低功耗、可调节的 UV 和 OV 监测器 ADCMP671 深度解析
h1654155282.3538 2026-01-07 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于电源电压的监测至关重要,尤其是在低功耗系统和便携式应用中。今天我们要介绍的是 Analog Devices 公司的 ADCMP671,一款低功耗、可调节的 UV(欠压)和 OV(过压)监测器。
文件下载:ADCMP671.pdf
一、产品概述
ADCMP671 电压监测器由两个低功耗、高精度比较器和参考电路组成。它的供电电压范围为 1.7 V 至 5.5 V,最大电流仅为 17 μA,非常适合低功耗系统监测和便携式应用。该器件主要用于监测和报告电源的欠压和过压故障,其低输入偏置电流和电压参考允许通过电阻将 UV 和 OV 阈值调节至低至 400 mV。
二、产品特性
2.1 低功耗与宽电压范围
  • 低功耗:在 125°C 时,最大静态电流仅为 17 μA,这使得它在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长设备的续航时间。
  • 宽电压范围:供电范围为 1.7 V 至 5.5 V,适应多种电源环境,增强了其通用性。
2.2 高精度阈值
在 (V_{DO}=3.3 ~V)、25°C 条件下,阈值为 400 mV,精度达到 ±0.275%,能够提供准确的电压监测。
2.3 灵活的监测方式
  • 窗口监测:通过最少的处理器 I/O 实现窗口监测,仅需 N + 1 个处理器 I/O 即可单独监测 N 个电源轨。
  • 内部迟滞:典型值为 9.2 mV,可有效防止因噪声或缓慢变化的信号通过开关阈值而导致的输出振荡。
2.4 多样的输出配置
  • 开漏输出:包括 PWRGD 输出和 (overline{OV}) 输出。PWRGD 输出指示电源在 UV 和 OV 窗口内,(overline{OV}) 输出指示电源过压。每个输出在不同温度下都能保证吸收大于 5 mA 的电流。
  • 电源良好指示输出:PWRGD 输出方便用户判断电源是否正常工作。
  • 指定过压指示输出:(overline{OV}) 输出为系统提供过压保护的重要信号。
2.5 小巧封装
采用 6 引脚 TSOT 封装,高度仅为 1 mm,适合对空间要求较高的应用。
三、应用场景
3.1 电源电压监测
可用于各种电子设备的电源电压监测,确保电源在正常范围内工作,保护设备免受欠压和过压的损害。
3.2 锂离子电池监测
在锂离子电池应用中,监测电池电压,防止电池过充或过放,延长电池使用寿命。
3.3 便携式应用和手持仪器
由于其低功耗和小巧的封装,非常适合便携式设备和手持仪器,如智能手机、平板电脑、便携式医疗设备等。
四、技术参数详解
4.1 阈值参数
不同供电电压和温度条件下,上升输入阈值电压((V{TH(R)}))和下降输入阈值电压((V{TH(F)}))有所不同。例如,在 (V{DD}=3.3 ~V)、25°C 时,(V{TH(R)}) 典型值为 400.4 mV,(V_{TH(F)}) 典型值为 391 mV,上升输入阈值电压精度为 ±0.275%,下降输入阈值电压精度为 ±0.475%。随着温度和供电电压的变化,这些参数会在一定范围内波动。
4.2 输入特性
输入偏置电流在不同条件下有不同的表现,最大为 2.5 nA,在设计时需要考虑其对电路的影响。
4.3 开漏输出特性
输出低电压在不同供电电压和输出电流条件下有相应的规格,输出泄漏电流最大为 0.1 μA。
4.4 动态性能
包括高低电平传播延迟、输出上升时间和下降时间等参数,在 (V_{DD}=5.5 ~V) 时,高到低传播延迟典型值为 10 μs,低到高传播延迟典型值为 8 μs。
4.5 电源特性
供电电流随着供电电压的变化而变化,在 (V{DD}=1.7 ~V) 时,典型值为 5.7 μA,最大为 10 μA;在 (V{DD}=5.5 ~V) 时,典型值为 6.5 μA,最大为 11 μA。
五、典型性能特性
5.1 阈值电压分布
从典型性能特性图中可以看出,上升输入阈值电压和下降输入阈值电压在不同温度和供电电压下有一定的分布范围。例如,在 (V{DD}=5V)、(T{A}=25°C) 时,上升输入阈值电压的分布在一定范围内,这有助于我们了解器件的一致性。
5.2 迟滞特性
迟滞与温度和供电电压有关,不同条件下迟滞值会有所变化。通过分析迟滞特性,我们可以更好地设计电路,避免输出振荡。
5.3 电源电流特性
电源电流与供电电压、输出灌电流和温度等因素有关。了解这些特性可以帮助我们在设计时合理选择电源和负载,确保系统的稳定性和低功耗。
六、应用信息
6.1 比较器和内部参考
ADCMP671 内部有两个比较器,一个用于欠压检测,另一个用于过压检测。比较器的上升输入阈值电压设计为与内部 400 mV 参考相等,这为电压监测提供了准确的基准。
6.2 电源供应
建议在 (V_{DD}) 和 GND 之间连接一个 0.1 μF 的去耦电容,以减少电源噪声对器件的影响。
6.3 输入设计
比较器输入电压范围受最大 (V_{DD}) 电压限制。在输入添加电阻串时,需要谨慎选择电阻值,因为输入偏置电流与电阻串底部电阻并联,应先选择底部电阻以控制偏置电流引入的误差。为了减少外部元件数量,可以使用三个电阻分压器来编程 UV 和 OV 阈值。
6.4 迟滞作用
每个比较器内置约 8.9 mV 的迟滞,可防止因噪声或缓慢移动信号通过开关阈值而导致的输出振荡。
6.5 电压监测方案
在监测电源轨时,通过三个外部电阻 (R{X})、(R{Y}) 和 (R{Z}) 将监测电压 (V{M}) 分为高侧电压 (V{H}) 和低侧电压 (V{L})。通过特定的公式可以计算出 (R{X})、(R{Y}) 和 (R{Z}) 的值,以设置所需的过压和欠压跳闸点。如果 (V{M})、(I{M})、(V{OV}) 或 (V_{UV}) 发生变化,需要重新计算这些电阻值。
6.6 输出应用
PWRGD 输出用于指示被监测电源轨的电源正常情况,(overline{OV}) 输出作为专用过压指示输出。在多电源监测应用中,多个 ADCMP671 的 (overline{OV}) 引脚可以连接在一起,产生单个过压警报。处理器可以根据 PWRGD 信号管理电源排序,并在发生过压故障时快速做出反应,保护系统。
七、注意事项
7.1 绝对最大额定值
使用时需要注意器件的绝对最大额定值,如 (V_{DD}) 范围为 −0.3 V 至 +6 V,输入电流最大为 -10 mA 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
7.2 静电放电(ESD
ADCMP671 是 ESD 敏感器件,尽管产品具有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADCMP671 以其低功耗、高精度和灵活的监测方式,为电源电压监测提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和设计电路,充分发挥该器件的优势。你在使用类似的电压监测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 低功耗
  • 电压监测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 ZXCT1107/1109/1110 低功耗高端电流监测器
    深入解析 ZXCT1107/1109/1110 低功耗高端电流监测器 在电子设计领域,准确监测电流是一项至关重要的任务。Diodes Incorporated 的 ZETEX ZXCT
    的头像 发表于 02-27 15:00 427次阅读
    MAX836/MAX837 4 引脚微功耗电压监测器:设计与应用解析
    MAX836/MAX837 4 引脚微功耗电压监测器:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,电压监测器是一个不可或缺的元件,它能确保系统在稳定的电压环境下运行。今天我们就来详细探讨
    的头像 发表于 02-26 14:45 633次阅读
    深入解析LTC2914:多功能四通道电压监测器
    精确、可靠的电压监测解决方案。 文件下载: LTC2914.pdf 一、产品概述 LTC2914是一款专为多电压监测而设计的四通道输入电压监测器,可同时监测四个电压,具备
    的头像 发表于 02-26 13:50 332次阅读
    MAX6427 - MAX6438:低功耗单/双级带滞回电池监测器的全面解析
    MAX6427 - MAX6438:低功耗单/双级带滞回电池监测器的全面解析 在电池供电的电子设备设计中,准确监测电池状态至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX64
    的头像 发表于 02-25 16:55 561次阅读
    MAX6846 - MAX6849:低功耗可调节电池监测器的卓越之选
    MAX6846 - MAX6849:低功耗可调节电池监测器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池监测和微处理复位功能至关重要。MAX6846
    的头像 发表于 02-25 16:00 190次阅读
    MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想之选
    MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想之选 在电子设备设计中,电池监测是一个至关重要的环节。准确监测电池状态,对于保障设备的正常运行、延长电池使用寿命以及提升用
    的头像 发表于 02-25 15:35 362次阅读
    深入解析DS2745低功耗I²C电池监测器
    深入解析DS2745低功耗I²C电池监测器 在当今的电子设备中,电池管理至关重要,特别是在对成本敏感的应用中。DS2745作为一款低功耗I²C电池
    的头像 发表于 02-25 10:00 296次阅读
    MAX4210/MAX4211:高性能高侧功率与电流监测器深度解析
    MAX4210/MAX4211:高性能高侧功率与电流监测器深度解析 在电子设计领域,对于功率和电流的精确监测至关重要,特别是在电池供电系统和需要高精度测量的应用中。MAXIM公司的M
    的头像 发表于 01-14 09:45 357次阅读
    解析ADCMP670:低功耗双路比较的卓越之选
    解析ADCMP670:低功耗双路比较的卓越之选 在电子设计领域,低功耗、高精度的比较是众多应
    的头像 发表于 01-07 14:45 378次阅读
    ADCMP361:低功耗高精准比较的卓越之选
    ADCMP361:低功耗高精准比较的卓越之选 在当今的电子设计领域,低功耗、高精度的比较需求日益增长。Analog Devices 的
    的头像 发表于 01-07 14:10 1320次阅读
    低功耗高精度双比较 ADCMP341/ADCMP343 深度解析
    低功耗高精度双比较 ADCMP341/ADCMP343 深度解析 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 11:40 780次阅读
    深入解析ADCMP341/ADCMP343:低功耗高精度比较的卓越之选
    深入解析ADCMP341/ADCMP343:低功耗高精度比较的卓越之选 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 11:40 797次阅读
    深入解析ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393比较:特性、应用与设计要点
    的是Analog Devices公司的ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393系列单/双/四通道轨到轨输入、低功耗比较,它们在
    的头像 发表于 01-06 16:40 789次阅读
    低功耗电压比较ADCMP380:设计与应用解析
    低功耗电压比较ADCMP380:设计与应用解析 在当今对功耗要求极为苛刻的电子设备设计领域,超低功耗
    的头像 发表于 01-06 16:40 827次阅读
    探索SCANSTA476:低功耗模拟电压监测器的卓越之选
    探索SCANSTA476:低功耗模拟电压监测器的卓越之选 在电子设计领域,精准的电压监测至关重要,它是保障电子设备稳定运行的关键因素之一。德州仪器(TI)的SCANSTA476作为一款低功耗
    的头像 发表于 12-29 17:40 772次阅读
