放大器选择恒压还是恒流模式,取决于负载的特性和系统需求:
如果需要为多个并联的负载提供统一的信号或功率,且希望负载的增减不影响系统工作,应选择恒压模式。
如果需要精确控制流过负载的电流,而负载本身的阻抗可能变化,应选择恒流模式。
重磅推荐
详细对比表格
重要注意事项
能量守恒:无论是哪种模式,输出功率P=V×I都不能超过功放本身的能力。在恒压模式下,接的负载阻抗越低,要求的输出电流就越大,不能超过功放的最大电流输出能力。在恒流模式下,负载阻抗越高,要求的输出电压就越大,不能超过功放的最大电压输出能力。
模式并非绝对隔离:很多先进的功率放大器或驱动器可以在两种模式间切换,或者具有复杂的保护电路。例如,一个LED驱动器本质上是恒流源,但它也会有最大输出电压的限制,这构成了一个“恒流恒压”的边界区域。
理解这两种模式的区别,是正确设计和应用功率电子系统,且能有效避免设备损坏,或者优化系统设计。
举报投诉
放大器
146文章
14370浏览量
222745 -
驱动器
54文章
9128浏览量
156919 -
功率放大器
104文章
4425浏览量
140810
热点推荐
线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
线性功率放大器设计功率晶体管的输出功率和三阶交调系数是与负载有关的。在设计最大P1dB功率放大器时,单靠一组等功率圆就可以了,而在设计线性
发表于 08-17 13:35
功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
范围。工作模式功率放大器的工作模式主要有以下几种:时分双工(TDD)模式:在TDD模式的移动通信系统中,接收和传送在同一频率信道(即载波)的
发表于 05-12 10:27
波形功率放大器的原理与应用
波形功率放大器 产品典型应用波形功率放大器是用以对波形发生器(函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波
发表于 06-21 10:11
功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
`功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱动某一特定的负载的装置。超声
发表于 12-15 09:36
基于压电陶瓷的声光模式转换实验中功率放大器的应用
实验名称: 基于压电陶瓷的声光模式转换实验研究方向:光纤模式实验内容: 用高频高压信号驱动压电陶瓷振动光纤产生模式转换测试目的:利用功率放大器对驱动电压的
发表于 02-17 18:00
RF功率放大器的设计
RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的非线性耗能器件,因此提高RF
发表于 12-22 14:35
一文解读功率放大器(功率放大器如何选型)
功率放大器是生活中很常见的电子设备之一,但是你真的了解什么是功率放大器吗?安泰电子将从功率放大器的定义、特点以及功率放大器的用途等多方面来介绍,让大家对
功率放大器和电压放大器的区别
功率放大器和电压放大器的区别是什么意思?
其实,本质上功率放大器和电压器是没有分别的,因为它们只是强调的输出量不同。电压放大器通常侧重的指
发表于 02-16 14:20
•2次下载
功率放大器的基本原理、分类、工作模式和应用
功率放大器是一种常见的电子元件,它可以将输入信号的功率放大到所需的输出功率。在许多应用中,需要使用功率放大器来满足特定的需求,例如无线通信、音频放大
具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用相关产品参数、数据手册,更有具有旁路模式的高功率
发表于 08-28 18:31
功率放大器的恒压模式和恒流模式的区别
