功率放大器在磁耦合压电振动俘能器研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2026-01-13 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
​实验名称:不等厚梁各参数对输出电压的影响
研究方向:结合国家自然科学基金“基于组合换能器的磁力耦合辅助激励式压电振动发电机研究”的研究目标,为提高俘能器的可靠性及环境适应能力,提出了两种辅助悬臂梁间接激励的磁耦合压电振动俘能器,其利用辅助梁单向、间接激励压电振子进行发电。分析了辅助梁结构参数、磁铁配置参数及负载电阻等要素对俘能器输出特性的影响规律,从理论仿真和试验两方面对其进行了系统的研究。
实验目的:为验证理论与仿真结果的正确性,对设计的单磁铁耦合和双磁铁耦合两种样机、搭建试验测试平台,通过试验方法研究等厚及不等厚的辅助梁结构参数(长度和厚度等因素)、磁铁配置参数(间距和角度)及激励参数(振幅、频率和激励方式)对两种辅助梁间接激励的磁耦合压电俘能器输出电压的影响规律。
测试设备:电脑、RC-2000振动控制仪、ATA-309B功率放大器DC-1000振动台、加速度传感器、数字示波器及试验样机。
实验过程:利用电脑、RC-2000振动控制仪、ATA-309B功率放大器、DC-1000振动台、加速度传感器、数字示波器及试验样机搭建了如图4.2所示测试平台。其中,RC2000振动控制器采用先进的分布式结构体系,利用闭环控制保证控制系统的实时性、高效性及稳定性。在电脑端设置简谐激励的振幅及频率,传输给振动控制仪,振动控制仪、功率放大器、振动台、试验样机和加速度传感器形成闭环控制,最后利用数字示波器采集压电振子在受激过程中输出的开路电压。
研究讨论辅助悬臂梁结构参数、耦合磁铁配置参数及激励参数对俘能器电压特性的影响规律。为了方便起见,规定:
①没有特别说明情况下,所施加的励是振幅为1.5mm、频率在10~40Hz之间;
②低频段和高频段分别指激励频率在10~25Hz和25~40Hz;
③试验中上、下侧的压电振子在相同条件下的幅频特性基本一致,故仅测试上侧压电振子开路电压的峰峰值;
④有效频带指输出电压大于10V所对应的频率区间,有效带宽指有效频带的宽度;
柔性梁在固定端的辅助梁如图4.8所示,其由一根0.1mm厚的中间梁和两根0.2mm厚的附加梁粘贴而成,两侧的附加梁恒长为80mm,柔性梁长(未粘贴有附加梁的中间梁的长度)为l1。
当L0从0增加至10mm,俘能器固有频率从26Hz降低至23.5Hz,最大电压从89.6V减小至88V。图4.9(b)给出了弱磁耦合条件下梁总长1=100mm、l1不同时的幅频特性曲线。由图可知:当l1从0增加至20mm,俘能器固有频率从20Hz降低至17Hz,最大电压从37.2V增加至41.6V。
当其由三根厚度均为0.3mm的矩形梁粘贴而成,中间柔性梁恒长90mm,两侧附加梁的长度均为2。另外,预弯压电振子在安装后实测其与辅助梁滑动接触的位置距固定端42mm。
固有频率随附加梁长度的增大而升高、有效带宽随其增大而拓宽、最大电压随其增大先减小后增大。对比附加梁长度l2=0mm和55mm可知,增设两根附加梁后俘能器的最大电压从22V上升至44.8V、增加了2倍,有效频带区间从12.7~14.9Hz拓宽至18.7~26.3Hz、拓宽了3.6倍。
图4.13给出了柔性梁在中间位置(位于压电振子和辅助梁接触点和固定端之间)时不等厚辅助梁的结构示意图,其由一根长为90mm、厚度为hs的中间柔性梁及粘贴于中间梁两侧厚度均为03mm的附加梁构成。柔性梁(未粘贴有附加梁的中间梁)恒长为10mm。
图4.14为水平耦合距离d1=12.5mm、竖直耦合距离h1=0mm、耦合角a=0°激励振幅为3mm、柔性梁厚度h3=0.3mm、安装距离L3不同时单磁耦合俘能器的幅频特性曲线。当安装距离分别为0mm、10mm和20mm时,俘能器的固有频率分别为16HZ、10Hz及10Hz、最大电压分别为58.4V、32V及28.8V。固有频率随安装距离L3的增大而降低、最大电压随其增大而减小。图4.15为d1=12.5mm、h1=0mm、a1=0、激励振幅为3mm、柔性梁厚度h3及安装距离L3;不同时单磁耦合俘能器的幅频特性曲线。由图4.15可知:图中4组都有较低的响应频率,其中柔性梁厚度h03=0.2mm、安装距离L3=10mm时,俘能器具有较低的响应频率和较宽的有效频带。
测试结果:
柔性梁在自由端、其它参数不变时,通过减小柔性梁长度,可以提高俘能器的固有频率、拓宽有效带宽,获得较好的低频段响应。
柔性梁在固定端、其它参数不变时,通过增加柔性梁长度lo可以进一步降低固有频率,且最大电压几乎不受影响。
综上所述,在其他条件不变时,通过改变柔性梁的长度、厚度及所在位置可以进一步提高俘能器的发电能力。
功率放大器推荐:ATA-309C
图:ATA-309C功率放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
  • 功率放大器
  • 磁耦合
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aigtek功率放大器掘进机激励压电振动研究的应用
    【概述】 本研究中使用功率放大器,搭建掘进机试验平台。为满足井下掘进机智能化开采无线传感网络的持久供电需求,解决化学电池更换难、寿命短的问题,本
    的头像 发表于 05-13 17:03 319次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>掘进机<b class='flag-5'>磁</b>激励<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>俘</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-4052C高压功率放大器耦合谐振天线无线传输的应用
    实验名称: 耦合谐振天线无线传输测试 研究方向: 低频通信 实验内容: 发射端,由信号发生产生的信号经过
    的头像 发表于 04-10 16:13 207次阅读
    ATA-4052C高压<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>耦合</b>谐振天线无线传输<b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器激励压电陶瓷振动产生超声场的测试应用
    实验名称: 功率放大器激励压电陶瓷振动产生超声场的测试应用 研究方向: 超声空化 实验内容: 通过改变
    的头像 发表于 03-26 11:14 280次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>激励<b class='flag-5'>压电</b>陶瓷<b class='flag-5'>振动</b>产生超声场的测试应用
    功率放大器压电驱动研究的应用
    现象的影响,且迟滞现象随输入电压的频率增大而更加明显,当工作频率较大范围变化时,迟滞现象会严重影响控制精度。 实验目的: 分析压电驱动的输出力特性 测试设备: 压电驱动
    的头像 发表于 12-05 15:24 600次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b>驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器压电双晶片动力学研究的突破之旅
    片动力学研究功率放大器的核心作用 压电双晶片由两片压电陶瓷片粘合在金属基片两侧构成,基于逆压电效应,
    的头像 发表于 10-30 13:33 462次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b>赋<b class='flag-5'>能</b>:<b class='flag-5'>压电</b>双晶片动力学<b class='flag-5'>研究</b>的突破之旅
    ATA-309C功率放大器:转子弯扭耦合振动精密激励与实验研究
    耦合作用。 研究方向: 动态扭矩激励、弯扭耦合振动 测试设备: ATA-309C功率放大器,双膜片联轴器,扭转激振器,信号发生
    的头像 发表于 09-17 09:59 842次阅读
    ATA-309C<b class='flag-5'>功率放大器</b>:转子弯扭<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>振动</b>精密激励与实验<b class='flag-5'>研究</b>
    功率放大器测试解决方案分享——T型压电惯性驱动
    的头像 发表于 08-14 18:32 3155次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b>测试解决方案分享——T型<b class='flag-5'>压电</b>惯性驱动<b class='flag-5'>器</b>
    功率放大器研究所的五类前沿实验全景
    一目了然。 图:功率放大器纳米晶软材料高频特性测量的应用 一、材料极化与磁学:把微观“旋转”变成宏观信号 铁电薄膜极化:上位机输出锯
    的头像 发表于 07-21 17:44 742次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>研究</b>所的五类前沿实验全景
    功率放大器光纤拉伸的应用研究
    过程的稳定性和精确性。 图:功率放大器基于纳米光纤的光学谐振腔研究的应用 一、功率放大器光纤拉伸
    的头像 发表于 07-03 15:03 838次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>光纤拉伸<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    安泰功率放大器振动测试平台中的应用实例
    振动测试平台广泛应用于工业、科研和产品开发等领域,用于模拟和分析物体振动环境下的行为和性能。功率放大器作为振动测试平台的关键组件之一,其性
    的头像 发表于 07-02 14:40 846次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>振动</b>测试平台中的应用实例
    安泰高压功率放大器压电直线电机性能测试的应用
    挥着关键作用,为电机的驱动和控制提供了重要的支持。 高压功率放大器压电直线电机性能测试的应用 图:高压功率放大器
    的头像 发表于 06-27 15:47 809次阅读
    安泰高压<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b>直线电机性能测试<b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰水声功率放大器海洋勘探的应用研究
    海洋勘探是指对海洋进行系统的调查和研究,以了解海洋的物理、化学、生物和地质特性。它对于海洋资源开发、海洋科学研究以及海洋环境保护具有重要意义。水声功率放大器作为一种关键的电子设备,
    的头像 发表于 06-23 14:48 964次阅读
    安泰水声<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>海洋勘探<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    功率放大器led发光研究的应用
    支持。 功率放大器LED发光研究的应用 图:功率放大器非载流子注入micro-LED驱动
    的头像 发表于 06-20 15:54 912次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>led发光<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器压电研究的应用
    压电技术是一种将机械转换为电能的有效手段,广泛应用于无线传感网络、微机电系统等领域。功率放大器
    的头像 发表于 06-19 17:34 938次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>俘</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
