一、公共建筑能耗现状与节能政策导向
公共建筑是人们开展各类公共活动的场所,其用能场景广泛,涵盖中央空调、通风新风、电梯扶梯、照明亮化等多个领域,且多数用能设备为大功率、24小时不间断运行,这一特性使得公共建筑能耗居高不下。
早在2007年印发的《节能减排综合性工作方案》中,就明确提出建立并完善大型公共建筑节能运行监管体系的要求。为贯彻落实这一文件精神,2008年住建部印发《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则》,其中明确指出,制定本技术导则的目的是建设能耗监测系统,为确定建筑用能定额和制定建筑用能超定额加价制度提供数据支持。
二、能耗监测的核心要求与安科瑞针对性解决方案
在能耗监测方面,导则明确要求按分类分项原则开展工作。分类即按能源种类划分为电量、水耗量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量、其他能源应用量6大类;分项则是将每类能源按主要用途细分,例如电量需分为照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电4项。
1.特色功能:
(1)区域能源计量:将客户主要的用能按照能源类型分为电、水、压缩空气、燃气等。按区域划分为车间用电,办公区域用电,展厅及售后服务区域用电等。按分项划分为空调用电、动力用电、照明用电、光伏发电,自来水、回收水等。根据现场情况满足客户对于能源管理的基本要求,且自定义程度较高。
(2)KPI指标:对能源消耗情况进行对比分析,实现单位建筑面积能耗、单位建筑面积用水量、销售与服务区域单位能耗、行政区域单位能耗、车间区域单位能耗、车间区域单位时间能耗等数据分析和指标对比。帮助用户节能降耗。
(3)用户报告:提供全能源的月度、年度统计,各用能分区能耗排名,用能同环比,饼图占比等功能。并添加KPI参数的统计和配置,直观明了地展示门店能耗是否符合总部标准。同时按照客户需求修改用户报告风格,将大段文本信息,基本全部改为图表及表格的形式,更加直观的展示数据情况。
(4)中英文切换:为保证中英文的自由切换,不仅满足菜单和UI功能的英文切换,所有仪表,设备,站点回路名称全部都做了英文录入接口,保证看到的所有功能都可以进行英文展示。
(5)总部平台搭建:搭建总部平台,可通过总部平台选择任一门店平台实现跳转,可以通过地区及品牌筛选,同时门店平台的能耗数据及KPI指标数据也上传到了总平台,可在总部平台直接对比门店数据。
2.针对不同场景的能耗监测需求,安科瑞提供单相、三相全系列电能表,产品覆盖导轨式、嵌入式两种主流安装方式,可匹配各类场景的计量要求与安装条件,具体适配情况如下表所示:
长期持续的能耗监测可形成完整的能耗数据库,为各地区出台公共建筑能耗定额地方标准提供坚实数据支撑。近年来,各省市已陆续推进公共建筑能耗定额地方标准的制定工作。
三、能耗定额管理的落地关键与安科瑞配套措施
在定额管理方面,需明确的是,定额本身仅为静态数值标准,若缺乏配套管理措施,易沦为“一纸空文”。管理的核心作用,是通过监测比对、考核奖惩、整改优化等手段,将定额标准转化为实际节能行动。
GB/T 40498-2021《公共机构能耗定额标准编制通则》中规定,对于实际能耗大于定额约束值的公共机构,应给予整改期,督促其达到约束值目标。节能改造的一个重要方式,是在公共建筑末端房间加装具有用电控制功能的电能表。管理者可依据能耗定额标准制定本建筑的用电政策,当用电超过能耗定额时,可采取断电或对超额部分收费等方式,督促用电人员注意节约用电。
针对定额管理需求,安科瑞提供单三相预付费电能表,该系列产品具备分合闸控制、时间控制及负载控制等功能,可直接应用于公共机构能耗定额管理工作,具体产品适配情况如下表所示:
四、公共建筑全流程节能路径与安科瑞助力价值
通过上述措施,公共建筑已形成清晰完整的节能降耗路径:以政策为根本遵循,先行推进能耗监测体系建设并积累基础数据,依托监测数据制定能耗定额标准,开展标准化定额考核,最终构建全流程节能管控体系。
安科瑞深耕公共建筑节能领域,拥有多年技术积淀与行业经验,从能耗监测设备供应到定额管理配套解决方案,助力公共建筑落实节能降耗要求。
能耗监测系统
1文章
177浏览量
4668 -
安科瑞
2190浏览量
4521
能耗监控系统在大型公共建筑的发展与应用
大型公共建筑能耗监控系统设计方案
能耗监测系统在大型公共建筑的应用
大型公共建筑能耗监测系统助力开展绿色建筑行动—安科瑞 严新亚
建筑能耗管理系统助力大型公共建筑节能减排
公共建筑能耗在线监测平台有什么功能?
公共建筑能耗监测系统
分类分项监测 + 定额落地执行:安科瑞让公共建筑节能有迹可循
【节能学院】破解公共建筑高能耗难题:安科瑞能耗监测与定额管理双轮驱动
