深控技术的CNC网关对西门子840DPN系列(包括840DslNCU7x0.3PN等型号)提供原生PROFINET通信能力,可同时采集840D的NC核心数据、PROFINET总线设备数据和PM模块信息,实现工业以太网级的高速数据采集与传输。
840DPN系列,其中PN=PROFINET工业以太网,是西门子新一代的高速通信标准(替代传统PROFIBUSDP)西门子工业支持中心。深控技术的网关:
内置PROFINETIO协议栈,可直接对接840DPN系列的NCU以太网接口
采集NC轴数据、刀具信息、程序状态、PLC信号、PROFINET总线设备数据和PM模块状态
支持100Mbps全双工通信,数据采集延迟< 5ms,远高于 DP 总线性能
我们的方案已在多家汽车零部件客户的840DslPN设备上稳定运行,采集成功率99.99%。"
"首先明确:PN是PROFINET工业以太网协议,840DPN系列(如NCU7x0.3PN)是840Dsl的以太网增强版本,集成了S7-317/319-3PN/DPPLC,同时保留DP接口兼容旧设备。
840DPN系列支持:深控技术的SK系列CNC网关通过SINUMERIK专用协议+PROFINETIO+OPCUA三重通信能力,直接访问840DPN的NC核心和PLC系统,采集:
NC轴:位置、速度、扭矩、负载率(纳米精度)
刀具:寿命、补偿值、磨损状态
程序:运行状态、行号、加工时间
报警:类型、代码、时间戳、详细描述
PROFINETPN支持:
网关作为PROFINETIO控制器,可扫描并连接840DPN总线上的所有IO设备(如ET200SP/MP系列、驱动器、传感器)
采集总线状态(通信速率、错误率、节点在线状态)和从站设备数据(I/O输入输出、模块状态、诊断信息)
支持实时同步模式(IRT),满足高精度运动控制数据采集需求
PM相关支持(同DP系列,且采集速度更快):
若指DMP测量探头模块:网关直接读取探头快速测量数据(毫秒级响应,不经过PLC)
若指PowerModule功率模块:采集实时功率、电流、电压、温度和故障报警(通过PROFINET直接传输,无需DP转换)
若指ProcessModule过程模块:通过PLC接口采集过程数据和控制信号
实施优势:
硬件连接:仅需用网线连接网关与840DPN的PROFINET接口(标准RJ45)
协议配置:选择"840DPN"预设模板,自动识别NCU型号和总线设备
数据映射:可视化界面勾选需采集的NC/PN/PM数据点
系统集成:通过OPCUA/MQTT/ModbusTCP将数据上传至MES/ERP/云平台
深控技术的SK系列CNC的网关还支持PN/DP混合网络采集,同时对接新PN设备和旧DP设备,保护客户投资。"
三、PN与DP核心差异对比
| 对比项 | PN(PROFINET) | DP(PROFIBUSDP) | 深控技术的SK系列CNC网关优势 |
| 通信介质 | 标准以太网电缆(RJ45) | 专用DP总线电缆(DB9接口) | 通用网线,部署成本低 |
| 传输速率 | 100Mbps全双工 | 最高12Mbps半双工 | 采集速度提升8倍+ |
| 数据延迟 | <5ms | 10-100ms | 实时性大幅提升 |
| 节点数量 | 最多1000个 | 最多126个 | 支持大规模设备联网 |
| 拓扑结构 | 星型/环型/线型 | 线型(需终端电阻) | 网络部署更灵活 |
| 扩展能力 | 支持IT/OT融合 | 仅限工业现场 | 可直接对接云平台 |
四、840DPN系列数据采集清单
1.840DPN核心数据
NC轴:位置、速度、加速度、扭矩、负载率(纳米精度)
刀具:寿命、补偿值、当前刀具号、磨损状态
程序:运行状态、行号、循环次数、加工时间
报警:类型、代码、时间戳、详细描述
PLC:DB数据块、I/O信号、中间变量、故障代码
2.PROFINETPN总线数据
总线状态:通信速率、错误率、节点数量、拓扑结构
从站设备:ET200SP/MP模块状态、I/O输入输出值、诊断信息
驱动器:速度指令、实际速度、电流、温度、功率消耗
测量设备:DMP探头测量值、触发信号、状态信息
3.PM相关数据
DMP测量探头:实时测量值、触发信号、探头类型、状态
功率模块:实时功率、电流、电压、温度、冷却系统状态
过程模块:模拟量输入/输出、数字量状态、过程参数
西门子
98文章
3412浏览量
120908 -
网关
9文章
7055浏览量
56681 -
CNC
8文章
473浏览量
41151
CNC产线破局:PROFINET转EtherCAT,让西门子PLC“听懂”高速IO
西门子与NVIDIA实现验证领域关键突破
CNC物联网网关哪个好用?有什么功能特点?
HINET网关实现西门子S7-1200 PLC远程监控方案
西门子S7-300PLC+以太网模块:840D数控机床与上位机高速通信解决方案
西门子S7-300PLC MPI转以太网通讯模块在西门子840D数控系统中的应用案例
Modbus转Profinet网关与西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
开疆智能Profinet转ModbusRTU网关连接西门子CP341配置案例
开疆智能ModbusTCP转Profient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
称重仪表接入西门子 S7 PLC:Profibus DP 转 Profinet 网关应用
西门子840D数控系统备份及恢复方法
使用西门子报文控制V90伺服驱动器
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
CNC 网关能否采集西门子 840D PN 系列?
