德州仪器TMUX7219:高精度开关的卓越之选
lhl545545 2026-01-13 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关器件至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TMUX7219——一款44V、具备闩锁免疫功能的2:1(SPDT)精密开关。
文件下载:tmux7219.pdf
一、产品特性亮点
1. 电源灵活性
TMUX7219支持多种电源配置,双电源范围为±4.5V至±22V,单电源范围为4.5V至44V,甚至还能适配非对称电源,如(V{DD}=12V)、(V{SS}=-5V)。这种广泛的电源适应性,使得它在不同的应用场景中都能稳定工作。
2. 低电阻与低注入
低导通电阻仅为2.1Ω,能够有效减少信号传输过程中的损耗。同时,低电荷注入为 -10pC,可降低对信号的干扰,确保信号的高精度传输。
3. 高电流支持
不同封装形式下,它能提供不同程度的高电流支持。VSSOP封装最大支持330mA电流,WSON封装则可达到440mA,满足多种负载需求。
4. 宽温度范围
-40°C至 +125°C的工作温度范围,让它能够在恶劣的环境条件下可靠运行,适用于工业等多种复杂场景。
5. 逻辑兼容性与安全性
与1.8V逻辑兼容,并且具备故障安全逻辑功能。这意味着即使在电源引脚状态不确定的情况下,控制引脚也能正常工作,有效保护器件免受潜在损坏。
6. 其他特性
还具有轨到轨操作、双向信号路径以及先断后通切换等特性,进一步提升了其在信号处理方面的性能和可靠性。
二、应用领域广泛
TMUX7219凭借其出色的性能,在众多领域都有广泛的应用:
  • 工业控制:如工厂自动化和可编程逻辑控制器PLC),其高精度和稳定性能够确保工业系统的可靠运行。
  • 测试设备:在半导体测试、光学测试设备等中,可实现精确的信号切换和选择。
  • 医疗领域:用于患者监测和诊断设备,低噪声和高精度的特性有助于获取准确的医疗数据。
  • 通信领域:包括光网络、远程无线电单元和有线网络等,能保证信号的高效传输。
  • 能源领域:在AC充电站等应用中,为电力系统的控制和监测提供支持。
三、详细技术分析
1. 引脚配置与功能
TMUX7219有VSSOP(DGK)和WSON(RQX)两种8引脚封装。各引脚功能明确,例如D为漏极引脚,可作为输入或输出;S1和S2为源极引脚,同样可作为输入或输出。EN引脚为高电平有效逻辑使能端,SEL引脚用于控制开关连接。同时,为了确保可靠运行,在VDD和GND、VSS和GND之间需连接0.1µF至10µF的去耦电容。
2. 规格参数
绝对最大额定值
涵盖了电源电压、逻辑控制输入引脚电压和电流、源极或漏极电压和电流等多项参数。例如,(V{DD}-V{SS})最大为48V,逻辑控制输入引脚电压范围为 -0.5V至48V。在实际设计中,必须严格遵守这些参数,否则可能导致器件永久损坏。
ESD 评级
人体模型(HBM)下为±2000V,带电设备模型(CDM)下为±500V。这表明在器件的使用和处理过程中,需要采取适当的静电防护措施,以避免静电放电对器件造成损害。
热信息
不同封装形式下,热阻等参数有所不同。如VSSOP封装的结到环境热阻为152.1°C/W,WSON封装则为62.9°C/W。了解这些热信息,有助于在设计散热方案时做出合理的选择。
推荐工作条件
电源电压差范围为4.5V至44V,源极或漏极连续电流需根据具体情况参考相关表格。在实际应用中,应确保器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
不同电源配置下的电气和开关特性
在±15V双电源、±20V双电源、44V单电源和12V单电源等不同配置下,导通电阻、导通电阻失配、泄漏电流、开关时间等参数各有特点。例如,在±15V双电源配置下,导通电阻在 -40°C至 +125°C温度范围内为2.1Ω至4.5Ω。这些详细的参数为工程师在不同电源环境下的设计提供了重要依据。
3. 典型特性曲线
文档中给出了多种典型特性曲线,如导通电阻与源极或漏极电压、温度的关系,泄漏电流与温度的关系,电荷注入与源极或漏极电压的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解器件在不同条件下的性能变化,从而优化设计。
4. 参数测量信息
详细介绍了导通电阻、泄漏电流、开关时间、传播延迟、电荷注入等参数的测量方法和测量设置。这对于工程师在实际测试和验证器件性能时非常有帮助,能够确保测量结果的准确性。
5. 功能模式与真值表
当EN引脚拉高时,根据SEL引脚的状态闭合其中一个开关;当EN引脚拉低时,两个开关均处于断开状态。真值表清晰地展示了不同输入状态下的输出情况,方便工程师进行逻辑设计和控制。
四、应用案例解析
1. 功率放大器栅极驱动
在功率放大器栅极驱动器的应用中,TMUX7219可控制DAC与功率放大器的连接。其宽电源范围使其能适配GaN和LDMOS功率放大器。设计时,需根据具体应用确定电源参数、MUX I/O信号范围和控制逻辑阈值等。该器件的低泄漏电流和超低电荷注入特性,能够实现高精度的工业系统控制。
2. 超声波传感气体表
在超声波传感气体表中,TMUX7219用于选择换能器的Rx和Tx路径。其低导通电阻和先断后通特性,可减少信号失真,确保超声波信号的准确传输。同时,低电荷注入特性使其适用于高性能音频和数据采集系统。
五、设计建议
1. 电源供应
为了提高噪声容限,防止开关噪声从电源轨传播到其他组件,应在VDD和VSS引脚与地之间使用0.1μF至10μF的去耦电容。建议使用多层陶瓷芯片电容器MLCC),并将其尽可能靠近器件的电源引脚放置。对于对噪声敏感的系统,应避免使用过孔连接电容器。
2. PCB布局
在PCB布局时,应尽量减少高速信号的过孔和拐角,以降低信号反射和阻抗变化。输入线应尽量短,使用实心接地平面可减少电磁干扰(EMI)噪声。避免敏感的模拟走线与数字走线平行,必要时应垂直交叉。
六、总结
TMUX7219以其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的技术支持,为电子工程师提供了一个可靠的开关解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,充分发挥其优势,同时注意电源供应和PCB布局等方面的细节,以确保设计的成功。你在使用TMUX7219或类似开关器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器TMUX620x开关高精度设计与应用全解析
    德州仪器TMUX620x开关高精度设计与应用全解析 引言 在电子设计领域,开关的性能直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 01-12 17:25 636次阅读
    探索TMUX6236:高精度模拟开关卓越性能与应用
    探索TMUX6236:高精度模拟开关卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关和多路复用器对于设计的成功至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 01-13 09:30 480次阅读
    探索TMUX7308F和TMUX7309F:高精度模拟开关卓越
    的头像 发表于 01-13 09:50 491次阅读
    探索TMUX7219M:高性能2:1精密开关卓越特性与应用
    探索TMUX7219M:高性能2:1精密开关卓越特性与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关和多路复用器是实现高性能电路设计的关键。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 01-13 09:55 533次阅读
    德州仪器TMUX1248:通用开关卓越
    德州仪器TMUX1248:通用开关卓越 在电子工程师的日常工作中,我们常常会遇到各种需要进
    的头像 发表于 01-13 10:35 439次阅读
    探索TMUX721x系列:高性能4通道精密开关卓越
    探索TMUX721x系列:高性能4通道精密开关卓越 在电子设计的广阔领域中,开关和多路复用
    的头像 发表于 01-13 10:35 555次阅读
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟多路复用器至关重要。
    的头像 发表于 01-13 10:45 492次阅读
    德州仪器TMUX621x:高性能4通道开关卓越
    德州仪器TMUX621x:高性能4通道开关卓越 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 11:15 466次阅读
    探索TMUX721x系列:高精度开关卓越
    探索TMUX721x系列:高精度开关卓越 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 11:35 606次阅读
    探索TMUX111x系列:高精度开关卓越
    探索TMUX111x系列:高精度开关卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-13 15:00 574次阅读
    探索TMUX112x系列:高性能2通道精密开关卓越
    探索TMUX112x系列:高性能2通道精密开关卓越 引言 在电子工程师的日常设计工作中,开关
    的头像 发表于 01-13 15:00 505次阅读
    探索TMUX1133和TMUX1134:高精度开关卓越
    的头像 发表于 01-13 15:00 361次阅读
    探索TMUX611x系列:高精度、低功耗模拟开关卓越
    探索TMUX611x系列:高精度、低功耗模拟开关卓越 引言 在电子设备和工业自动化领域,模
    的头像 发表于 01-13 16:30 403次阅读
    深度剖析TMUX6111、TMUX6112与TMUX6113:高性能四通道SPST开关卓越
    的头像 发表于 01-13 16:45 378次阅读
    德州仪器REF70:高精度电压基准的卓越
    德州仪器REF70:高精度电压基准的卓越 在电子设计领域,高精度电压基准对于确保系统性能至关
    的头像 发表于 03-02 10:50 317次阅读
