HD3SS215:高速差分开关的卓越之选
在当今高速数据传输的时代,一款性能出色的差分开关对于确保信号完整性和系统稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下TI推出的HD3SS215高速差分开关,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:hd3ss215.pdf
一、产品概述
HD3SS215是一款通用的模拟差分无源开关,能够支持高达6Gbps的数据速率,适用于DisplayPort HBR2和HDMI等需要4k2k 60Hz刷新率的应用。它可以配置为2:1或1:2的切换模式,支持DisplayPort和HDMI的电气标准,同时还能切换HPD、AUX和DDC信号,为多种应用场景提供了极大的便利。
由于工具调用超时,未能获取关于“HD3SS215差分开关的应用场景”的额外信息。不过,我们可以继续基于文档内容深入介绍HD3SS215的特性。
二、产品特性
(一)高速切换能力
HD3SS215支持高达6Gbps的数据速率切换,其宽共模特性使其能够支持TMDS信号电平和DisplayPort信号。该开关设计拥有7GHz的宽-3dB差分带宽和业界领先的动态特性,有助于在应用中保持信号完整性。每个高速端口都集成了20kΩ下拉电阻,在端口未被选中时接入,选中时断开。
(二)多信号切换支持
它支持HPD、AUX和DDC信号的切换,这使得该设备能够在多种电气标准下的多个应用场景中工作。例如,AUXA/B和DDCA/B线路都可以切换到AUXC端口,支持DP++或仅AUX的适配器。对于HDMI应用,DDC通道仅切换到DDC_C端口,AUX通道可以保持激活状态,也可以由用户使其浮空。
(三)输出使能与节能
HD3SS215具有两种电源模式:活动/正常运行模式和待机模式。在待机模式下,设备消耗的电流非常小,以实现最大程度的节能。要进入待机模式,只需将OE控制引脚拉低并保持低电平;而在活动/正常运行时,应通过电阻将OE控制引脚拉高至VDD。
(四)出色的电气性能
在电气性能方面,HD3SS215表现卓越。它具有良好的动态特性,如在3GHz时,串扰为 -35dB,隔离度为 -21dB,插入损耗为 -1.6dB,回波损耗为 -12dB,最大位间偏移为5ps。这些参数确保了信号在传输过程中的高质量和稳定性。
三、应用领域
(一)桌面和笔记本应用
在桌面和笔记本电脑中,HD3SS215可用于PCI Express Gen 1、Gen 2切换、DP切换、HDMI切换以及LVDS切换等,为不同接口之间的数据传输提供可靠的切换解决方案。
(二)家庭影院与娱乐
在家庭影院系统中,它可以实现多个信号源与显示设备之间的切换,支持高清视频和音频的传输,为用户带来沉浸式的娱乐体验。
(三)电视与游戏
在电视和游戏设备中,HD3SS215能够确保高速数据的稳定传输,满足4k2k 60Hz等高清视频的显示需求,为用户提供清晰、流畅的画面。
(四)专业音视频与 signage
在专业音视频和 signage领域,它可以实现多个信号源的切换和管理,确保高质量的音视频信号传输,适用于会议室、展览展示等场合。
四、引脚配置与功能
HD3SS215有50引脚的µBGA ZXH封装和56引脚的QFN RTQ封装两种选择。文档详细列出了每个引脚的名称、编号、输入/输出类型以及功能描述。例如,Dx_SEL引脚用于高速端口选择控制,AUX_SEL引脚用于与Dx_SEL引脚配合进行AUX/DDC选择控制等。只有高速数据DAz/DBz端口集成了20kΩ下拉电阻,在端口未被选中时接入,选中时断开。
五、设计与布局建议
(一)电源设计
HD3SS215设计用于3.3V电源供电,使用时应确保电源电压在绝对额定值范围内。如果使用更高电压的系统电源,可以使用电压调节器将电压降至3.3V。同时,必须使用去耦电容来降低电源噪声,提高电源完整性。
(二)布局准则
在PCB布局方面,有以下一些重要的准则需要遵循:
- ESD和EMI保护:ESD和EMI保护设备(如果使用)应尽可能靠近连接器放置,以有效保护设备免受静电和电磁干扰。
- 电压调节器位置:电压调节器应尽量远离高速差分对,以减少对高速信号的干扰。
- 去耦电容放置:建议将用于HD3SS215电源轨的小去耦电容靠近设备放置,以确保电源的稳定性。
- 高速信号布线:高速差分信号走线应尽量在顶层布线,避免使用过孔,以保证与多路复用器的干净互连。同时,高速差分信号走线应尽可能相互平行,建议走线对称,以控制传输线的阻抗。
- 接地与电源平面:为了控制传输线的阻抗,应在高速信号层旁边放置一个实心接地平面,为回流电流提供良好的低电感路径。电源平面应与接地平面相邻,以创建额外的高频旁路电容。
- 测试点设置:添加测试点会导致阻抗不连续,从而对信号性能产生负面影响。如果需要使用测试点,应将其串联且对称放置,避免在差分对上产生短截线。
- 走线弯曲:应避免走线出现90度转弯,差分走线的弯曲应尽量减少。当使用弯曲时,左右弯曲的数量应尽可能相等,弯曲角度应≥135度,以最小化弯曲引起的长度不匹配,从而减少对EMI的影响。
六、总结
HD3SS215作为一款高性能的高速差分开关,凭借其出色的高速切换能力、多信号切换支持、节能特性以及优秀的电气性能,在多个领域都有着广泛的应用前景。在设计过程中,遵循合理的电源设计和布局准则,能够充分发挥其性能优势,为系统的稳定运行提供保障。各位工程师在实际应用中可以根据具体需求进行灵活配置和优化,相信HD3SS215会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似差分开关的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
应用领域
581浏览量
8413
HD3SS215 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差动开关,HD3SS215
HD3SS215 6.0Gbps HDMI/DisplayPort 2:1/1:2差动开关数据表
