在电子系统设计中,电源如同人体的“心脏”,其稳定性、效率与可靠性直接决定整个设备的生命线与性能天花板。今天,我们深入解读一款在业界备受推崇的“能量心脏”——海凌科B_XT-1WR3系列DC/DC隔离电源模组。它以其高集成度、卓越能效和军工级可靠性,正成为众多高要求应用场景中的供电首选。
一、产品概述
B_XT-1WR3系列是一款专为空间受限、环境严苛的电子系统设计的隔离电源模组。其核心定位在于,在极其紧凑的XT封装内(仅约13.7 x 11.0 x 6.95 mm),实现了高达1500VDC的电气隔离和89%的峰值转换效率。
该系列产品线丰富,提供从3.3V、5V、12V、15V到24V的多种标准输入电压选项,并能稳定输出3.3V至24V的直流电压,最大输出功率为1W。其空载功耗极低(典型值仅3mA),支持可持续的短路保护与自动恢复,完美契合现代设备对节能、安全和小型化的三重追求。
二、技术亮点
1.坚如磐石的隔离与安全
输入与输出间高达1500VDC的隔离耐压,从根本上杜绝了高低压电路间的相互干扰和潜在危险,为接口保护、电平转换和系统安全保驾护航。
2.征服极端环境的宽温性能
支持-40°C至+85°C的宽环境温度范围工作。产品随附温度降额曲线,即使在高温环境下也能智能保障稳定输出,无惧户外、工业现场等温差巨大的挑战。
3.高效节能,静如止水
典型转换效率最高达89%,极大减少了能源损耗与自身发热。同时,其输出纹波噪声典型值低至45mVp-p,为敏感的模拟电路或高精度ADC提供“清洁”的能源。
4.全面的智能保护网络
内置输出短路保护。短路时可持续保护并能在故障排除后自动恢复,全面守护后端负载与模块自身安全。
5.极致紧凑,助力高密度设计
超小的贴片封装,方便集成,同时也节省了宝贵的PCB空间,特别适合近年来兴起的超紧凑型物联网终端、可穿戴设备及分布式传感模块的电路板布局。
6.卓越的负载适应性
具备良好的线性调整率与负载调整率,在输入电压波动或负载剧烈变化时,依然能维持输出电压的基本稳定,确保系统运行平稳可靠。
参考资料:B_XT-1WR3系列技术手册V1.2.pdf
三、适用场景
凭借上述硬核实力,B_XT-1WR3系列已成为众多领域工程师的信任之选:
1.工业自动化与控制
在PLC、DCS系统、工业传感器、伺服驱动器及变频器中,为隔离的模拟量I/O模块、通信接口(如RS-485)提供独立、无干扰的隔离电源,有效提升系统抗扰度与可靠性。
2.通信与网络基础设施
适用于光纤模块、网络交换机/路由器、5G小基站等设备,为光收发器或隔离后的控制电路供电,确保信号完整性,增强设备在复杂电磁环境中的稳定性。
3.物联网与智能硬件
为智能电表、数据采集器、环境监测传感器、智能家居终端等低功耗设备提供高效、小巧的主电源或辅助隔离电源,助力设备长期稳定运行。
4.医疗与健康电子
因其高隔离特性,可用于病人监护仪、手持式诊断设备、医疗传感器等,满足医疗设备对电气安全的严格法规要求(如BF/CF型设备隔离电源需求)。
在高精度数字万用表、示波器、数据采集卡中,为前级放大电路或隔离ADC提供纯净的模拟电源,是保障测量精度与稳定性的“幕后功臣”。
在光伏逆变器、电池管理系统(BMS)、智能电表及电力监控设备中,实现高低压侧之间的信号采集与通信的隔离供电,保障系统安全。
四、总结
在电子系统日益复杂、性能要求不断攀升的今天,一款优秀的电源模块不仅仅是能量的转换器,更是系统稳定运行的“压舱石”。海凌科B_XT-1WR3系列通过其在效率、隔离、尺寸、温度范围及可靠性上的综合卓越表现,生动诠释了“小而美,强而稳”的产品哲学。它不仅仅是一个组件,更是海凌科对“智慧物联,动力核心”这一理念的坚实落地。无论您的项目面临怎样的空间、环境或安全挑战,B_XT-1WR3系列都准备好成为其中最可靠的一环。想了解其他电源可以看看《20W超小型裸板电源模块》和《新品发布 | 10W-LD超小型电源模块》。
电子系统
521浏览量
32391 -
隔离电源
6文章
372浏览量
37355
探索TRACO POWER TMPS 03系列3W AC/DC电源模块
E_S-2WR3系列DC/DC隔离电源模块
超宽压输入、高效隔离——UR(A)B_YMD-10WR3模块电源
20W超宽电压输入DC-DC电源模块
超!超!超宽压20W DC-DC电源模块
VR(A)B_LD-10WR3系列DC-DC模块电源
超!超宽电压输入UR(A)B_ZP-6WR3系列电源模块
LTM4732:高性能超静音开关电源模块的设计指南
超!超!超宽电压输入UR(A)B_LMD-50WR3系列电源模块
双路输出隔离电源模块IA_S-2WR3系列
超!超!超宽压输入电源UR(A)B_YMD-15WR3
UCC33020-Q1:超小型汽车级DC/DC模块的卓越之选
20W超小型裸板电源模块
Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块数据手册
超!超!超小型B_XT-1WR3电源模块
