MAX2235:900MHz应用的+3.6V、1W自动斜坡功率放大器
在射频领域,功率放大器是关键的组成部分,对于900MHz频段的应用而言,一款性能出色的功率放大器能为整个系统的性能提供有力保障。今天就来详细聊聊Analog Devices推出的MAX2235功率放大器。
文件下载:MAX2235.pdf
一、产品概述
MAX2235是一款低压、硅射频功率放大器(PA),专为900MHz频段应用而设计。它的一大优势在于能够直接由单+2.7V至+5.5V电源供电,这使得它非常适合与3节NiCd或1节Li - Ion电池配合使用。从供电能力来看,在+3.6V电源下,它能典型输出+30dBm(1W)的功率,在+2.7V电源下也能输出+28dBm的功率。
二、产品特性
(一)增益可调与节能特性
- 增益可调:MAX2235的增益可在37dB范围内进行调节。通过功率控制引脚可以控制增益和偏置,这样即使在较低输出功率水平下,也能保持最佳效率,从而延长电池的使用寿命。在+30dBm输出功率时,效率典型值为47%。
- 节能模式:它具备关机模式,在这种模式下,电源电流通常可降至1μA以下,有效降低了功耗。
(二)自动斜坡功能
这是该PA的一个关键特性。在开启和关闭期间,射频包络会被控制,使其上升和下降沿近似于升余弦,这样能最大程度地减少瞬态噪声和频谱杂散。斜坡时间可以通过选择外部电容器的值来进行设置。
(三)宽频与高输出功率
- 工作频率:可在800MHz至1000MHz范围内工作,能适应较宽的频率需求。
- 不同电压下的输出功率:在不同电源电压下有着出色的输出功率表现,例如在+5.0V时为+32.5dBm,+3.6V时为+30dBm,+3.0V时为+29dBm,+2.7V时为+28dBm。
(四)其他特性
- 支持直接开关键控(OOK),且不会产生符号间干扰或VCO牵引。
- 采用小型20引脚TSSOP封装并带有散热片,有利于散热和节省空间。
三、应用领域
MAX2235适用于多种900MHz ISM频段的应用,包括双向寻呼机、模拟蜂窝电话、微蜂窝GSM(功率等级5)以及无线数据网络等。这些应用场景对功率放大器的性能和稳定性都有较高要求,而MAX2235正好能满足这些需求。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值,如VCC到GND的电压范围为 - 0.3V至+6.5V,SHDN到GND的电压范围为 - 0.3V至(VCC + 0.3V)等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
(二)直流电气特性
包括SHDN逻辑高和低的电压值、关机和待机时的电源电流、各引脚的输入电流以及GC开路电压等参数,这些参数为电路设计提供了重要依据。
(三)交流电气特性
涵盖了工作频率范围、最小输出功率、功率附加效率、平均电源电流、功率增益、增益控制范围等多个方面。例如,其工作频率范围为800MHz至1000MHz,功率附加效率典型值为47%。
五、典型工作特性
通过一系列图表展示了输出功率与GC引脚电压、输入功率、温度、频率的关系,以及电源电流与输出功率的关系,功率增益与输出功率和温度的关系,效率与输出功率的关系,还有上升时间和下降时间与斜坡电容的关系等。这些特性曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
六、引脚描述
MAX2235共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,RFIN是射频输入引脚,需要串联一个直流阻塞电容器,其电容值取决于工作频率;SHDN是关机引脚,通过驱动不同的电压可以实现设备的开启、关闭和待机模式;GC是增益控制引脚,通过施加0.6V至2.3V的电压可以控制输出功率。
七、典型工作电路
文档中给出了典型工作电路的示例,包括各个电容和电感的参数。不过需要注意的是,输出电感的值需要根据具体应用进行调整。这个典型电路为工程师设计实际应用电路提供了参考。
八、详细工作原理
(一)信号路径与匹配电路
MAX2235的信号路径由输入级、驱动级和功率级三个阶段组成。在第一和第二阶段以及第二和第三阶段之间都有匹配电路,这些匹配电路可以提供最佳的负载和功率传输,并且其带宽允许PA在较宽的频率范围内工作。
(二)各级工作模式
- 输入级:是一个可变增益放大器,增益控制范围为37dB。输入晶体管作为跨导器,通过控制信号电流的流向来实现增益控制。该级工作在A类,在待机模式下也保持开启,以确保输入的VSWR变化不超过1.5:1。
- 驱动级:工作在C类,在待机时关闭,其作用是产生足够大的信号来驱动功率级进入饱和状态。
- 功率级:工作在E类,能向50Ω负载输出30dBm的功率,为了实现最佳输出功率,需要进行适当的输出匹配。
(三)偏置与功率控制
通过SHDN、GC、RAMP和REF等偏置和功率控制引脚,可以实现设备的不同工作模式,如开启、待机和关机模式。其中,RAMP和REF引脚之间连接的电容器可以控制输出功率的上升和下降时间,减少瞬态噪声。
九、使用注意事项
在进行电路板组装时,要将底面金属散热片均匀地焊接到电路板接地平面,并填充散热片下方区域的所有过孔,以确保整个散热片与电路板接地良好接触,从而实现最大的功率增益和饱和输出功率。
总的来说,MAX2235功率放大器以其出色的性能和丰富的特性,为900MHz频段的应用提供了一个优秀的解决方案。各位工程师在实际应用中,可以根据具体需求,结合其电气特性和工作原理进行合理设计。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
功率放大器
104文章
4425浏览量
140807
SGM33685A:900MHz - 930MHz 高线性功率放大器的详细解析
MAX2601/MAX2602:900MHz 应用的 3.6V、1W RF 功率晶体管
MAX2232/MAX2233:900MHz ISM频段功率放大器的理想之选
探索MAX2601/MAX2602:900MHz应用的3.6V、1W RF功率晶体管
MAX2232/MAX2233:900MHz ISM频段250mW功率放大器设计指南
1900 至 2000 MHz 高效 4 W 功率放大器 skyworksinc
900 至 990 MHz 高效 4 W 功率放大器 skyworksinc
800 至 900 MHz 高效 4 W 功率放大器 skyworksinc
1805 至 1880 MHz 高效 4 W 功率放大器 skyworksinc
900-990 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
1930 – 2170 MHz,0.5 W 功率放大器 skyworksinc
800-900 MHz 高线性度 2 W 功率放大器 skyworksinc
860 – 960 MHz,0.5 W 高功率功率放大器 skyworksinc
2110 - 2170 MHz 高线性度 2 W 功率放大器 skyworksinc
5150 至 5925 MHz 高效 4 W 功率放大器 skyworksinc
