AGMSEMI 推出的 AGM40P150C 是一款面向 40V 低压超大功率场景的 P 沟道增强型功率 MOSFET,采用 TO-220 封装,适配负载开关、电池保护等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:P 沟道增强型功率 MOSFET(沟槽工艺)
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(VDSS):-40V(P 沟道,电压为负),适配低压供电场景;
- 导通电阻(RDS(ON)):3.0mΩ(VGS=−10V),低压场景下传导损耗低;
- 连续漏极电流(ID):TC=25∘C时 - 148A、TC=100∘C时 - 104A(负号对应 P 沟道电流方向),承载能力极强;
- 脉冲漏极电流(IDM):-592A(TC=25∘C),可应对瞬时超大电流冲击。
二、核心特性
- 先进沟槽工艺:高集成度设计,兼具低导通电阻与快速开关特性;
- 低栅极电荷:开关损耗小,提升电路能效;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试、100% VDSS 测试,单脉冲雪崩能量达 847mJ,抗冲击能力强;
- TO-220 封装:直插封装散热性能优异,适配大功率电路。
三、关键电气参数(TC=25∘C,除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | VDSS | -40 | V |
| 栅源极电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流 | ID | TC=25∘C: -148;TC=100∘C: -104 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | -592 | A |
| 最大功耗 | PD | TC=25∘C: 332;TC=100∘C: 153 | W |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 847 | mJ |
| 工作 / 存储温度范围 | 、 | -40~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
五、信息来源
AGMSEMI 官方数据手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际以最新版资料为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10470浏览量
148927 -
MOS
32文章
1801浏览量
101448 -
AGM
91浏览量
17959
热点推荐
LT40P150FJC P沟道增强型功率MOSFET规格书
电子发烧友网站提供《LT40P150FJC P沟道增强型功率MOSFET规格书.pdf》资料免费
发表于 03-07 11:28
•1次下载
选型手册:VS3508AP P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3508AP是一款面向-30V低压场景的P沟道增强型功率MOSFET,支持5V逻辑电平控制,适配低压负电源切换、电源路径
选型手册:VS3540AC P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3540AC是一款面向-30V低压小电流场景的P沟道增强型功率MOSFET,采用SOT23小型封装,适配低压负电源切换、
选型手册:VS3510AS P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3510AS是一款面向30V低压场景的P沟道增强型功率MOSFET,支持5V逻辑电平控制,采用SOP8封装,适配低压电源
选型手册:VS3510AD P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3510AD是一款面向30V低压场景的P沟道增强型功率MOSFET,支持5V逻辑电平控制,采用TO-252封装,适配低压
选型手册:VS2301BC P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS2301BC是一款面向-20V低压场景的P沟道增强型功率MOSFET,采用SOT23小封装,适配小型化低压电源的负载开关
选型手册:VS3508AS P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3508AS是一款面向-30V低压场景的P沟道增强型功率MOSFET,支持5V逻辑电平控制,采用SOP8封装,适配低压电
选型手册:AGM40P150C P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
