深入剖析 SM72295:光伏全桥驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-11 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在可再生能源领域,高效稳定的功率转换至关重要。TI 的 SM72295 光伏全桥驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:sm72295.pdf
一、产品概述
SM72295 专为全桥配置驱动 4 个分立 N 型 MOSFET 而设计。它具有可再生能源等级,提供了双半桥 MOSFET 驱动能力,集成了 100V 自举二极管,能提供 3A 峰值电流以实现快速高效的开关操作。同时,它还具备两个电流感测放大器,可编程过压保护、电源轨欠压锁定及电源良好指示等功能,采用 SOIC - 28 封装。
二、关键特性
驱动能力
  • 峰值电流:能够提供 3A 的峰值电流,确保 MOSFET 快速高效地开关,减少开关损耗,提高系统效率。
  • 自举二极管:集成的高速自举二极管,其自举电源电压范围高达 115V DC,为高端驱动提供稳定的电源。
电流感测
  • 放大器:配备两个跨导放大器,可通过外部编程实现增益调节,并具有滤波功能,能有效去除纹波电流,为控制电路提供平均电流信息。
  • 缓冲输出:电流感测放大器的缓冲输出可提供低阻抗接口,方便连接 A/D 转换器
保护功能
  • 过压保护:外部可编程输入过压比较器可在过压时关闭所有输出,保护电路安全。
  • 欠压锁定:带有 PGOOD 指示器的欠压锁定功能,可防止 VCC 过低时驱动器工作,确保系统稳定运行。
三、引脚说明
SM72295 的引脚功能丰富且复杂,以下是一些关键引脚的介绍:
电流感测引脚
  • SIA、SOA、SIB、SOB:分别为输入和输出电流感测放大器的高低端输入引脚,通过外部增益编程电阻连接到电流感测电阻的正负极。
  • IIN、IOUT:电流感测放大器的输出引脚,需连接外部电阻到地,增益由外部电阻决定。
驱动控制引脚
  • LIA、LIB、HIA、HIB:分别为低端和高端驱动控制输入引脚,具有 TTL 类型阈值,未使用的输入应接地。
  • LOA、LOB、HOA、HOB:分别为低端和高端栅极驱动输出引脚,需通过短低电感路径连接到 MOSFET 的栅极。
电源和指示引脚
  • VCCA、VCCB:正栅极驱动电源,需使用低 ESR/ESL 电容进行本地去耦。
  • VDD:3.3V 或 5V 稳压器输出,需用 0.1uF 电容旁路。
  • PGOOD:电源良好指示输出,开漏输出,内部上拉电阻连接到 VDD,低电平表示 VCC 超出调节范围。
四、电气特性
电源电流
  • VDD 静态电流:典型值为 25μA,最大值为 40μA。
  • VCC 静态电流:典型值为 500μA,最大值为 800μA。
  • VCC 工作电流:在 LOA 和 LOB 以 200kHz 开关时,典型值为 2.2mA,最大值为 3mA。
驱动输出
  • 低电平输出电压:在负载电流为 100mA 时,典型值为 0.16V,最大值为 0.4V。
  • 高电平输出电压:在负载电流为 - 100mA 时,典型值为 0.28V,最大值为 0.6V。
  • 峰值上拉和下拉电流:均为 3A。
电流感测放大器
  • 失调电压:典型值为 - 2mV 到 2mV。
  • 增益:可通过外部电阻编程,例如在 5mV 感测电阻电压、RSI = RSO = 1000、RL = 75K 条件下,增益可达 390mV(5mV 感测电阻电压)或 3.85V(50mV 感测电阻电压)。
五、性能特点
温度特性
从典型性能特性曲线可以看出,SM72295 的各项参数随温度变化较为稳定,但在实际应用中仍需考虑温度对性能的影响。例如,工作电流、VCC 欠压上升阈值等参数在不同温度下会有一定的波动。
功率损耗
  • 栅极驱动器损耗:与开关频率、输出负载电容和电源电压有关,可通过公式 (P{DOATES }=2 cdot f cdot C{L} cdot V_{DD}^{2}) 粗略计算。
  • 自举二极管损耗:包括正向偏置和反向恢复损耗,与频率、电容负载和输入电压有关。
六、布局考虑
电容连接
  • 低 ESR / ESL 电容必须靠近 IC 连接在 VDD 和 VSS 引脚之间以及 HB 和 HS 引脚之间,以支持外部 MOSFET 导通时从 VDD 汲取的高峰值电流。
  • 在 MOSFET 漏极和地之间连接低 ESR 电解电容,防止顶部 MOSFET 漏极出现大的电压瞬变。
寄生电感
  • 最小化顶部 MOSFET 源极和底部 MOSFET 漏极的寄生电感,避免开关节点(HS 引脚)出现大的负瞬变。
接地设计
  • 设计接地连接时,优先将 MOSFET 栅极充放电的高峰值电流限制在最小物理区域内,减少环路电感,降低噪声。
  • 最小化自举电容、自举二极管、本地接地旁路电容和低端 MOSFET 体二极管组成的高电流路径的长度和面积,确保可靠运行。
七、总结
SM72295 是一款功能强大、性能稳定的光伏全桥驱动器,适用于各种可再生能源应用。在使用过程中,工程师需要充分了解其特性和引脚功能,合理进行电路设计和布局,以确保系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 可再生能源
  • SM72295
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于住宅逆变器的集成栅极驱动器高度集成解决方案
    于 TIDA-00120 设计 (http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00120)。主要特色SM72295:带有 3A 峰值电流驱动功能的 MOSF
    发表于 11-30 15:52
    用于住宅逆变器的高度集成栅极驱动器解决方案
    :带有 3A 峰值电流驱动功能的 MOSFET 驱动器集成的超快 100V 自举二极管支持额定值最高 5KVA 的逆变器两个高侧电流感应放大器带有外部可编程增益和缓冲输出,可用于测
    发表于 09-22 06:37
    SM72295典型应用电路图
    SM72295是能驱动连接的4个分立N沟MOSFET的驱动器,可提供峰值电流3A,并集成了电压高达115VDC高速自举二极管,电流检测可
    发表于 08-17 14:13 3076次阅读
    <b class='flag-5'>SM72295</b>典型应用电路图
    SM72295 具有集成电流检测放大器的 3A 栅极驱动器 SM72295
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SM72295相关产品参数、数据手册,更有SM72295的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SM72295真值表,SM72295管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>SM72295</b> 具有集成电流检测放大器的 3A <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b> <b class='flag-5'>SM72295</b>
    SM72295驱动电路说明
    SM72295驱动主要用在微型逆变器,功率优化
    的头像 发表于 12-08 03:39 4345次阅读
    <b class='flag-5'>SM72295</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路说明
    SM72295 具有集成电流感应放大器的 3A、100V 栅极驱动器数据手册
    SM72295 设计用于在驱动 4 个分立的 N 型 MOSFET 配置。驱动器提供 3A 峰值电流,可实现快速高效的开关和集成 高速
    的头像 发表于 05-20 17:55 1587次阅读
    <b class='flag-5'>SM72295</b> 具有集成电流感应放大器的 3A、100V <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    深入解析LM2103:高性能半驱动器卓越
    深入解析LM2103:高性能半驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的门
    的头像 发表于 01-07 14:00 388次阅读
    深入剖析LM2005:高性能半驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 14:00 519次阅读
    深入剖析DRV89xx-Q1:汽车多通道半驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 893次阅读
    深入剖析UCC2720xA:高性能半驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 11:55 969次阅读
    深入解析LM5106:高性能半栅极驱动器卓越
    深入解析LM5106:高性能半栅极驱动器卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的栅
    的头像 发表于 01-11 17:50 1386次阅读
    深度剖析LM5104:高性能高压半栅极驱动器卓越
    深度剖析LM5104:高性能高压半栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适
    的头像 发表于 01-12 09:15 353次阅读
    深入剖析 LTC6401-26:高性能差分 ADC 驱动器卓越
    深入剖析 LTC6401-26:高性能差分 ADC 驱动器卓越 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-13 11:00 502次阅读
    深入解析ADuM5230:隔离半驱动器卓越
    深入解析ADuM5230:隔离半驱动器卓越 在电子设计领域,隔离半
    的头像 发表于 02-04 08:55 640次阅读
    太阳能MPPT充电器SM72295芯片应用原理图资料
    发表于 04-10 15:19 0次下载
