单电源低成本仪表放大器AD8223的特性与应用
h1654155282.3538 2026-01-16 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司的单电源低成本仪表放大器AD8223,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:AD8223.pdf
一、AD8223的特性亮点
(一)增益设置灵活
AD8223的增益可以通过一个电阻轻松设置,增益范围为5到1000。当不使用外部电阻时,默认增益(G = 5);使用外部电阻时,就可以根据实际需求编程实现高达1000的增益。这种灵活的增益设置方式,为不同的应用场景提供了极大的便利。
(二)输入性能优越
其输入电压范围可低至负电源轨以下150 mV,最大输入偏置电流仅为25 nA,在1 kHz时的RTI噪声为30 nV/√Hz,能有效减少信号干扰,保证输入信号的准确性。
(三)电源适应性强
支持双电源(±2 V到±12 V)和单电源(3 V到24 V)供电,最大电源电流为500 μA,具有低功耗的特点,非常适合电池供电的应用场景。
二、主要应用领域
  1. 低功耗医疗仪器:在医疗设备中,低功耗是一个重要的指标。AD8223的低功耗特性和良好的性能,使其能够满足医疗仪器对信号放大的要求,同时延长电池的使用时间。
  2. 传感器接口:可以将传感器输出的微弱信号进行有效放大,提高系统的灵敏度和精度。
  3. 热电偶放大器:能够准确放大热电偶产生的微小电压信号,为温度测量提供可靠的支持。
  4. 工业过程控制:在工业生产中,对信号的精确处理和控制至关重要。AD8223可以满足工业过程控制中对信号放大和处理的需求,保证系统的稳定运行。
  5. 差分放大器:可用于差分信号的放大,有效抑制共模干扰。
  6. 低功耗数据采集:在数据采集系统中,低功耗和高精度是关键。AD8223能够在保证数据采集精度的同时,降低系统的功耗。
三、连接与配置
(一)连接图
AD8223采用8引脚SOIC(R)和8引脚MSOP(RM)封装,其连接图清晰地展示了各个引脚的连接方式,方便工程师进行电路设计
(二)引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 -RG 增益电阻端子
2 -IN 负输入
3 +IN 正输入
4 -VS 负电源
5 REF 参考端,连接到低阻抗源,输出信号以此为参考
6 OUT 输出
7 +VS 正电源
8 +RG 增益电阻端子
四、性能规格
(一)单电源与双电源性能
文档中详细列出了单电源(3 V到24 V)和双电源(±2 V到±12 V)供电时的各项性能参数,包括共模抑制比、电压噪声、输入失调、增益误差等。例如,在单电源5 V供电时,不同增益下的共模抑制比在80 dB到96 dB之间;在双电源±12 V供电时,1 kHz的电压噪声为50 nV/√Hz。这些参数为工程师在不同电源条件下的设计提供了重要的参考依据。
(二)绝对最大额定值
包括电源电压(±12 V)、内部功耗(650 mW)、差分输入电压(±VS)等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
(三)热阻与ESD注意事项
不同封装类型的热阻不同,8引脚SOIC(R)为155 °C/W,8引脚MSOP(RM)为200 °C/W。同时,AD8223是ESD敏感器件,尽管具有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
五、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,如输入偏置电流、增益误差、电压噪声密度、共模抑制比等随温度、频率的变化曲线。这些曲线直观地展示了AD8223在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解器件的特性,优化电路设计。
六、工作原理
(一)放大器架构
AD8223基于经典的3运放架构进行了改进,确保在负电源轨的共模电压下也能正常工作。它由三个阶段组成:第一阶段使用PNP晶体管作为电压缓冲器,允许输入电压低于地;第二阶段通过一个外部电阻设置增益;第三阶段是差分放大器,去除共模信号并提供额外的增益。其传递函数为(V{OUT}=G(V{IN+}-V{IN-})+V{REF}),其中(G = 5 + frac{80 kΩ}{R_G})。
(二)增益选择
通过在(R_G)端子之间放置电阻来设置增益,可参考文档中的表格或使用公式(R_G=frac{80 kΩ}{G - 5})进行计算。当不使用增益电阻时,增益仅取决于内部电阻匹配,增益误差和增益漂移最小。
(三)输入电压范围
由于其3运放架构,内部节点的信号受到电源电压的限制。可以通过参考文档中的图形或使用公式(-VS + 0.01 V < 0.6 + V{CM} ± frac{|V_{DIFF}| × Gain}{10} < +V_S - 0.1 V)来判断信号是否受限。如果需要更大的共模范围,可以在仪表放大器中减少增益,在后续阶段增加增益。
(四)参考端子
输出电压是相对于参考端子的电位产生的。将电压源连接到REF引脚可以对输出进行电平偏移,使AD8223能够驱动单电源ADC。为了获得最佳性能,参考端子的源阻抗应保持在5 Ω以下。
(五)输入保护
内部的电源参考钳位二极管允许输入、参考、输出和增益端子承受高于或低于电源0.3 V的过电压。如果过电压可能超过此值,应使用外部限流电阻来限制电流。
(六)RF干扰处理
在存在强RF信号的应用中,RF整流可能会导致小的直流偏移电压。可以在仪表放大器的输入处放置一个低通R - C网络来过滤高频信号,减少RF干扰。
七、应用信息
(一)基本连接
根据不同的电源类型(双电源或单电源),将+VS和 - VS端子连接到电源,并对电源进行电容去耦。输入电压可以是单端或差分的,输出信号是输出引脚与REF输入上的外部施加电压之间的电压差。
(二)差分输出
通过使用OP1177运算放大器可以创建差分输出,该运算放大器驱动AD8223的参考引脚,确保差分电压的正确性。
(三)输出缓冲
当负载小于10 kΩ时,可以使用精密单电源运算放大器(如OP113)对AD8223的输出进行缓冲,以保证输出信号的质量。
(四)电缆处理
在接收电缆信号时,使用有源屏蔽驱动可以改善交流共模抑制;在驱动电缆时,为了减少电缆电容对输出响应的影响,可以在AD8223和电缆之间使用一个电阻,该电阻值可根据实际情况通过经验确定。
(五)单电源数据采集系统
在将双极性信号与单电源ADC接口时,AD8223可以去除共模分量并放大输入信号,通过调整REF引脚的电压,将输出信号映射到ADC的输入范围内。
(六)低共模电压信号放大
由于AD8223的共模输入范围可低至地以下0.15 V,因此可以测量具有低或无共模分量的小差分信号,如热电偶应用。
八、总结
AD8223作为一款单电源低成本仪表放大器,具有增益设置灵活、输入性能优越、电源适应性强等诸多优点,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据其特性和性能参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用AD8223,以实现高效、可靠的电路设计。同时,在实际应用中,还需要注意ESD防护、输入输出范围等问题,确保器件的正常运行。大家在使用AD8223的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 仪表放大器
  • 应用领域
  • AD8223
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低成本、250 mA输出电源放大器AD8531:特性、应用与设计要点
    低成本、250 mA输出电源放大器AD8531/AD8532/AD8534:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-28 17:05 588次阅读
    探索MAX4483:低成本电源轨到轨运算放大器
    探索 MAX4480–MAX4483:低成本电源轨到轨运算放大器 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深
    的头像 发表于 01-27 16:25 1173次阅读
    探索MAX4480:低成本电源轨到轨运算放大器的卓越性能
    的MAX4480 - MAX4483系列运算放大器,这一系列产品以其低成本电源、轨到轨输出等特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
    的头像 发表于 01-27 16:25 1.5w次阅读
    探索MAX4403:低成本电源轨到轨运算放大器的卓越性能
    推出的MAX4400 - MAX4403系列/双/四通道、低成本电源、带关断功能的轨到轨运算放大器。这个系列的产品凭借其出色的性能和丰
    的头像 发表于 01-27 15:25 333次阅读
    解析MAX4401:低成本电源轨到轨运算放大器
    的MAX4400 - MAX4403系列运算放大器。这一系列产品以其低成本电源、轨到轨输出等特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。
    的头像 发表于 01-27 15:10 419次阅读
    探索MAX4402:低成本电源轨到轨运算放大器的卓越性能
    探索MAX4400 - MAX4403:低成本电源轨到轨运算放大器的卓越性能 一、引言 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今
    的头像 发表于 01-27 15:10 457次阅读
    MAX4400:低成本电源轨到轨运算放大器的卓越之选
    - MAX4403 是一系列低成本、通用型运算放大器,具有轨到轨输出特性,每个放大器的静态电流仅为 320µA,可在 +2.5V 至 +5.5V 的
    的头像 发表于 01-27 15:10 615次阅读
    MAX4453:低成本电源运算放大器的卓越之选
    的是Maxim公司推出的MAX4452/MAX4453/MAX4454/MAX4352/MAX4353/MAX4354系列低成本、+3V/+5V电源运算放大器,它们具备诸多出色
    的头像 发表于 01-27 14:55 330次阅读
    AD8534:低成本、高输出电流电源放大器的应用与特性解析
    AD8531/AD8532/AD8534:低成本、高输出电流电源放大器的应用与特性解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-25 11:45 645次阅读
    AD8532:低成本、高输出电流电源放大器的卓越之选
    /AD8532/AD8534,这是Analog Devices推出的低成本、250 mA输出电源放大器,在众多应用场景中都能展现出卓越的性能。 文件下载: AD8532.pdf 一、
    的头像 发表于 01-24 09:55 678次阅读
    低成本零漂移仪表放大器AD8293G80/AD8293G160:特性、应用与设计要点
    低成本零漂移仪表放大器AD8293G80/AD8293G160:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,对于高精度、低成本
    的头像 发表于 01-16 10:10 378次阅读
    电源、轨到轨、低成本仪表放大器AD623的全面解析
    电源、轨到轨、低成本仪表放大器。 文件下载: AD623.pdf 一、AD623的特性亮点
    的头像 发表于 01-16 09:30 1060次阅读
    低成本仪表放大器AD622:特性、应用与设计要点
    低成本仪表放大器AD622:特性、应用与设计要点 引言 在电子工程师的日常设计工作中,仪表放大器
    的头像 发表于 01-16 09:20 721次阅读
    低成本电源范围仪表放大器AD8226的特性与应用
    低成本电源范围仪表放大器AD8226的特性与应用 在电子设计领域,对于一款性能优良的仪表
    的头像 发表于 01-15 17:00 461次阅读
    低成本电源差分放大器AD626:特性、应用与原理详解
    低成本电源差分放大器AD626:特性、应用与原理详解 在电子工程师的设计工作中,选择合适的放大器
    的头像 发表于 01-12 17:25 937次阅读
