Supermicro通过其数据中心建构组件解决方案(Data Center Building Block Solutions®,DCBBS)、先进的直接液冷(DLC)技术,以及在美国的内部设计与制造产能,加速新一代液冷AI基础设施的部署进程。
加州圣何塞2026年1月7日 /美通社/ --Super Micro Computer, Inc.(NASDAQ:SMCI)作为AI、云端、存储和5G/边缘领域的全方位IT解决方案供应商,宣布扩大制造产能、强化液冷技术,并与NVIDIA展开合作,推动NVIDIA Vera Rubin与Rubin平台优化数据中心级解决方案率先上市。通过加速与NVIDIA的开发与合作,Supermicro能更有优势地迅速部署旗舰级NVIDIA Vera Rubin NVL72与NVIDIA HGX™ Rubin NVL8系统。而Supermicro经认证的数据中心建构组件解决方案(Data Center Building Block Solutions,DCBBS)可实现优化式制造程序、高度定制化方案,以及更快的部署进程,助力客户在新一代AI基础设施市场内取得关键性竞争优势。
Vera Rubin Cluster
Supermicro总裁兼首席执行官梁见后表示:"Supermicro与NVIDIA的长期合作,以及我们具高弹性的建构组件(Building Block)解决方案,使我们能更快速地将最先进的AI平台推向市场。此外,我们也通过更高的制造产能和领先业界的液冷技术,以空前的速度、效率与稳定性,助力超大规模计算设施与企业大规模式地部署NVIDIA Vera Rubin与Rubin平台基础设施。"
了解更多:https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin
旗舰级产品:
NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster:此款顶级机柜式系统搭载了72个NVIDIA Rubin GPU与36个NVIDIA Vera CPU,以及NVIDIA ConnectX®-9 SuperNIC和NVIDIA BlueField®-4 DPU,并通过NVIDIA NVLink 6建构出一个互连式平台。同时,此机柜式系统也可借由NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand与NVIDIA Spectrum-X Ethernet进行水平式扩充,近一步推动AI产业转型。NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster可提供3.6 exaflops NVFP4算力、1.4 PB/s HBM4带宽,以及75 TB的高速内存。此平台是基于第三代NVIDIA MGX机柜架构,具备卓越的可维护性、稳固性与可用性,而Supermicro也将该平台与更佳的数据中心级液冷技术进行整合,包括机柜列间式(In-Row)冷却液分配单元(CDU),能实现可扩充式的温水冷却运行,进而最小化电力消耗量与用水量,同时最大化计算密度与效率。
2U液冷NVIDIA HGX Rubin NVL8系统:这款紧凑型8-GPU系统针对AI与HPC工作负载进行了优化,可为大规模企业型智慧化应用中提供空前的性能与效率。此系统可提供400 petaflops NVFP4算力、176 TB/s HBM4带宽、28.8 TB/s NVLink传输带宽,以及1600 Gb/s NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC网络性能。Supermicro提供完善的机柜级设计,以及最大化的部署弹性与多样化的配置方案,包括能支持新一代Intel® Xeon®或AMD EPYC™等旗舰级x86 CPU。此外,此系统也可依需求搭配高密度2U汇流排(Busbar)设计,并结合Supermicro领先业界的先进直接液冷(DLC)技术,实现优化机柜整合。
NVIDIA Vera Rubin平台的重点规格与性能:
NVIDIA NVLink™ 6:此项高速互连技术可实现空前的GPU对GPU与CPU对GPU通信性能,能适用于大规模混合专家(Mixture-of-Experts)模型的训练与推理。
NVIDIA Vera CPU:由NVIDIA设计的定制化Arm核心,其性能为前一代核心的2倍。此CPU具有Spatial Multithreading技术(88核心/176线程)、1.2 TB/s LPDDR5X内存带宽(容量提升3倍),和1.8 TB/s NVLink-C2C对GPU的连接带宽(为前一代的2倍)。
第三代Transformer引擎:可针对长上下文(Long-Context)工作负载和扩大现今AI规模所需的Narrow-Precision计算,实现优化加速。
第三代机密计算(Confidential Computing):通过统一标准化的GPU级可信任执行环境(Trusted Execution Environment,TEE),提供机柜级规模的机密计算性能,确保模型、数据与提示词(Prompt)受到完善的保护与隔离。
第二代RAS引擎:提供更高的稳定性、可用性与可维护性,包括可在不停机(Downtime)的情况下进行实时性系统健康状态检测。
NVIDIA Vera Rubin平台也通过新推出的NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics网络技术提供强大的性能优势。此技术基于Spectrum-6 Ethernet ASIC设计,并采用台积电3纳米制程,以及200G SerDes共封装光学(Co-Packaged Optics)与完全共享的缓冲架构,可提供102.4 Tb/s的交换器性能。与传统可插拔光学(Pluggable Optics)相比,该技术可提升5倍的能效、10倍的稳定性,以及延长5倍的应用程序运行时间。目前可提供的机型包括液冷式SN6800(具有409.6 Tb/s CPO和512个800G端口)、SN6810(具有102.4 Tb/s CPO和128个800G端口),以及SN6600(具有可插拔式设计和128个800G端口,并可搭配气冷或液冷式散热配置)。
同时,Supermicro也提供基于Petascale全快闪存储服务器与JBOF系统的存储解决方案。此项解决方案可支持NVIDIA BlueField-4 DPU,以执行多种类型的数据管理应用。
Supermicro在扩大制造产能及强化完善端到端液冷技术堆栈方面的战略投资,旨在优化全液冷式NVIDIA Vera Rubin与Rubin平台的制造与部署。这些技术与模块化数据中心建构组件解决方案架构进行结合后,可通过快速的结构配置、严谨的验证,以及高密度平台的无缝式扩充,加速部署与启动上线进程,进一步助力客户取得市场领先优势。
NVIDIA
14文章
5725浏览量
110287 -
Supermicro
36浏览量
9739
Vera rubin平台即将交付,英伟达800VDC电源方案进展如何?
英伟达Vera Rubin提前7个月至7月发布
NVIDIA与Google Cloud携手推进代理式与物理AI发展
面向 GB200 NVL72 的液冷 PSU 设计:在极小空间内实现 15kW+ 功率输出的拓扑优化
Jump Trading采用NVIDIA Rubin平台大幅提升研究速度
英特尔至强6“芯”动GTC 2026,为英伟达DCG Rubin解锁系统级性能
微软Azure数据中心国际版全面对接NVIDIA Rubin平台
英伟达Rubin GPU采用钻石铜散热,解决芯片散热难题
NVIDIA DGX SuperPOD为Rubin平台横向扩展提供蓝图
NVIDIA在CES 2026发布新一代Rubin AI平台
Supermicro开始大批量交付NVIDIA Blackwell Ultra系统和机架即插即用数据中心级解决方案
Blue Lion超级计算机将在NVIDIA Vera Rubin上运行
Supermicro推出全新Data Center Building Block Solutions®,可简化并加速全球规模的AI/IT液冷数据中心建设
Supermicro宣布支持即将推出的NVIDIA Vera Rubin NVL72与HGX Rubin NVL8,并扩大机柜制造产能,提供更佳的液冷AI解决方案
