探索TDK多层低通滤波器 DEA162690LT - 1217A2
在我们电子工程师的日常设计工作中,滤波器的选择和应用至关重要。今天,就带大家深入了解一下 TDK 的一款多层低通滤波器——DEA162690LT - 1217A2。
产品基本信息
这款滤波器专为 2300 - 2690MHz 频段设计,尺寸为 1.6x0.8mm(EIA 0603)。不过要注意,该目录中的产品不建议用于新设计。同时,它符合 RoHS 指令,相关详细信息可查看链接。
外观与尺寸
从产品的顶视图来看,长度为 1.60±0.10mm,宽度为 0.80±0.10mm,还有一个尺寸为 0.60±0.10mm 的部分。底视图也有相应的尺寸标注,如 0.55±0.10mm、0.15±0.10mm、0.10±0.10mm 和 0.30±0.10mm 等。其引脚功能也很明确,1、3、4、6 脚为 GND(接地),2 脚为 IN(输入),5 脚为 OUT(输出)。大家在设计 PCB 布局时,这些尺寸和引脚功能信息可一定要准确把握。
推荐焊盘布局
推荐焊盘布局也有明确的尺寸要求,如 0.20mm、0.65mm、0.25mm 和 0.35mm 等。正确的焊盘布局有助于滤波器更好地发挥性能,减少干扰。
评估板信息
评估板上有 4 - ø0.30 的通孔,线宽需要根据 PCB 材料和厚度设计以匹配 50Ω 特性阻抗。这里的关键就是要保证信号传输时的阻抗匹配,否则可能会出现信号反射等问题。大家在设计评估板时,有没有遇到过阻抗匹配方面的难题呢?
电气特性
插入损耗
在 2300 - 2690MHz 频率范围内,典型插入损耗为 0.32dB,最大为 0.8dB。插入损耗越小,说明信号在通过滤波器时的损失越小,这对于保证信号的强度和质量非常重要。
回波损耗
同样在 2300 - 2690MHz 频率范围内,最小回波损耗为 10dB,典型值为 22dB。回波损耗越大,意味着反射回信号源的能量越少,信号传输效率更高。
衰减特性
在 4600 - 5400MHz 频率范围,最小衰减为 25dB,典型值为 45dB;在 6900 - 8070MHz 频率范围,最小衰减为 25dB,典型值为 33dB。衰减特性决定了滤波器对高频信号的抑制能力,在实际应用中要根据具体的需求来评估是否满足要求。
特性阻抗
特性阻抗标称值为 50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,能与大多数射频系统兼容。
温度范围
该滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40 至 + 85°C。在不同的应用场景中,温度对滤波器的性能可能会有一定的影响,所以在设计时要充分考虑使用环境的温度条件。
频率特性
通过插入损耗、衰减和回波损耗的频率特性曲线,我们可以直观地看到滤波器在不同频率下的性能表现。插入损耗曲线显示了在工作频段内信号的损失情况;衰减曲线展示了滤波器对高频信号的抑制程度;回波损耗曲线则反映了信号反射的情况。大家在查看这些曲线时,可以结合实际需求来判断滤波器是否适合自己的设计。
回流焊推荐曲线
回流焊过程对于滤波器的焊接质量至关重要。推荐的回流焊曲线分为预热、焊接和峰值阶段。预热阶段,温度从 150°C 上升到 200°C,时间为 60 - 120 秒;焊接阶段,温度达到 217°C,时间为 60 - 120 秒;峰值温度在 240 - 260°C,时间最长为 30 秒。同时,回流次数最多为 3 次。在实际操作中,一定要严格按照这个曲线来进行回流焊,否则可能会影响滤波器的性能和可靠性。
使用提醒
在使用这款产品之前,一定要向供应商索取交付规格书。同时,要注意安全设计方面的警告。该产品适用于一般电子设备,但不适合用于对安全或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、医疗设备等。在通用应用中使用时,建议考虑增加保护电路或备份电路以提高安全性。大家在使用类似产品时,有没有因为忽视这些提醒而遇到过问题呢?
总的来说,TDK 的 DEA162690LT - 1217A2 多层低通滤波器在特定频段有其独特的性能优势,但在使用时需要我们全面考虑各种因素,确保设计的可靠性和稳定性。希望大家在实际设计中能够灵活运用这些知识,设计出更优秀的电路。
电气特性
444浏览量
10331
探索TDK多层低通滤波器DEA162690LT - 1217A2
