高精度单/双/四通道比较器ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396的特性与应用
h1654155282.3538 2026-01-07 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,比较器是一种常用的基础器件。今天要给大家详细介绍的是Analog Devices公司的单/双/四通道比较器ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396,它具备诸多优秀特性,能广泛应用于各类场景。
文件下载:ADCMP395.pdf
特性亮点
高精度参考输出电压
该系列比较器拥有1 V ± 0.9%的高精度参考输出电压,这一特性使得它在需要精确电压监测和检测的应用中表现出色。在电池管理系统中,能够准确地对电池电压进行监测,为电池的充放电控制提供可靠依据。
电源电压范围与低功耗
支持2.3 V至5.5 V的单电源电压操作,并且功耗极低。单通道的ADCMP394仅消耗33.9 μA的电源电流,双通道的ADCMP395和四通道的ADCMP396分别消耗37.2 μA和41.6 μA的电源电流。这种低电压、低电流的操作模式,使其非常适合电池供电系统,能有效延长电池的使用时间。
轨到轨共模输入电压范围
输入电压范围可超出电源轨200 mV,这大大增强了其对输入信号的适应性。在实际应用中,即使输入信号接近或超出电源电压范围,比较器依然能够正常工作,提高了系统的稳定性和可靠性。
低输入失调电压
在整个共模范围内,典型输入失调电压仅为1 mV。这意味着在比较输入信号时,能够更准确地判断信号的大小关系,减少误差,提高比较器的性能。
欠压锁定功能
当电源电压从0.9 V上升到欠压锁定(UVLO)阈值之前,能够保证比较器输出逻辑低电平。这一功能可以有效防止系统在电源电压不稳定时出现误操作,增强了系统的安全性。
宽工作温度范围
可在−40°C至+125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。无论是在极寒的北方还是高温的沙漠地区,都能稳定运行。
应用场景
电池管理与监测
在电池管理系统中,该系列比较器可以实时监测电池的电压、电流等参数。通过与参考电压进行比较,判断电池的充电和放电状态,实现对电池的精确管理,延长电池的使用寿命。
电源供应检测
用于检测电源电压是否在正常范围内。当电源电压出现异常时,比较器能够及时输出信号,通知系统采取相应的保护措施,避免设备因电源问题而损坏。
窗口比较器
可用于构建窗口比较器,对输入信号的电压范围进行监测。当输入信号的电压在设定的上下限范围内时,输出特定的逻辑电平,实现对信号的精确筛选和控制。
阈值检测器与鉴别器
能够精确检测输入信号是否达到设定的阈值,并输出相应的逻辑信号。在传感器信号处理、音频信号处理等领域有着广泛的应用。
微处理器系统
在微处理器系统中,比较器可以用于监测系统的各种状态信号,如温度、电压等。当这些信号超出正常范围时,及时向微处理器发出警报,保证系统的稳定运行。
工作原理
基本比较器功能
比较器的基本功能是将模拟输入信号转换为数字输出信号。当INx+引脚的电压高于INx−引脚的电压时,OUTx引脚输出高电平;反之,输出低电平。
轨到轨输入(RRI)
采用RRI技术,解决了传统CMOS非RRI阶段输入电压受限的问题。使得输入信号范围能够扩展到接近电源电压范围,提高了比较器对输入信号的适应性。
开漏输出
输出级为开漏输出,需要外接上拉电阻将输出电平拉高。上拉电阻的选择需要综合考虑功耗和开关速度,以确保比较器能够快速、稳定地切换逻辑电平。
上电行为
在上电过程中,当电源电压达到0.9 V时,比较器保证输出低电平;当电源电压超过UVLO阈值后,比较器输入开始起作用。
交叉偏置点
由于采用了双前端设计,在共模范围内的特定点会发生交叉。在这些点上,测量到的失调电压会发生变化,需要在设计时加以考虑。
比较器迟滞
在噪声环境或输入信号幅度较小、变化缓慢的情况下,为了避免比较器频繁切换状态,可以添加迟滞(VHYST)。通过设置迟滞,可以使比较器在输入信号跨越阈值时具有一定的容差,提高系统的抗干扰能力。
典型应用电路
添加迟滞
通过两个电阻可以为比较器添加迟滞,从而改变比较器的开关阈值。当输入电压从下向上接近阈值时,比较器在输入电压超过+VHYST/2时切换到高电平;当输入电压从上向下接近阈值时,比较器在输入电压低于−VHYST/2时切换到低电平。
正电压监测窗口比较器
用于监测正电源电压,通过三个外部电阻将监测电压分压为高侧电压和低侧电压。当高侧电压或低侧电压超过设定的阈值时,触发相应的过压或欠压保护信号。
负电压监测窗口比较器
与正电压监测窗口比较器类似,但在计算电阻值时需要对参考电压进行修正。通过电阻分压网络将负电源电压与参考电压之间的电压差分为高侧电压和低侧电压,实现对负电压的监测。
编程排序控制电路
可用于控制电源供应的顺序。通过设置上拉电阻、负载电容和电阻分压网络,可以实现对外部稳压器使能信号的延迟控制,确保系统在启动过程中各个电源按照预定顺序开启。
镜像电压序列器
在可编程排序控制电路的基础上,添加一个电阻(RMIRROR)可以实现镜像电压序列。当SEQ信号从低电平变为高阻抗时,负载电容开始充电;当SEQ信号从高阻抗变为低电平时,负载电容开始放电,实现电源的镜像关闭顺序。
阈值和超时可编程电压监控器
用于监控输入电压是否稳定。当输入电压超过阈值电压并保持一定时间后,触发RESET信号;当输入电压低于阈值电压时,RESET信号迅速切换。通过调整电阻分压网络和电容值,可以设置阈值电压和超时时间。
封装与引脚配置
ADCMP394采用8引脚窄体SOIC封装,ADCMP395采用10引脚MSOP封装,ADCMP396采用16引脚窄体SOIC封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景和PCB布局要求。每个引脚都有其特定的功能,在使用时需要根据具体的应用需求进行正确连接。
总结
ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396系列比较器凭借其高精度、低功耗、宽输入电压范围等优秀特性,以及丰富的应用电路,为电子工程师在设计各类系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择比较器的型号和配置参数,充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速ECL比较ADCMP563/ADCMP564:特性、应用与设计要点
    高速ECL比较ADCMP563/ADCMP564:特性、应用与设计要点 在高速电子设计领域,高性能比较
    的头像 发表于 01-07 15:20 628次阅读
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 深度剖析与应用指南
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 深度剖析与应用指南 在高速电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 15:10 864次阅读
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553:特性、应用与设计指南
    Devices 推出的电源、高速 PECL/LVPECL 比较 ADCMP551/ADCMP552/
    的头像 发表于 01-07 15:00 642次阅读
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点 在高速电
    的头像 发表于 01-07 14:25 540次阅读
    的头像 发表于 01-07 14:20 585次阅读
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点 在电子设
    的头像 发表于 01-07 14:20 470次阅读
    高速利器:ADCMP561/ADCMP562高速PECL比较深度剖析
    高速利器:ADCMP561/ADCMP562高速PECL比较深度剖析 在高速电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 14:10 596次阅读
    解析ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356:高性能比较与参考电路
    Analog Devices公司的ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356这一系列比较与参考电路。 文件下载:
    的头像 发表于 01-07 13:55 544次阅读
    低功耗高精度比较 ADCMP341/ADCMP343 深度解析
    低功耗高精度比较 ADCMP341/ADCMP343 深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 11:40 780次阅读
    深入解析ADCMP341/ADCMP343:低功耗高精度比较的卓越之选
    深入解析ADCMP341/ADCMP343:低功耗高精度比较的卓越之选 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 11:40 796次阅读
    深入解析ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396:高性能比较的卓越之选
    Devices公司推出的ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396系列//四通道
    的头像 发表于 01-07 09:20 590次阅读
    探索ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396高精度比较的卓越性能与应用
    ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396//四通道轨到轨输入、低功耗
    的头像 发表于 01-07 09:20 839次阅读
    探索ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393比较特性、应用与设计要点
    就来深入了解Analog Devices公司推出的ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393系列//
    的头像 发表于 01-06 16:40 1061次阅读
    深入解析ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393比较特性、应用与设计要点
    的是Analog Devices公司的ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393系列//
    的头像 发表于 01-06 16:40 789次阅读
    探索ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393比较特性、应用与设计要点 在电子工程
    的头像 发表于 01-06 16:40 846次阅读
