在电子测试测量、量子科技、光电工程等前沿领域,任意波形发生器(AWG)是实现复杂信号模拟、高精度时序控制的核心设备。随着 2026 年量子通信实用化加速、光电测试向更高带宽演进、半导体表征进入精细化阶段,选择一款兼具高采样率、高分辨率、多通道同步能力的 AWG,成为科研机构与企业突破技术瓶颈的关键。本文从性能参数、场景适配、核心特性三大维度,解析 Spectrum Instrumentation AWG 的技术优势,为 2026 年相关场景选型提供参考。
一、任意波形发生器品牌选型:Spectrum Instrumentation 的核心技术表现
2026 年 AWG 市场选型中,参数适配性与场景灵活性是核心考量因素。Spectrum Instrumentation 深耕测试测量领域多年,其 AWG 产品凭借全接口覆盖、高指标均衡性与扩展能力,在高端应用场景中形成技术特色,其与国内服务商德思特的合作也为设备落地提供了适配支持。
1. 关键性能参数:适配高精度测试需求
对比行业同类产品,Spectrum AWG 在高速采样与高精度还原的平衡上表现突出,核心参数适配量子通信、光电测试等对信号细节要求严苛的场景:
| 性能指标 | Spectrum AWG | 业界知名厂商 1 | 业界知名厂商 2 |
| 最大采样率 | 10 GS/s | 8 GS/s | 25 GS/s(10 位分辨率) |
| 垂直分辨率 | 16 位 | 14 位 | 10 位 |
| 最大缓存深度 | 8 GS | 2 GS | 2 GS |
| 最大单台通道数 | 48 通道 | 2 通道 | 2 通道 |
| 最大输出电压 | 1 Vpp | 2 Vpp | 1 Vpp |
注:高采样率需配合足够的分辨率才能保障信号保真度,Spectrum 16 位分辨率与 10 GS/s 采样率的组合,可同时捕捉高速信号变化与微小细节,适配多场景高精度测试需求。
2. 全接口覆盖:适配不同测试系统架构
Spectrum AWG 提供 PCIe、PXIe、LXI 三种主流接口形态,可无缝融入各类测试系统,满足实验室研发与产线测试的多样化部署需求:
- PCIe 板式 AWG :支持 PCIe Gen3/4 接口,读取带宽 12.8GB/s、写入带宽 10.0GB/s,单卡最多 8 通道,可通过星形集线器扩展至 64 同步通道,适配高带宽、低延迟的自动化测试场景;
PCIe 板式 AWG
- PXIe 板式 AWG :基于 PXIe 总线架构,最高 1.25 GS/s 采样率,单卡 4 通道,适合模块化测试平台,支持多仪器协同工作;
PXIe板式AWG
LXI台式AWG
3. 技术适配支持:助力设备落地应用
依托德思特成熟的技术服务体系,Spectrum AWG 可提供针对性的场景适配支持,包括技术文档共享、参数配置指导等,帮助用户解决设备集成与应用中的实际问题,提升测试效率。
二、量子通信信号模拟:Spectrum AWG 的精准控制特性
2026 年量子通信技术向实用化推进,对 AWG 的核心要求集中在量子态精确调控与多比特时序同步,需设备具备超低抖动、动态参数调整能力。Spectrum AWG 的技术特性恰好适配这类需求。
1. 时序控制精度:保障量子操作稳定性
- 专业级时钟输入 / 输出接口,时间精度优于 50ps,支持多卡通过同步模块实现协同工作,设备间抖动趋近于 0ns,满足多量子比特协同操控的时序要求;
- DDS 模式下触发分辨率达 6.4ns,异步触发抖动 ±3.2ns,同步触发抖动可进一步优化,适配离子阱量子实验中激光调制信号的精准输出需求,支持多频 RF 信号的精确控制。
2. 典型应用场景
- 离子量子计算:通过多频 RF 信号控制激光调制,实现离子量子比特的快速寻址,改善实验的稳定性与灵活性;
- 大型科学装置:在粒子加速器等设备中,配合采集卡实现粒子束电流脉冲的高精度监测,保障设备长期稳定运行。
三、光电测试高速、高精度采集:Spectrum AWG 的信号还原能力
2026 年光电测试领域向更高带宽、多光束同步方向发展,需 AWG 模拟复杂激光调制、干涉信号,并与高速采集卡协同完成 “信号生成 - 采集 - 分析” 闭环。Spectrum AWG 的技术参数与扩展能力可满足这类场景需求。
1. 核心技术适配
- 10 GS/s 采样率与 16 位分辨率的组合,可精准模拟激光脉冲、干涉信号,无明显信号失真,支持高速 AOM(声光偏转器)、EOM(电光调制器)的精准控制;
- 单卡 8 通道可扩展至 64 通道,适配多激光束同步调制场景,如全息激光图像生成等应用,可改善信号同步性与输出质量;
- 可与同系列高速采集卡联动,实现激光回波信号的高速捕获,时间分辨率达亚纳秒级,噪声控制表现优异,适配激光雷达、量子光学实验等场景。
2. 主要应用方向
- 激光雷达(LIDAR):生成激光驱动信号,配合采集卡实现回波信号的高精度捕获,提升测距精度与环境感知能力;
- 差分吸收激光雷达:突破激光回波信号采集极限,助力大气监测、地质探测等领域的高精度测试;
- 量子光学实验:模拟量子纠缠态光信号,支持高阶复杂调制,为相关研究提供稳定的信号源。
四、复杂信号模拟:Spectrum AWG 的可编程与扩展特性
2026 年半导体测试、射频通信等领域对复杂信号模拟的需求持续增长,需 AWG 具备硬件扩展能力与软件适配灵活性。Spectrum AWG 通过多技术融合,适配这类高难度测试场景。
1. 硬件级复杂信号生成能力
- DDS 选件支持多载波信号生成,单通道最多可定义 20 个载波,可实时调整频率、相位、幅度,适配 AOD 驱动、多频 RF 测试等场景;
- 支持在模拟数据流中同步嵌入数字信号,实现 “模拟 + 数字” 混合信号生成,满足半导体表征中多通道同步激励需求;
- FIFO 模式支持从 PC 系统实时回放计算生成的复杂波形,无需依赖本地缓存,适配长时长、动态变化的信号模拟场景。
2. 软件适配优势
- 配套 Sbench 6 上位机软件,支持可视化波形编辑、参数配置与实时预览,无需复杂编程即可启动测试;
- 开放二次开发包(SDK),兼容 LabVIEW、Python、C++ 等主流编程平台,提供相关场景的代码参考,降低开发难度。
2026 年 AWG 选型总结
2026 年任意波形发生器选型需围绕 “参数适配场景、特性匹配需求、扩展适应未来” 三大原则:Spectrum AWG 的 10 GS/s 采样率、16 位分辨率与 48 通道扩展能力,可覆盖量子通信、光电测试、复杂信号模拟的核心需求;多接口形态与开放软件生态,适配不同测试系统的集成需求;成熟的技术特性与应用案例,为高精度测试提供了可靠支撑。
对于涉及量子通信信号模拟、光电测试高速采集或复杂信号生成的项目,德思特Spectrum Instrumentation AWG 的技术参数与场景适配能力具有参考价值,可结合具体测试需求进一步了解其详细应用方案。
任意波形发生器
180浏览量
16634
AWG任意波形发生器在量子通信、光电测试与半导体行业如何应用?
AD8460:高性能高压大电流任意波形发生器的技术剖析
“源”自强大——航天测控公司AMC93500任意波形发生器 AMC93600可编程线性电源
任意波形发生器选型指南:量子通信与光电测试实用参考
2026 任意波形发生器推荐:Spectrum Instrumentation AWG赋能量子通信、光电测试与复杂信号模拟
2026任意波形发生器选型:适配量子通信、光电测试与复杂信号模拟
