低功耗蓝牙(BLE)技术凭借其低功耗、低成本、易部署等优势,已成为物联网设备的主流通信协议。MF9006作为一款经典的能量收集PMIC芯片,能够从微弱能源中高效提取能量,为BLE设备提供持续供电。本文将探讨BLE设备与MF9006的能量协同设计。
BLE设备功耗特征分析
BLE设备的工作模式决定了其能量需求特征。在广播模式下,设备定期发送广播信号,平均电流为0.01-0.1mA;在连接模式下,设备与主机建立连接,平均电流为0.1-1mA;在休眠模式下,电流低于1μA。数据传输时峰值电流可达10-20mA,但持续时间极短。
功耗优化策略:通过延长广播间隔、缩短连接时间、优化数据传输协议,可以进一步降低平均功耗。例如,将广播间隔从100ms延长到1s,功耗可降低90%。通过软件算法优化,可以进一步延长设备续航时间。
MF9006能量管理功能详解
MF9006是一款超低功耗的升压充电器,专为能量采集应用设计。芯片的boost效率超过90%,冷启动电压为400mV,启动功率约15µW,静态电流为580nA,在弱光环境下仍能稳定工作。
MPPT功能:芯片内置可编程的最大功率点跟踪功能,通过采样光伏电池的开路电压,实时调整工作点,确保能量提取效率最大化。可通过管脚配置MPPT,可配置为70%、75%、85%或90%。
保护功能:芯片内置电池欠压保护(UVLO)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)等,确保储能单元在安全范围内工作。
系统协同设计要点
能量平衡计算:根据BLE设备的功耗特征和能量源的供给能力,进行能量平衡计算。假设BLE设备平均功耗为10μA,每天需要能量10μA×24h=240μAh。在1000lux光照下,光伏电池每天可产生0.1mA×8h=0.8mAh(按每天8小时有效光照计算),能量供给大于需求,系统可以稳定运行。
储能容量配置:根据应用场景的功耗特征和光照条件,合理选择储能容量。对于资产追踪标签,建议配置10-50mAh的锂离子电池;对于电子价签,建议配置1-5mAh的超级电容。
动态功率管理:根据能量状态调整负载工作模式。在能量充足时,可以增加数据传输频率;在能量不足时,进入深度休眠模式,降低功耗。通过软件算法优化,可以进一步延长设备续航时间。
典型应用场景
资产追踪标签:在仓储物流、医疗设备管理等场景中,BLE资产标签通过MF9006实现免维护运行。设备从环境光中采集能量,无需电池更换,大幅降低运维成本。
电子价签系统:零售行业的电子价签采用MF9006实现能量采集,通过商场灯光即可工作,支持实时变价、库存显示等功能。
工业传感器网络:在工业监测、农业环境监测等场景中,无线传感器节点通过MF9006实现长期自供电运行,在桥梁健康监测、管道泄漏检测等场景中,传感器节点可实现5年以上免维护运行。
总结
低功耗蓝牙设备与MF9006的能量协同设计,为物联网设备提供了可持续的供电方案。通过合理的系统设计和优化,可以实现设备的免维护运行,降低运维成本,推动物联网技术的普及应用。
PMIC
15文章
501浏览量
113245 -
低功耗蓝牙
1文章
282浏览量
22443
BLE低功耗蓝牙模块:让物联网设备续航更久、连接更稳
一文读懂,什么是低功耗蓝牙(BLE,Bluetooth Low Energy)技术?
无源物联网:微能量采集与低功耗蓝牙Mesh技术融合实践
从 BQ25570 到 MF9006:微能量采集芯片的国产化替代
TI CC2642R BLE 5.2低功耗蓝牙模块:以核心芯片驱动智能连接革新
BLE蓝牙模块实现原理深度解析:低功耗设计的奥秘与应用
WT2605C语音芯片:蓝牙音频播放+BLE透传,引领智能设备语音交互革新
微能量采集芯片如何助力无源物联网技术?
MF9006(兼容bq25570) 能量收集 PMIC 在物联网传感器中的应用
微光充电芯片MF9006在物联网能量采集中的应用
微光充电芯片MF9006:150mV - 5V、580nA低功耗的微能量采集
弱光即充,永不断电——MF9006微光充电芯片
MF9006微光充电芯片解锁AI眼镜轻量化新范式
低功耗蓝牙(BLE)设备与MF9006能量收集PMIC的协同设计
