电源效率的重要性与测量考虑因素
RECOM 来源:RECOM 2026-01-07 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源效率对性能和成本效益都至关重要,影响着能源使用、运行可靠性和长期节约。假设一个典型电源的运行寿命为五年,那么由于效率较低而浪费的能源将比原始电源的成本更高!
一般来说,“效率 ”是指以最少的时间、精力、能量或资源完成任务或实现目标的能力。它衡量的是如何有效地将投入(如时间、劳动力或材料)转化为产出(结果或产品)。
电源效率的重要性
电源效率对用户来说有三大重要原因
(1) 输出功率和输入功率之间的差值就是耗散的功率(主要是热量)
效率为 90% 的电源会损失 10% 的热量。
效率为 95% 的电源将损失 5% 的热量,这意味着它的温度只有第一个例子的一半。
效率为 97.5% 的电源将损失 2.5% 的热量,这意味着它的温度只有第一个例子的四分之一。
这说明,即使是很小的效率差异也会导致很大的运行差异。
2) 温度是影响设备可靠性的最重要因素
这是因为阿伦尼乌斯关系(Arrhenius relationship)是物理化学中反应速率与温度关系的公式。阿伦尼乌斯方程认为,温度每升高 10°C,化学反应就会翻一番。
由于化学反应涉及老化、腐蚀和电应力效应,温度越高,故障越早发生。
任何运行温度较低的电源通常都能延长使用寿命,这意味着有三种方法可确保较长的运行寿命:
使用额定温度较高的元件,如额定温度为 105°C 的电容器,而不是额定温度仅为 85°C 的电容器。这意味着,如果内部温度在 60°C 左右,额定温度较高的元件就有更大的余量,不会承受过大的压力。
使用允许自然对流冷却的布局,以便散热可以很容易地从设备中排出。例如,RACPRO1 系列设计有两个垂直气流通道,利用烟囱效应帮助被动冷却。此外,热敏元件(如电容器)被放置在较热元件(如变压器和晶体管)的下方,以减少它们的热应力。
高效设计,避免产生废热。
(3) 高效率对于降低运行成本非常重要
效率为 94% 的 1kW 电源每年将浪费 365 × 24 × 6% = 526 kWh
效率为 96% 的 1kW电源每年浪费 365 × 24 × 4% = 350 kWh
尽管效率仅相差 2%,但效率为 96% 的电源的耗电量将比效率为 94% 的电源少 30%!再假设一个典型电源的运行寿命为 5 年,那么由于效率较低而浪费的能源将很容易超过电源本身的成本。
测量电源效率
在测量直流-直流转换器和交流-直流转换器的效率时,需要考虑不同的因素。以下是计算效率的公式,这些差异的高度概括如下:
电源效率公式
就电源而言,效率是指电源如何有效地将输入电能(来自电源)转换为输出电能(用于负载设备),而不会以热能或其他形式的浪费形式损失能量。以百分比表示的电源效率公式如下:效率 (%) = (输出功率/输入功率) × 100%
例如,如果一个电源从电源输入 100W,但只向负载设备输出 90W,则效率为 (90W / 100W) × 100% = 90%。
测量交流-直流转换器的效率
图1: RACPRO1-T960/24效率曲线 测量AC/DC 转换器的效率非常困难,因为需要一台功率分析仪来精确测量输送到转换器的实际(有效)交流功率,并对电压和电流之间的相位角 (Cos Phi) 进行补偿。此外,对于没有功率因数校正 (PFC) 的交直流转换器,任何谐波都会影响测量结果。大多数功率分析仪最多可测量到 39 次谐波(根据 IEC EN 61000-3-2 标准的规定)。不过,要获得真正精确的测量结果,必须测量 99 次谐波,并在长时间(几分钟)内求取平均值,尤其是使用脉冲跳变等低功耗待机技术的现代控制器集成电路
应在所有不同的运行条件下(低线到高线、低负荷到满负荷)进行效率测量。无负载时的效率始终为 0%。这是因为当转换器运行时,它将消耗少量的 “内务 ”功率来运行开关电路,同时不提供输出功率(零负载电流)。这意味着电源的典型效率曲线将显示空载时的零效率。
此外,最高效率通常出现在较高负载时,但好的电源设计在 50% 或更低负载时效率几乎不会降低。此外,效率曲线与电源电压的关系不大,尽管随着交流电压的下降,输入电流会上升,从而导致一些额外的 I²R 损耗。RACPRO1 系列的效率曲线非常出色。不仅在所有负载条件下效率都与电源电压无关,而且在 30% 负载时就能达到 96% 的峰值效率,并在 100% 负载时保持稳定,从而涵盖了所有典型的工业负载条件。
最后,待机功耗也很重要,这首先是为了在设备长时间处于待机模式时节省电费,其次是为了满足欧盟和美国的功耗生态目标和立法要求。RACPRO1-T960/24 的待机功耗仅为 2W左右,尽管在负载突然需要时可以提供超过 1150 W的功率。
高性能 RACPRO1 DIN 导轨电源
为了满足最苛刻的工业应用,我们最近推出了 RACPRO1 系列 DIN 导轨电源。RACPRO1-T240, -T480, 和 -T960 的功率分别为 240、480 和 960 W(图 1)。
图 2. RACPRO1 家族: T240(左)、T480(中)和 T960(右)
该系列电源的效率在同类电源中处于行业领先地位,功率因数校正 (PFC) > 0.9,效率分别为 94.1% (RACPRO1-T240)、95.3% (RACPRO1-T480) 和 97.1% (RACPRO1-T960)。
其他资源
RECOM AC/DC、DC/DCEMC 知识手册提供了成功实施 AC/DC 电源设计所需的经验和知识。第 12 章讨论了如何降低内务功耗以及一些测量技术。
此外,RECOM 的 AC/DC 电源的能效: 生态设计法规 "是由政府或监管机构制定的一套标准和指南,旨在确保产品在整个生命周期内最大限度地减少对环境的影响。这些法规主要侧重于通过减少浪费、排放和资源消耗来提高能效和促进可持续发展。
RACPRO1 网页提供了有关这一令人振奋的新型 DIN 导轨安装式电源系列的更多信息。
  • 输入功率
  • 电源效率
原文标题:技术解析 | 高效电源的核心优势与测量价值
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高光谱视觉检测中光源的重要性
    高光谱视觉检测中光源的重要性
    的头像 发表于 03-20 17:31 232次阅读
    高光谱视觉检测中光源的<b class='flag-5'>重要性</b>
    2026年通信电源排行榜:选择最佳通信电源重要性
    在如今的科技环境中,通信电源作为通信设备正常运行的重要组成部分,其稳定性和可靠直接影响到网络的性能和服务质量。2026年,随着技术的不断发展,市场上涌现出许多优秀的通信电源品牌和型号
    的头像 发表于 02-25 09:37 323次阅读
    2026年通信<b class='flag-5'>电源</b>排行榜:选择最佳通信<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>
    IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的重要性
    本文旨在深入探讨IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的重要性,并结合ADI公司的安全事项应用笔记,说明FMEA在功能安全标准(如IEC 61508和ISO 13849)合规过程中的实践意义。功能
    的头像 发表于 01-29 15:40 4610次阅读
    IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的<b class='flag-5'>重要性</b>
    UPS电源的未来发展与核心重要性深度解析
    与形态正在发生根本性重塑。本文将从行业视角,深入剖析UPS电源无可替代的重要性及其未来的发展趋势。第一部分:基石与命脉——UPS在当代社会的核心重要性再认识UPS
    的头像 发表于 01-04 09:27 2316次阅读
    UPS<b class='flag-5'>电源</b>的未来发展与核心<b class='flag-5'>重要性</b>深度解析
    电源效率如何观察?
    效率如何。专业评估通常包括效率测试和温度测试,这些数据可以用于评估电源的性能。 总的来说,电源效率是一个
    发表于 12-30 08:19
    BMS设计中如何选择MOSFET——关键考虑因素与最佳实践
    在电池管理系统(BMS)设计中,辰达半导体MOSFET作为开关元件,负责电池充放电、均衡、过流保护和温度控制等功能的实现。MOSFET的性能直接影响系统的效率、可靠和安全。因此,在选择
    的头像 发表于 12-15 10:24 623次阅读
    BMS设计中如何选择MOSFET——关键<b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>因素</b>与最佳实践
    提升可靠,防水透气膜的多重功能的重要性
    提升可靠,防水透气膜的多重功能的重要性
    的头像 发表于 12-03 17:34 734次阅读
    提升可靠<b class='flag-5'>性</b>,防水透气膜的多重功能的<b class='flag-5'>重要性</b>
    UPS不间断电源重要性
    在高度依赖电力的今天,一次短暂的断电或细微的电压波动,都可能引发一场难以估量的“数字灾难”。UPS不间断电源,已从一个可选的辅助设备,演进为保障核心业务连续的战略基石。它的重要性,远不止“备用
    的头像 发表于 11-11 13:20 491次阅读
    UPS不间断<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>
    共模瞬变抗扰度(CMTI)的定义及重要性,影响因素测试方法及应用
    瞬态干扰的抑制能力,若CMTI不足可能导致信号失真、输出错误甚至系统故障‌。 核心特性与重要性 ‌技术定义‌:CMTI通过隔离层两侧施加的共模瞬变电压(如±2kV脉冲)测试,以器件输出信号不出现误动作的最大dV/dt值作为量化标准‌。 ‌应用场景
    的头像 发表于 10-30 12:10 993次阅读
    共模瞬变抗扰度(CMTI)的定义及<b class='flag-5'>重要性</b>,影响<b class='flag-5'>因素</b>测试方法及应用
    锡膏粘度在电子组装中的重要性及其应用案例
    锡膏作为电子组装工艺中的核心材料,其粘度特性直接关系到焊接质量和生产效率。粘度,这一物理性质,在锡膏的印刷、填充及焊接过程中起着至关重要的作用。本文将深入探讨锡膏粘度在电子组装中的重要性,并通过具体案例来展现其实际应用效果。
    的头像 发表于 09-23 11:55 725次阅读
    锡膏粘度在电子组装中的<b class='flag-5'>重要性</b>及其应用案例
    园区智能照明系统的重要性
    技术和自动控制技术,对传统照明实现了彻底的范式革命。其重要性不仅体现在显著的节能效益上,更在于它为园区运营管理所带来的系统提升与战略价值。 一、 提升安全保障与视觉环境 1. 增强公共安全:系统可根据季节、天气
    的头像 发表于 09-19 14:01 546次阅读
    园区智能照明系统的<b class='flag-5'>重要性</b>
    论园区电气安全管理系统的重要性
    、稳定性和可靠提出了前所未有的挑战。在此语境下,构建一套智能化、系统化的 电气安全 管理系统已不再是可选项,而是保障园区生命线、实现可持续发展的战略基石。其重要性主要体现在以下四个核心维度。 一、 从被动应对
    的头像 发表于 09-17 11:39 547次阅读
    论园区电气安全管理系统的<b class='flag-5'>重要性</b>
    120Ω的秘密:CAN总线终端电阻的重要性
    CAN总线作为一种广泛应用的工业通信协议,其终端电阻的作用不容忽视。本文将详细探讨CAN总线终端电阻的重要性及其在通信中的关键作用。CAN总线终端电阻的重要性CAN总线终端电阻顾名思义就是夹在总线
    的头像 发表于 08-08 11:35 1661次阅读
    120Ω的秘密:CAN总线终端电阻的<b class='flag-5'>重要性</b>
    高精度数字频率计数器在电子测量行业的重要性
    数字频率计是电子测量领域用于精确测量信号频率的核心仪器,其凭借高分辨率、高稳定性和快速测量能力,在电子测量行业中扮演着不可替代的角色。以下从多个维度解析频率计数器的
    的头像 发表于 06-23 18:09 933次阅读
    PCBA加工必看!BOM表的重要性大揭秘
    桥梁。我们深知BOM表的准确和完整对产品质量、生产效率以及成本控制的深远影响。本文将详细探讨BOM表的重要性,并为客户提供实用建议。 BOM表的
    的头像 发表于 06-18 10:15 1494次阅读
