探索MAX900 - MAX903高速低功耗电压比较器
一、前言
在电子设计领域,高速低功耗的电压比较器一直是工程师们关注的焦点。今天我们要深入探讨的就是Maxim公司的MAX900 - MAX903系列高速低功耗电压比较器。不过需要注意的是,MAX900采用的制造工艺已不再可用,不建议用于新设计,但对于已有用户,数据手册仍可参考。
文件下载:MAX902.pdf
二、产品概述
2.1 主要特性
MAX900 - MAX903系列具备差分模拟输入和带内部上拉的TTL逻辑输出。其快速的传播延迟(在5mV过驱动下典型值为8ns),使其非常适合用于快速A/D转换器、采样电路、线路接收器、V/F转换器以及众多数据判别应用。具体特性如下:
- 低传播延迟:典型值为8ns,能快速响应输入信号的变化。
- 低功耗:每个比较器在+5V供电时功耗为18mW。
- 独立电源:可采用独立的模拟和数字电源供电,也可使用单一组合电源。
- 灵活的模拟电源范围:+5V至+10V或±5V。
- 宽输入范围:输入范围包含负电源轨,单电源供电时可实现接地检测。
- TTL兼容输出和锁存输入:除MAX901外,其他型号具备TTL兼容的锁存输入。
2.2 电气特性
在不同的供电条件和温度下,该系列比较器展现出了稳定的电气性能。例如,在 (V{CC}= +5V),(V{EE}= -5V),(V{DD}= +5V),(LE1 - LE4) 为逻辑高,(T{A}= +25^{circ}C) 的条件下,输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流等参数都有明确的范围。当温度范围为全工作温度时,部分参数会有所变化,但仍能保持在合理的区间内。
2.3 时序特性
传播延迟时间是衡量比较器性能的重要指标之一。在特定条件下,MAX900 - MAX903的传播延迟时间典型值为8 - 10ns。不过,由于涉及锁存的开关测量较为困难和关键,部分时序参数无法在生产环境中测试,典型规格是通过高速测试夹具测量得到的。
三、引脚配置
MAX900 - MAX903不同型号的引脚配置有所差异,每个引脚都有其特定的功能。例如,MAX900的引脚包括负输入(IN - )、正输入(IN + )、接地端(GND)、锁存输入(LATCH)、输出(OUT)以及模拟和数字电源引脚等。了解这些引脚配置对于正确使用该系列比较器至关重要。
四、应用信息
4.1 电路布局
为了充分发挥MAX900 - MAX903的高速性能,在电路布局时需要采取一些特殊的预防措施。例如,使用具有良好低电感接地平面的印刷电路板,将去耦电容尽可能靠近电源引脚安装,分别为模拟VCC和数字VDD使用去耦电容,同时注意去耦和终端组件的带宽,缩短输入和输出的引线长度,避免使用插座,直接将器件焊接到印刷电路板上。
4.2 输入压摆率要求
由于MAX900 - MAX903具有较高的增益带宽积,当输入信号穿越线性区域时可能会产生振荡问题。为了实现无振荡或无台阶的干净输出切换,输入信号必须满足最小压摆率要求。振荡问题在很大程度上与电路板布局、耦合源阻抗和杂散输入电容有关。在某些应用中,可以在输出和正输入之间施加一些正反馈,但这会在输入端子处引入迟滞。
4.3 TTL输出和锁存输入
比较器的TTL输出级经过优化,可驱动低功耗肖特基TTL,扇出为4。当锁存器连接到逻辑高电平时,比较器透明,能立即响应输入端子的变化;当锁存器连接到TTL低电平时,比较器输出锁存,不再响应后续输入变化。需要注意的是,MAX901没有提供锁存器。
4.4 电源供应
MAX900 - MAX903可以采用独立的模拟和数字电源供电,也可以使用单一的+5V电源。模拟电源范围为+5V至+10V(VEE接地时用于单电源操作)或±5V的分离电源,而数字电源VDD始终需要+5V。在高速混合信号应用中,采用分离电源可以隔离模拟和数字信号,避免数字环境的噪声对模拟输入信号产生不利影响。
五、典型应用
通过将两个四通道模拟比较器与一个八进制8位D/A转换器(如MX7228)相结合,可以同时执行多个报警和极限检测功能,并且系统处理器可以独立设置每个比较器的极限点并随时更新。
六、总结
MAX900 - MAX903系列高速低功耗电压比较器以其出色的性能和灵活的应用方式,在电子设计领域具有广泛的应用前景。尽管MAX900不建议用于新设计,但MAX901 - MAX903仍能为工程师们提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择型号,并注意电路布局、输入压摆率等问题,以充分发挥该系列比较器的优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似比较器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电压比较器
18文章
237浏览量
39009 -
高速低功耗
49浏览量
1022
