高速差分开关TS3DS10224的全方位解析
在高速差分信号应用领域,一款性能卓越的开关器件往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入剖析德州仪器(TI)的TS3DS10224,一款集多种功能于一身的高速差分开关。
文件下载:ts3ds10224.pdf
1. 产品概述
TS3DS10224是一款3V、双向的差分交叉点开关,同时还具备差分1:4、2通道差分1:2复用器和解复用器,以及扇出开关等功能,适用于高速差分信号应用,最高可达720Mbps。它的逻辑表可以将任何输入路由到任何输出,从而实现多种可能的开关或复用配置。
2. 产品特性
2.1 多种配置模式
- 差分交叉点开关:在简化布局时,当走线需要交叉,或者在USB Type - C应用中切换可逆连接器的上下信号时,差分交叉点开关能发挥重要作用。
- 差分单通道1:4复用器和解复用器:可将一个输入信号路由到四个不同的输出。
- 差分2通道1:2复用器和解复用器:能实现两个通道的信号复用和解复用。
- 差分信号对扇出到两个端口:可同时将差分信号对输出到两个端口,但这种配置下带宽性能会有所降低。
2.2 双向操作
支持双向信号传输,增加了使用的灵活性。
2.3 故障保护
当电源关闭((V{CC}=0V))时,(I{OFF})保护可防止电流泄漏,将信号路径置于高阻抗状态,保护数据总线。
2.4 高性能指标
- 高带宽:典型带宽为1.2GHz,能满足高速信号传输需求。
- 低导通电阻和电容:典型(R{ON})为13Ω,(C{ON})为9pF,减少信号损耗。
- 良好的ESD性能:I/O引脚的接触放电可达±8kV(IEC61000 - 4 - 2),人体模型为2kV(JESD22 - A114E),所有引脚的人体模型为2kV(JESD22 - A114E),增强了器件的可靠性。
2.5 小尺寸封装
采用WQFN封装(3.00mm × 3.00mm,0.4mm间距),节省电路板空间。
3. 应用场景
- 桌面和笔记本电脑:用于内部信号的切换和复用。
- DisplayPort辅助通道复用:实现DisplayPort信号的灵活分配。
- USB 2.0复用:在多个USB设备之间进行信号切换。
- 上网本、电子书和平板电脑:满足这些设备内部高速信号处理的需求。
4. 详细规格
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | - 0.3 | 4 | V |
| 模拟I/O电压 | - 0.3 | (V_{CC}+0.3) | V |
| 控制输入电压 | - 0.3 | (V_{CC}+0.3) | V |
| 导通状态开关电流 | ( pm 100) | mA | |
| 通过(V_{CC})或GND的连续电流 | ( pm 100) | mA | |
| 存储温度 | - 65 | 150 | °C |
4.2 ESD额定值
| 类型 | 值 | 单位 |
| 人体模型(HBM) | ±2500 | V |
| 带电设备模型(CDM) | ±1000 | V |
4.3 推荐工作条件
| (V_{CC})(电源电压) | 3 | 3.6 | V |
| (V_{IH})(高电平控制输入电压) | (0.75times V_{CC}) | (V_{CC}) | V |
| (V_{IL})(低电平控制输入电压) | 0 | 0.6 | V |
| (V_{IO})(输入和输出电压) | 0 | (V_{CC}) | V |
| (T_{A})(工作环境温度) | - 40 | 85 | °C |
4.4 电气特性
不同配置下的电气特性有所差异,例如在差分1:4或2 - 通道1:2配置和扇出1:2配置中,导通状态电阻、电容等参数略有不同。在导通状态电阻方面,典型值均为13Ω,但在扇出1:2配置中,导通电容(C_{IO(ON)})典型值为12pF,略高于其他配置的9pF。
4.5 开关特性
在不同配置下,传播延迟、开关时间和时序差异等开关特性也各有特点。如在差分1:4或2 - 通道1:2配置中,传播延迟典型值为50ps,而在扇出1:2配置中为140ps。
4.6 动态特性
不同配置下的带宽、关断隔离和串扰等动态特性也存在差异。差分1:4或2 - 通道1:2配置的带宽典型值为1.2GHz,扇出1:2配置的带宽典型值为500MHz。
5. 引脚配置和功能
TS3DS10224采用20引脚的WQFN封装,各引脚具有不同的功能。例如,ENA和ENB为使能引脚,低电平禁用信号路径并使其处于高阻抗状态;SAI、SAO、SBI和SBO为选择引脚,用于控制输入和输出的选择。
6. 功能模式
6.1 启用和禁用
通过设置ENA和ENB引脚的电平,可以控制信号路径的启用和禁用。当两个引脚都为低电平时,所有信号路径都处于高阻抗状态。
6.2 差分交叉点开关
通过设置选择引脚,可以将输入INA和INB路由到OUTA或OUTB。
6.3 2 - 通道1:2复用器
将输入INA和INB路由到两个不同的输出,通过选择引脚进行输出选择。
6.4 1 - 通道1:4复用器
将输入INA路由到四个不同的输出,未使用的引脚INB +和INB - 需悬空。
6.5 扇出1:2配置
将输入INA或INB同时路由到输出A和输出B,未使用的引脚INB +和INB - 需悬空。
7. 应用与实现
7.1 1 - 通道差分1:4复用器
可用于USB 2.0设备的信号切换。设计时,建议将数字控制引脚SAI、SBI、SAO和SBO上拉到(V_{CC})或下拉到GND,未使用的信号路径引脚用50Ω电阻接地以减少信号反射。
7.2 2 - 通道差分交叉点开关
适用于USB PHY和(I^{2}C)设备之间的信号切换,设计要求与1 - 通道差分1:4复用器类似。
7.3 扇出开关
可用于差分时钟信号的扇出,但带宽性能较低,为500MHz。设计时同样要注意控制引脚和未使用引脚的处理。
7.4 2 - 通道差分1:2 SPDT开关
用于USB 2.0和(I^{2}C)设备的信号切换,遵循相同的设计原则。
8. 电源供应建议
通过(V{CC})引脚为设备供电,电源电压应在推荐的工作电压范围内。建议在(V{CC})引脚附近放置旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
9. 布局指南
9.1 通用原则
- 散热焊盘可悬空或连接到接地平面。
- 电源旁路电容应尽量靠近(V_{CC})引脚,避免靠近正负极走线。
- 高速正负极走线应匹配,长度不超过4英寸,阻抗应与电缆特性差分阻抗匹配。
- 高速信号走线应尽量减少过孔和拐角,使用过孔时增加其周围的间隙尺寸。
- 避免在晶体、振荡器等敏感元件附近布线,避免高速信号走线上出现短截线。
- 高速信号走线应在连续的接地平面上,避免跨越抗蚀层。
9.2 多层板建议
建议使用至少四层的印刷电路板,两层信号层由接地层和电源层分隔。大部分信号走线应在同一层,紧邻接地平面。
10. 总结
TS3DS10224是一款功能强大、性能优越的高速差分开关,具有多种配置模式和良好的电气特性,适用于多种高速差分信号应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的配置模式,并严格遵循电源供应和布局指南,以确保设备的性能和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
TS3DS10224 高速 2:4 差动多路复用器/多路解复用器
TS3DV20812 2Gbps差分开关8位1:2多路复用器/解复用器数据表
