热超声键合参数优化:科学方法与工程实践的融合
h1654156069.9415 来源:h1654156069.9415 作者:h1654156069.9415 2026-01-12 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
热超声键合是连接芯片与封装基板的关键工艺,该技术通过温度、超声波能量、压力和时间的多参数协同作用,实现金属间的快速可靠连接。然而,随着键合机从手动转向自动,频率从低频(如60kHz)向高频(最高超过250kHz)发展,传统的经验性参数设置方法已无法满足现代高密度封装对精度、效率与可靠性的严苛要求。今天,科准测控小编与您探讨热超声键合技术的参数优化策略,看看这项关键技术如何在现代半导体封装中实现从经验积累到科学量化的转变。
一、关键参数的作用机制与优先级
1. 超声功率:最敏感的核心变量
Weiner的研究数据清晰表明,在125℃键合温度和30gf键合力条件下,超声功率对剪切强度的影响在铝金属层上比在金层上更为显著。这一发现揭示了不同金属材料对超声能量的响应差异,为参数优化提供了重要方向。
2. 温度与键合力:影响可靠性的关键因素
温度:特别是在第二键合点(月牙形键合)的形成过程中,温度直接影响金属的塑性和扩散速率,对键合强度具有决定性作用。
键合力:在超细节距应用中,键合力的大小直接影响焊球的变形程度和最终球径,进而影响长期可靠性。
3. 时间与频率:自动化带来的新变量
现代自动键合机将键合时间大幅缩短至8-15ms(相比手动键合的约50ms),同时采用更高的工作频率(90-135kHz,实验室设备可达250kHz以上)。这些变化不仅提高了生产效率,也带来了新的参数优化挑战。
二、实验设计方法:从经验到科学的转变
1. DOE方法的必要性
早期研究已明确显示,不同机型、不同频率的键合机存在显著差异,无法沿用统一参数。这促使行业普遍采用实验设计方法,通过系统性的变量组合测试,为每台设备建立最优参数集。
2. 频率影响的新认知
Charles在IMAPS 2002年的研究发现,在较短的热老化时间内,100kHz频率比60kHz能获得更高的剪切强度。这一发现提示我们,频率选择不仅影响生产效率,也直接影响键合的初始质量和长期可靠性。
三、现代自动键合的优化策略
1. 参数优化的优先级
基于大量研究和实践经验,现代热超声键合的参数优化应遵循以下优先级:
首要关注:超声功率的设置与校准
重点优化:键合力与温度的组合效应
精细调整:时间参数与频率特性的匹配
2. 系统化方法的重要性
与热压键合不同,热超声键合无法建立通用的“典型参数”,必须针对具体设备、具体材料、具体应用进行定制化优化。这种系统化的方法已成为确保键合质量的核心手段。
四、科准测控的解决方案
在这一复杂的参数优化过程中,精确、可重复的测试数据成为决策的基础。科准测控的微电子封装测试系统为此提供全面支持:
  1. 多参数同步监测:实时采集键合过程中的温度、压力、超声功率等关键参数,为DOE分析提供完整数据基础。
  2. 高频动态测量:针对现代高频键合机(最高支持250kHz监测),提供精准的超声能量传递效率分析。
  3. 自动化测试平台:集成焊球剪切测试模块,配合专业分析软件,自动完成从参数设置到质量评估的全流程,显著提升优化效率。
  4. 跨平台数据对比:支持不同机型、不同频率设备的数据标准化处理,帮助用户建立企业内部的统一质量标准。
热超声键合参数的优化,已从早期的经验摸索发展成为一门数据驱动的精密科学。面对自动化和高频化的发展趋势,只有通过系统化的实验设计和精确的测试验证,才能在各不相同的设备平台上实现稳定可靠的键合质量。科准测控致力于为这一过程提供可靠的测试工具与数据支持,帮助封装工程师在效率与可靠性之间找到最佳平衡,推动半导体封装技术持续向前发展。
  • 芯片
  • 封装
  • 基板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    聚合物基板的材料性能对引线键合的影响
    研究发现,在IC芯片上的有源区内进行超声键合的最佳聚酰亚胺具有最高的弹性模量E,弹性模量即应力除以应变且需低于弹性极限。
    的头像 发表于 05-14 11:37 278次阅读
    聚合物基板的材料性能对引线<b class='flag-5'>键合</b>的影响
    混合良率卡脖子?屹立芯创SRS:预与退火之间的关键一步
    很多人误以为,高温退火能 “一解决” 所有界面问题。但事实恰恰相反:退火只能优化 “合格的预界面”,无法修复 “预
    的头像 发表于 04-27 15:13 197次阅读
    混合<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>良率卡脖子?屹立芯创SRS:预<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>与退火之间的关键一步
    一文读懂平行间隙电极焊:原理、特点与应用场景
    的原理、特点及适用场景。 一、什么是平行间隙电极焊? 平行间隙电极焊是一种“用电加热+加压”的焊接方法,专门用于将硬度较高、难以用普通超声键合的金属引线(如铂丝)连接到芯片或基板的焊盘上。它属于热压
    的头像 发表于 04-02 10:03 224次阅读
    高频超声键合技术:引线键合工艺优化与质量检测方法
    一、 什么是 高频超声键合 ? 高频超声键合是指将超声频率提升至100kHz~250kHz范围内进行的引线键合工艺,相较于传统60kHz超声键合
    的头像 发表于 04-01 10:19 208次阅读
    高频<b class='flag-5'>超声键合</b>技术:引线<b class='flag-5'>键合</b>工艺<b class='flag-5'>优化</b>与质量检测<b class='flag-5'>方法</b>
    半导体封装引线键合技术:超声键合步骤、优势与推拉力测试标准
    就为您详细拆解超声键合步骤、优势,并明确推拉力测试标准,为行业从业者提供实操性参考,助力优化超声键合工艺、提升质量管控水平。 一、什么是
    的头像 发表于 04-01 10:18 332次阅读
    半导体封装引线<b class='flag-5'>键合</b>技术:<b class='flag-5'>超声键合</b>步骤、优势与推拉力测试标准
    超声键合技术是什么?芯片封装的工艺原理与应用解析
    一、 什么是超声键合技术? 超声键合 ,又称 超声焊接 或 引线键合 ,是一种利用超声波能量与机械压力相结合,实现金属引线与芯片焊盘之间永久
    的头像 发表于 03-31 11:28 355次阅读
    <b class='flag-5'>超声键合</b>技术是什么?芯片封装的工艺原理与应用解析
    一文掌握超声键合系统核心—— 超声换能器
    一、超声换能器是什么? 超声换能器是一套“电能 — 机械能”转换装置,是超声键合设备核心组件。由压电陶瓷元件、变幅杆、固定夹和前端工具(
    的头像 发表于 03-30 11:31 168次阅读
    一文掌握<b class='flag-5'>超声键合</b>系统核心—— <b class='flag-5'>超声</b>换能器
    谁更有效?解码焊球剪切与点拉力测试的真实对比
    在微电子封装可靠性评估中,焊球-剪切测试和点-拉力测试是两种最常用的机械性能检测方法。长期以来,工程界对这两种测试手段的有效性和适用场景存在诸多讨论。究竟哪一种测试更能真实反映
    发表于 01-08 09:46
    当精密仪器缺位时,工程师如何用\"土方法\"评估焊点强度?
    观察要求: 整个过程需在30倍以上双目显微镜下进行 测试应从已知牢固的焊球开始(剪切力通常大于50克力),同时制作一批故意的不良样本作为对照。通过对比两者的表现,
    发表于 01-04 09:47
    芯片工艺技术介绍
    在半导体封装工艺中,芯片(Die Bonding)是指将晶圆芯片固定到封装基板上的关键步骤。工艺可分为传统方法和先进
    的头像 发表于 10-21 17:36 3275次阅读
    芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>工艺技术介绍
    芯片制造中的技术详解
    融合)与中间层(如高分子、金属)两类,其温度控制、对准精度等参数直接影响芯片堆叠、光电集成等应用的性能与可靠性,本质是通过突破纳米级原子间距实现微观到宏观的稳固连接。
    的头像 发表于 08-01 09:25 2673次阅读
    芯片制造中的<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术详解
    铝丝的具体步骤
    ,以及工艺参数的施加时序,需相互协同配合,才能完成单根铝丝的过程。在此过程中,劈刀作为传递超声波功率、压力等关键工艺参数的媒介,其运动轨
    的头像 发表于 07-16 16:58 2295次阅读
    热机械疲劳导致LED失效
    ,去除表面氧化物和污染物,产生塑性变形,使界面亲密接触产生电子共享和原子扩散而形成焊点,实现固相连接的过程。超声引线键合示意图超声键合
    的头像 发表于 07-01 11:56 576次阅读
    热机械疲劳导致LED失效
    什么是引线键合?芯片引线键合保护胶用什么比较好?
    引线键合的定义--什么是引线键合?引线键合(WireBonding)是微电子封装中的关键工艺,通过金属细丝(如金线、铝线或铜线)将芯片焊盘与外部基板、引线框架或其他芯片的焊区连接,实现电气互连。其
    的头像 发表于 06-06 10:11 1671次阅读
    什么是引线<b class='flag-5'>键合</b>?芯片引线<b class='flag-5'>键合</b>保护胶用什么比较好?
    提高晶圆 TTV 质量的方法
    )增大,影响器件性能与良品率。因此,探索提高晶圆 TTV 质量的方法,对推动半导体产业发展具有重要意义。 二、提高晶圆 TTV 质量
    的头像 发表于 05-26 09:24 1480次阅读
    提高<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>晶圆 TTV 质量的<b class='flag-5'>方法</b>
