LT1567:低噪声高频滤波器的理想选择
h1654155282.3538 2026-01-13 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高性能滤波器的需求始终存在。今天,我们要深入探讨一款名为LT1567的器件,它在低噪声、高频滤波方面表现出色,是电子工程师们不可多得的好帮手。
文件下载:LT1567.pdf
一、LT1567简介
LT1567是一款专为极低噪声、高频滤波应用而优化的模拟构建模块。它内部包含两个宽带轨到轨运算放大器,其中一个被内部配置为单位增益反相器。通过添加一些无源元件,LT1567可以成为一个灵活的二阶滤波器部分,截止频率(fC)高达5MHz,非常适合高速数据通信系统中的抗混叠或通道滤波。
二、主要特性
2.1 出色的噪声性能
  • 低噪声密度:输入电压噪声密度低至1.4nV/√Hz,在2MHz截止频率的滤波器中,总宽带噪声仅为 (20 mu V_{RMS }) ,能有效减少信号中的噪声干扰,为高精度信号处理提供保障。
  • 高动态范围:在±5V电源下,信噪比可达104dB,这意味着它能够在较大的信号动态范围内保持良好的性能,使信号的细节能够被准确捕捉和处理。
2.2 灵活的电源适应性
总电源电压范围为2.7V至12V,这使得LT1567可以适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是采用低电压供电以降低功耗,还是使用高电压供电来满足特定的性能需求,LT1567都能胜任。
2.3 方便的功能特性
  • 单端到差分转换:支持单端信号到差分信号的转换,可直接驱动高速差分输入的A/D转换器,简化了电路设计,提高了信号传输的抗干扰能力。
  • 无需外部时钟:这一特性减少了外部元件的使用,降低了设计的复杂性和成本,同时也提高了系统的可靠性。
  • 小巧的封装:采用MSOP - 8表面贴装封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
三、应用领域
3.1 滤波器设计
  • 低噪声、高速滤波器:可用于设计截止频率高达5MHz的低噪声、高速滤波器,满足通信、雷达等领域对高频信号滤波的需求。
  • 抗混叠或重建滤波:在高速数据采集系统中,作为抗混叠滤波器,防止信号在采样过程中出现混叠现象;在信号重建过程中,也能发挥重要作用,确保重建信号的准确性。
3.2 差分电路设计
  • 低噪声差分电路:是设计单电源差分电路的理想选择,可用于处理低电平信号,如音频传感器信号等。通过合理设计电路,可以实现低噪声、高增益的差分信号处理。
3.3 通信领域
  • 通信通道或屋顶滤波器:在通信系统中,用于对通信通道进行滤波,提高信号的质量和抗干扰能力;作为屋顶滤波器,可有效抑制带外干扰,保证通信系统的正常运行。
  • 视频信号处理:在视频信号处理中,可用于对视频信号进行滤波、放大等处理,提高视频图像的清晰度和质量。
四、典型应用电路分析
4.1 2MHz 3 - 极点抗混叠滤波器
该电路实现了单端到差分的转换,适用于驱动差分输入的A/D转换器。电路中,通过合理选择电阻电容的值,可以实现特定的截止频率和增益。例如,根据公式 (f{-3 dB}=frac{1.82}{2 pi R 2 C 2}=frac{1}{4 pi R 3 C 3}) ( (f{-3 dB} leq 2.5 MHz) )来确定滤波器的截止频率。同时,增益满足 (GAIN=frac{R 2}{R 1} leq frac{2.5 MHz}{f_{-3 dB}}) 。
4.2 低噪声差分电路
以单端到差分放大器驱动一阶差分RC滤波器为例,该电路的差分输出是输入信号(VIN)和Pin 5上的VREF电压的函数。通过调整VREF电压,可以调整输出的共模电平。增加差分增益可以提高差分信号的信噪比,例如,当增益为2( (R 2=R 1=200 Omega) )和增益为10( (R 2=1 k) , (R 1=200 Omega) )时,等效输入噪声分别为4.59nV/√Hz和2.04nV/√Hz。
五、电气特性与性能曲线
5.1 电气特性
文档中详细列出了LT1567的各项电气特性参数,如电源电流、输出电压摆幅、共模输入电压范围、直流共模抑制比、直流电源抑制比等。这些参数在不同的电源电压和负载条件下有所不同,工程师在设计电路时需要根据具体的应用需求进行合理选择。例如,在±2.5V电源、 (R{L}=1 ~K) 、 (V{OUT }=0) 的条件下,电源电流典型值为9mA。
5.2 性能曲线
提供了多种典型性能曲线,如开环增益和相位与频率的关系、闭环增益和相位与频率的关系、电源抑制比与频率的关系等。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解LT1567在不同频率下的性能表现,从而优化电路设计。例如,从开环增益和相位与频率的曲线中,可以确定放大器的增益带宽积和相位裕度,确保电路的稳定性。
六、设计注意事项
6.1 引脚功能与使用
  • 输出引脚:OAOUT(Pin 1)和INVOUT(Pin 7)是两个放大器的输出引脚,要避免直接连接大于10pF的容性负载,否则会影响AC稳定性,可通过串联电阻进行隔离。
  • 偏置与旁路引脚DC BIAS(Pin 5)用于设置两个内部放大器同相输入端的直流电压,应连接到一个干净的直流参考电压;BYPASS(Pin 3)需要连接一个0.1µF的去耦电容到印刷电路板的接地平面,以提供干净的宽带直流参考偏置电压。
  • 电源引脚: (V^{-}) (Pin 4)和 (V^{+}) (Pin 8)应使用0.1µF的电容旁路到一个足够的模拟接地平面,建议使用低噪声线性电源,以获得宽动态范围和带宽。
6.2 处理高源阻抗
如果驱动滤波器输入的电压源具有较大的内部阻抗,可能会影响滤波器的频率响应。一般来说,当源阻抗在感兴趣的频率下远小于R1时,可以忽略其影响;否则,需要对源阻抗进行处理,如通过减小R1或使用缓冲器进行隔离。
6.3 电路布局与布线
为了充分发挥LT1567的性能,电路布局和布线非常重要。应使用尽可能短的布线或印刷电路板路径,以减少寄生电容和电感。在芯片附近使用高质量的0.1µF电源旁路电容,并连接到接地平面,以提供良好的去耦效果。同时,要注意避免电源线上的电感引起的高Q LC谐振,可在芯片附近添加足够的电容进行去耦。
七、相关设计资源
Linear Technology公司提供了基于电子表格的设计工具,可在www.linear.com上获取。该工具可帮助工程师设计使用LT1567的低通和带通滤波器,用户只需定义所需的转角(或中心)频率、通带增益和电容值,即可得到所需的外部标准元件值和电路图,大大提高了设计效率。
八、总结
LT1567以其出色的低噪声性能、灵活的电源适应性、方便的功能特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在低噪声、高频滤波设计中的理想选择。通过合理利用其特性和相关设计资源,结合设计注意事项,工程师们可以设计出高性能的滤波器和差分电路,满足各种电子系统的需求。你在使用LT1567的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用低噪声运放设计单电源二阶多反馈高通滤波器电路
    的头像 发表于 04-30 12:35 199次阅读
    使用<b class='flag-5'>低噪声</b>运放设计单电源二阶多反馈高通<b class='flag-5'>滤波器</b>电路
    LT1962系列LDO稳压低噪声、微功耗的理想之选
    LT1962系列LDO稳压低噪声、微功耗的理想之选 在电子设计领域,低噪声、微功耗的低压差线性稳压
    的头像 发表于 03-20 10:10 415次阅读
    LT1761系列LDO稳压低噪声、微功耗的理想之选
    LT1761系列LDO稳压低噪声、微功耗的理想之选 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压(LDO)因其能够提供稳定的输出电压,在各
    的头像 发表于 03-20 10:05 411次阅读
    LT6600-20:低噪声差分放大器与低通滤波器的完美结合
    LT6600-20:低噪声差分放大器与低通滤波器的完美结合 在电子设计领域,对于高性能、低噪声的差分放大器和低通滤波器的需求一直存在。Lin
    的头像 发表于 01-13 11:50 469次阅读
    LT6600-15:低噪声差分放大器与低通滤波器的完美结合
    LT6600-15:低噪声差分放大器与低通滤波器的完美结合 在电子设计领域,高性能的放大器和滤波器是实现精确信号处理的关键。今天,我们要深入探讨Linear Technology
    的头像 发表于 01-13 11:50 506次阅读
    探索LT6604 - 5:低噪声差分放大器与滤波器的卓越之选
    探索LT6604 - 5:低噪声差分放大器与滤波器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,低噪声、高性能的放大器和滤波器是设计中不可或缺的关键
    的头像 发表于 01-12 16:10 369次阅读
    高频滤波器精密加工——如何“筛”出纯净信号?
    高频滤波器是无线通信、雷达、卫星导航等领域的核心元件,其作用是精准筛选特定频率信号,抑制干扰噪声。随着5G、物联网等技术的普及,通信设备对滤波器的性能要求愈发严苛——频率
    的头像 发表于 09-24 15:02 821次阅读
    电磁干扰抑制:PCB板滤波器如何滤除高频噪声
    。PCB板滤波器作为电磁兼容性(EMC)设计的核心元件,通过特定的电路结构,能够有效滤除高频噪声,保障电路的稳定运行。 滤波器的基本原理PCB板滤波
    的头像 发表于 07-09 18:03 1060次阅读
    低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 预滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 预滤波器相关产品参数、数据手册,更有低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 预滤波器的引脚图
    发表于 06-12 18:31
    <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 预<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
    低噪声放大器前端模块,带有BDS/GPS/GNSS 预滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低噪声放大器前端模块,带有BDS/GPS/GNSS 预滤波器相关产品参数、数据手册,更有低噪声放大器前端模块,带有BDS/GPS/GNSS 预滤波器的引脚图、接
    发表于 06-10 18:31
    <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,带有BDS/GPS/GNSS 预<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
    低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS 预滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS 预滤波器相关产品参数、数据手册,更有低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS 预滤波器的引脚图、接线图、封装手
    发表于 06-09 18:33
    <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,带有 GPS/GNSS 预<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
    低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 前滤波器和后置滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 前滤波器和后置滤波器相关产品参数、数据手册,更有低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 前
    发表于 06-09 18:31
    <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 前<b class='flag-5'>滤波器</b>和后置<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
    GNSS 低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GLONASS/BDS 前置滤波器和后置滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GNSS 低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GLONASS/BDS 前置滤波器和后置滤波器相关产品参数、数据手册,更有GNSS 低噪声放大器前端模块,带有 G
    发表于 06-09 18:30
    GNSS <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,带有 GPS/GLONASS/BDS 前置<b class='flag-5'>滤波器</b>和后置<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
    GNSS 低噪声放大器前端模块,集成前滤波器和后滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GNSS 低噪声放大器前端模块,集成前滤波器和后滤波器相关产品参数、数据手册,更有GNSS 低噪声放大器前端模块,集成前滤波
    发表于 06-06 18:34
    GNSS <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,集成前<b class='flag-5'>滤波器</b>和后<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
    低噪声放大器前端模块,带有 BDS/GPS/GNSS 预滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低噪声放大器前端模块,带有 BDS/GPS/GNSS 预滤波器相关产品参数、数据手册,更有低噪声放大器前端模块,带有 BDS/GPS/GNSS 预滤波器的引脚图
    发表于 06-05 18:34
    <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,带有 BDS/GPS/GNSS 预<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
