DRV8340 - Q1:汽车应用中的高性能集成栅极驱动器
lhl545545 2026-01-08 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子的广阔领域中,电机控制的重要性日益凸显。为了满足汽车电机控制应用的需求,德州仪器TI)推出了 DRV8340 - Q1 集成栅极驱动器。它专为三相应用设计,集成了多种功能,能有效降低系统复杂度,提升性能和可靠性。接下来,我们就深入了解一下这款器件。
文件下载:drv8340-q1.pdf
一、核心特性解读
1. 汽车级认证与温度范围
DRV8340 - Q1 通过了 AEC - Q100 汽车应用认证,温度等级为 1,可在 - 40°C 至 125°C 的环境温度下稳定工作。这一特性使其能适应汽车复杂多变的工作环境,无论是严寒还是酷暑,都能可靠运行。
2. 独立半桥栅极驱动
该器件具备三个独立的半桥栅极驱动器,每个驱动器都有专用的源极(SHx)和漏极(DLx)引脚,可独立控制 N 沟道 MOSFET。它能够驱动 3 个高端和 3 个低端 N 沟道 MOSFET(NMOS),为电机控制提供了灵活的解决方案。
3. 智能栅极驱动架构
  • 可调压摆率控制:可根据实际需求动态调整栅极驱动输出电流的强度,从而控制功率 MOSFET 的 VDS 开关速度。这有助于优化辐射发射、降低二极管恢复尖峰的能量和持续时间,减少 dV/dt 栅极导通导致的直通现象,以及降低与外部半桥寄生参数相关的开关电压瞬变。
  • 宽范围的峰值电流:能提供 1.5 mA 至 1 A 的峰值源电流和 3 mA 至 2 A 的峰值灌电流,满足不同 MOSFET 的驱动需求。
4. 电荷泵设计
采用电荷泵为高端 MOSFET 提供 100% 占空比的驱动电压,可在较宽的输入电源电压范围内正确偏置高端 MOSFET 栅极。同时,电荷泵输出还可用于驱动反向电源保护 MOSFET,增强了系统的安全性。
5. 线性稳压器
集成了 3.3 V、30 mA 的线性稳压器,可为低功耗 MCU 或其他低电流电路提供稳定的电源。
6. 丰富的保护功能
具备多种集成保护特性,如 VM 欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、短路到电池(SHT_BAT)、短路到地(SHT_GND)、MOSFET 过流保护(OCP)、栅极驱动器故障(GDF)、热警告和关断(OTW/OTSD)以及故障状态指示(nFAULT)等。这些保护功能能有效防止器件在异常情况下损坏,提高系统的可靠性。
二、应用领域广泛
DRV8340 - Q1 主要应用于 12 - V 和 24 - V 汽车电机控制领域,包括无刷直流(BLDC)和有刷直流(BDC)电机模块、风扇和鼓风机、燃油和水泵等。此外,它还可用于螺线管驱动,展现了其在汽车电子领域的多功能性。
三、工作原理剖析
1. 电压供应机制
  • 高端栅极驱动器:通过倍压电荷泵从 VM 电源输入产生电压,电荷泵受调节以保持固定的输出电压 VCP,并支持平均输出电流 IGATE_HS。电荷泵持续监测欠压事件,防止 MOSFET 驱动不足。
  • 低端栅极驱动器:采用线性稳压器从 VM 电源输入产生电压,线性稳压器输出为 VGSL,并支持输出电流 IGATE_LS。
2. 智能栅极驱动架构实现
  • IDRIVE 组件:通过调整栅极驱动电流来控制 MOSFET 的 VDS 压摆率。在 SPI 设备中可通过寄存器设置,在硬件接口设备中可通过 IDRIVE 引脚设置,提供 16 种(SPI 设备)或 7 种(硬件接口设备)不同的设置,范围从 1.5 mA 至 1 A 源电流和 3 mA 至 2 A 灌电流。
  • TDRIVE 组件:是一个集成的栅极驱动状态机,提供自动死区时间插入、寄生 dV/dt 栅极导通预防和栅极故障检测功能。死区时间可根据系统变化自动调整,强下拉电流可消除寄生电荷,栅极故障检测可及时发现 MOSFET 故障。
3. 故障保护机制
当出现故障时,如 VM 欠压、电荷泵欠压、MOSFET VDS 过流、栅极驱动器短路和过温等,器件会根据不同的故障类型采取相应的保护措施。例如,在 VDS 过流保护中,可根据 OCP_MODE 选择不同的工作模式,如锁存关断、自动重试、仅报告和禁用等。
四、设计与应用要点
1. 外部 MOSFET 选择与计算
DRV8340 - Q1 的 MOSFET 支持能力取决于电荷泵的容量和输出的 PWM 开关频率。对于三相 BLDC 电机应用,可使用以下公式进行快速计算:
  • 梯形 120° 换向:(I{VCP}>Q{g}×f_{PWM})
  • 正弦 180° 换向:(I{VCP}>3×Q{g}×f_{PWM})
其中,(f{PWM}) 是最大期望的 PWM 开关频率,(I{VCP}) 是电荷泵容量,取决于 VM 引脚电压。
2. IDRIVE 配置
栅极驱动电流 IDRIVE 的强度应根据外部 MOSFET 的栅 - 漏电荷和输出的目标上升和下降时间来选择。如果 IDRIVE 选择过低,MOSFET 可能无法在 tDRIVE 时间内完全导通,导致栅极驱动故障。对于已知栅 - 漏电荷 (Q{gd})、期望上升时间 (t{r}) 和期望下降时间 (t_{f}) 的 MOSFET,可使用相应公式计算 IDRIVEP 和 IDRIVEN 的值。
3. (V_{DS}) 过流监测配置
(V{DS}) 监测器应根据最坏情况下的电机电流和外部 MOSFET 的 (R{DS(on)}) 进行配置。SPI 设备允许调整 (V_{DS}) 过流监测器的消隐时间,可设置为 2 µs、4 µs、6 µs、8 µs、10 µs、12 µs、16 µs 或 20 µs。
4. 布局设计要点
  • 电源旁路电容:在 VM 引脚和 PGND 引脚之间使用低 ESR 陶瓷旁路电容 (C{VM1}),并在 VM 引脚使用大容量电容进行旁路。同时,在 CPL 和 CPH 引脚之间放置低 ESR 陶瓷电容 (C{FLY}),在 VCP 和 VM 引脚之间放置低 ESR 陶瓷电容 (C_{VCP})。
  • 信号走线:VDRAIN 引脚可直接短接到 VM 引脚,但如果器件与外部 MOSFET 之间距离较远,应使用专用走线连接到高端外部 MOSFET 漏极的公共点。SLx 引脚应使用专用走线连接到低端外部 MOSFET 的源极,以提高 (V_{DS}) 感测的准确性。
  • 减小环路长度:尽量减小高端和低端栅极驱动器的环路长度,以降低电磁干扰。
五、总结与展望
DRV8340 - Q1 以其丰富的特性、广泛的应用领域和可靠的保护功能,成为汽车电机控制领域的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部 MOSFET、配置 IDRIVE 和 (V_{DS}) 过流监测器,并注意布局设计要点,以充分发挥该器件的性能。随着汽车电子技术的不断发展,我们期待 DRV8340 - Q1 能在更多的汽车应用中展现其卓越的性能,为汽车的智能化和电动化发展做出贡献。各位工程师在使用过程中,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC23511 - Q1高性能单通道隔离栅极驱动器的剖析与应用
    UCC23511 - Q1高性能单通道隔离栅极驱动器的剖析与应用 在电子工程师的日常设计,隔离栅极
    的头像 发表于 01-21 15:25 481次阅读
    探索 UCC21331 - Q1汽车级隔离双通道栅极驱动器的卓越性能与应用设计
    探索 UCC21331 - Q1汽车级隔离双通道栅极驱动器的卓越性能与应用设计 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 01-20 14:40 403次阅读
    汽车级H桥栅极驱动器DRV870x - Q1:设计与应用指南
    汽车级H桥栅极驱动器DRV870x - Q1:设计与应用指南 在汽车电子系统
    的头像 发表于 01-09 10:00 872次阅读
    汽车半桥栅极驱动器 DRV870xD-Q1 深度解析
    汽车半桥栅极驱动器 DRV870xD-Q1 深度解析 在汽车电子领域,对于驱动电路的
    的头像 发表于 01-09 09:55 472次阅读
    深入解析DRV870xD - Q1汽车半桥栅极驱动器
    深入解析DRV870xD - Q1汽车半桥栅极驱动器汽车电子领域,高效、可靠的电机
    的头像 发表于 01-09 09:55 360次阅读
    DRV3245Q-Q1高性能三相汽车栅极驱动器的卓越之选
    DRV3245Q-Q1高性能三相汽车栅极驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,电机控制应用对
    的头像 发表于 01-08 16:30 2461次阅读
    DRV3245E-Q1高性能三相汽车栅极驱动器单元解析
    DRV3245E-Q1高性能三相汽车栅极驱动器单元解析 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 01-08 15:05 406次阅读
    DRV89xx-Q1 汽车多通道半桥驱动器:特性、应用与设计要点
    这一需求的优质选择。本文将深入探讨该系列驱动器的特性、应用场景以及设计过程的关键要点。 文件下载: drv8912-q1.pdf 一、DRV89xx -
    的头像 发表于 01-08 14:15 760次阅读
    汽车级双路栅极驱动器UCC21551x - Q1:设计与应用详解
    汽车级双路栅极驱动器UCC21551x - Q1:设计与应用详解 在电子工程师的日常工作栅极
    的头像 发表于 01-07 14:35 602次阅读
    DRV8434A - Q1汽车步进驱动器:技术剖析与设计指南
    DRV8434A - Q1汽车步进驱动器:技术剖析与设计指南 在汽车电子领域,步进电机的应用愈发广泛,而一款优秀的步进电机
    的头像 发表于 01-07 09:30 443次阅读
    UCC5710x-Q1汽车应用高性能低侧栅极驱动器
    的头像 发表于 01-07 09:30 393次阅读
    的头像 发表于 01-07 09:15 368次阅读
    汽车应用的理想之选:UCC5713x - Q1高速低侧栅极驱动器
    汽车应用的理想之选:UCC5713x - Q1高速低侧栅极驱动器汽车电子领域,对于高性能、可
    的头像 发表于 01-06 14:25 446次阅读
    DRV8340-Q1 汽车栅极驱动单元 (GDU) 技术文档总结
    DRV8340-Q1 器件是一款用于三相应用的集成栅极驱动器。该器件提供三个半桥栅极驱动器,每个
    的头像 发表于 10-16 09:17 804次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8340-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>单元 (GDU) 技术文档总结
    DRV8300-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    DRV8300 -Q1 是 100V 三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。
    的头像 发表于 10-13 17:23 1265次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8300-Q1</b> 三相BLDC<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
