的测量极限),且工作电压低于同类型传统器件。
图2:BEOL铁电场效应晶体管(FE-FET)结构示意图
值得关注的是,该成果并非单一器件演示,而是可扩展的堆叠平台技术。其中一篇论文聚焦于增强型BEOL氧化铟FET的制备与建模,另一篇则针对BEOL纳米级铁电场效应晶体管的铁电开关动力学特性展开研究。MIT同时提及与滑铁卢大学在性能建模方面的合作——这一步骤对于技术从孤立器件向电路级集成的转化至关重要。
潜在应用场景
MIT的这项研究并非旨在用氧化物电子器件替代先进制程硅基芯片,而是通过在现有芯片的布线区域添加新的功能层,实现垂直集成,从而降低数据密集型计算的能耗成本。最直接的受益场景包括AI推理、深度学习以及需要反复传输激活值和权重的视觉处理任务等存储访问密集型工作负载。
该技术还具备架构层面的创新价值:BEOL层中兼具存储功能的晶体管能够为内存内计算和近内存计算方案提供存储与计算的紧密耦合。特别是铁电器件,其在高密度非易失性存储以及支持神经形态计算的模拟或多电平操作方面已被广泛研究。MIT强调,将铁电存储晶体管缩小至纳米尺度,为研究单个铁电单元的物理特性提供了理想平台,这一基础研究成果有望影响未来存储与计算原语的设计思路。
从短期来看,该研究是工具与材料领域的重要里程碑——它提供了一条低温、缺陷可控的技术路径,能够在已完成的芯片后端集成有源晶体管和存储元件,且不损伤现有电路。MIT透露,下一步的研究方向将是将BEOL存储晶体管集成到单一电路中,在提升器件性能的同时,进一步优化对铁电层特性的控制。
  • 芯片
  • CMOS
  • 晶体管
原文标题:MIT颠覆芯片堆叠挑战
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    长光所提出并验证一种复耦合多波长激光器阵列:近红外气体传感的新型集成光源技术
    Sensing Applications”的研究论文。论文通讯作者为梁磊研究员,第作者为博士生胡淼。 该研究提出并实验验证了一种基于高阶表面光栅和周期性电流注入的8通道复耦合分布式反馈(DFB)半导体激光器阵
    的头像 发表于 05-15 06:41 36次阅读
    长光所<b class='flag-5'>提出</b>并验证<b class='flag-5'>一种</b>复耦合多波长激光器阵列:近红外气体传感的新型<b class='flag-5'>集成</b>光源技术
    我国科研团队集成光子光谱仪研究中取得进展
    高分辨率大宽带集成芯片光谱仪系统的总体示意图 近日,中科院南京天文光学技术研究所研究团队在面向天文观测的高分辨大宽带集成光子光谱仪研究中取得进展。研究团队
    的头像 发表于 05-09 07:45 57次阅读
    我国科研<b class='flag-5'>团队</b>在<b class='flag-5'>集成</b>光子光谱仪研究中取得进展
    垂直电场调控的压控变色LED器件
    驱动电路复杂性:精确的电压控制对驱动电路设计提出更高要求。3. 热管理问题:高密度集成需要有效的散热解决方案。6. 结论本文提出一种基于垂直
    发表于 05-08 21:15
    一种基于低噪声电源管理架构的射频采样系统设计方案
    本期为大家带来的是《雷达应用中射频转换器的无杂波电源(第 1 部分)》,介绍了一种基于低噪声电源管理架构的射频采样系统设计方案,以解决相控阵雷达和 5G 通信应用中因开关电源噪声耦合导致的 ADC 动态性能下降问题。
    的头像 发表于 03-25 08:10 5055次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>基于低噪声电源管理<b class='flag-5'>架构</b>的射频采样系统设计方案
    一种可跨不同领域的异常检测通用模型UniOD介绍
    本研究提出一种可跨不同领域、适用于特征维度各异且特征空间异构的数据集的异常检测通用模型。
    的头像 发表于 03-18 09:09 642次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>可跨不同领域的异常检测通用模型UniOD介绍
    3DIC集成技术的种类介绍
    3D集成技术至少包含3DIC集成和3DIC封装两个核心概念。顾名思义,两者均采用垂直方向堆叠芯片的方式实现集成,但核心区别在于,3DIC
    的头像 发表于 03-09 16:00 1006次阅读
    3DIC<b class='flag-5'>集成</b>技术的种类介绍
    不同于HBM垂直堆叠,英特尔新型内存ZAM技术采用交错互连拓扑结构
    ,首次正式全面介绍了ZAM技术,其核心重点的是Z型角架构如何缓解现有解决方案面临的性能与散热限制。   这款内存解决方案的核心亮点的是采用了交错互连拓扑结构,该结构将裸片堆叠内部的连接线路设计为对角线分布,而非传统的垂直向下钻孔
    的头像 发表于 02-11 11:31 2134次阅读
    不同于HBM<b class='flag-5'>垂直</b><b class='flag-5'>堆叠</b>,英特尔新型内存ZAM技术采用交错互连拓扑结构
    简单认识3D SOI集成电路技术
    在半导体技术迈向“后摩尔时代”的进程中,3D集成电路(3D IC)凭借垂直堆叠架构突破平面缩放限制,成为提升性能与功能密度的核心路径。
    的头像 发表于 12-26 15:22 1090次阅读
    简单认识3D SOI<b class='flag-5'>集成</b>电路技术
    SK海力士HBS存储技术,基于垂直导线扇出VFO封装工艺
    电子发烧友网综合报道,据韩媒报道,存储行业巨头SK海力士正全力攻克项全新的性能瓶颈技术高带宽存储HBS。   SK海力士研发的这项HBS技术采用了创新的芯片堆叠方案。根据规划,该技术将通过一种名为
    的头像 发表于 11-14 09:11 4452次阅读
    SK海力士HBS存储技术,基于<b class='flag-5'>垂直</b>导线扇出VFO封装工艺
    真空共晶炉/真空焊接炉——堆叠封装
    ?在芯片成品制造的环节中,堆叠封装(StackedPackaging)是一种将多个芯片垂直堆叠在一起,通过微型互连方式(如TSV硅通孔、RDL重布线层、微凸点等)
    的头像 发表于 10-27 16:40 920次阅读
    真空共晶炉/真空焊接炉——<b class='flag-5'>堆叠</b>封装
    简单认识高带宽存储器
    )将多层 DRAM 芯片垂直堆叠,并集成专用控制器逻辑芯片,形成个紧凑的存储模块。这种架构彻底打破了传统 DDR 内存的平面布局限制,实现
    的头像 发表于 07-18 14:30 5993次阅读
    Texas Instruments TPS25984B可堆叠电子保险丝数据手册
    Texas Instruments TPS25984B可堆叠式电子保险丝是一种大电流、可堆叠集成热插拔保护器件,可使用最少的外部元件提供多种保护模式。这些器件可以并联
    的头像 发表于 07-11 10:04 997次阅读
    Texas Instruments TPS25984B可<b class='flag-5'>堆叠</b>电子保险丝数据手册
    一种集成FPGA和DSP芯粒的异构系统级封装
    将多个异构芯粒集成起进行封装是一种具有广阔前景且成本效益高的策略,它能够构建出既灵活又可扩展的系统,并且能有效加速多样化的工作负载。
    的头像 发表于 07-03 09:23 2245次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>集成</b>FPGA和DSP芯粒的异构系统级封装
    国际首创新突破!中国团队以存算体排序架构攻克智能硬件加速难题
    2025 年 6 月 25 日,北京大学团队在智能计算硬件方面取得领先突破,国际上首次实现了基于存算体技术的高效排序硬件架构 (A fast and reconfigurable
    的头像 发表于 07-02 16:50 1047次阅读
    国际首创新突破!中国<b class='flag-5'>团队</b>以存算<b class='flag-5'>一</b>体排序<b class='flag-5'>架构</b>攻克智能硬件加速难题
    代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
    (forksheet),之后过渡到 A7 及更高节点的 CFET(已在 VLSI 2025 大会上展示)。 (图片来源:Imec) 下个主要架构——CFET——采用 n 型和 p 型晶体管的垂直
    发表于 06-20 10:40
