DRV7308:三相智能功率模块的卓越之选
lhl545545 2026-01-06 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的功率模块来驱动电机是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的 DRV7308 三相智能功率模块(IPM),看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:drv7308.pdf
一、产品概述
DRV7308 是一款专为驱动三相无刷直流(BLDC)/永磁同步(PMSM)电机而设计的智能功率模块,适用于最高 450V 的直流母线。它集成了 205mΩ、650V 的增强型氮化镓(GaN)FET,在实现高效驱动的同时,还具备多种先进的功能和保护特性。该模块采用 QFN 12mm x 12mm 封装,在 20kHz 开关频率下,可使 3 相调制、磁场定向控制(FOC)驱动的 250W 电机驱动应用效率超过 99%,甚至无需散热片,这无疑为我们的设计节省了空间和成本。
二、核心特性剖析
(一)高效性能
  1. 低损耗设计:DRV7308 具有极低的导通损耗和开关损耗。每个 GaN FET 的导通电阻 (R{DS(ON)}) 在 (T{A}=25^{circ} C) 时仅为 205mΩ,且零反向恢复、低输出电容的特性大大降低了开关损耗。这不仅提高了能源利用效率,还减少了发热,延长了设备的使用寿命。
  2. 高输出电流能力:它能够提供高达 5A 的峰值电流,满足大多数电机驱动的需求。
  3. 低失真运行:超短的传播延迟(< 135ns)和超低的自适应死区时间(<200ns),使得电机运行更加平稳,减少了失真,提高了控制精度。
(二)灵活控制
  1. 集成栅极驱动:具备相节点电压的压摆率控制功能,压摆率选项从 5V/ns 到 40V/ns 可调,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
  2. 支持多种逻辑输入:支持 3.3V 和 5V 逻辑输入,最高可达 20V,方便与各种微控制器MCU接口
  3. 电流检测功能:集成了用于单分流电流检测的放大器,可实现精确的电流监测,支持 1 - 或 2 - 或 3 - 分流电流检测方式。
(三)全面保护
  1. 欠压锁定:具备 GVDD 和自举电源的欠压锁定功能,当电压低于设定阈值时,自动关闭所有 GaN FET,保护设备安全。
  2. 过流保护:对低侧 GaN FET 进行过流保护,当电流超过设定值时,迅速切断电路,防止设备损坏。
  3. 过温保护:内置温度传感器,实时监测设备温度,当温度过高时,自动触发保护机制。
  4. 自适应死区时间插入:避免了上下桥臂的直通电流,提高了系统的可靠性。
  5. 故障指示:通过 nFAULT 引脚指示故障状态,方便工程师及时发现和处理问题。
三、引脚配置与功能详解
DRV7308 拥有众多引脚,每个引脚都有其特定的功能。下面我们来重点介绍一些关键引脚:
  1. INHx 和 INLx 引脚:分别用于控制高侧和低侧 GaN FET 的开关状态,通过 PWM 输入信号实现对电机的精确控制。
  2. BRAKE 引脚:当该引脚为高电平时,所有低侧 GaN FET 导通,高侧 GaN FET 关闭,实现电机刹车功能。但在使用时需要注意,刹车操作可能会导致电机反电动势产生大电流,因此要确保电流在 GaN FET 的安全工作范围内。
  3. EN 引脚驱动器使能引脚,低电平时设备进入关机模式,所有 GaN FET 关闭。一个 20µs 到 40µs 的低脉冲可用于复位故障条件。
  4. nFAULT 引脚:故障指示引脚,当出现故障时,该引脚被拉低,为开漏输出,需要外接上拉电阻
四、应用领域与典型应用电路
(一)应用领域
DRV7308 的应用范围非常广泛,包括冰箱、冰柜、家电和 HVAC 泵与风扇、洗碗机、小型家电、家用空调、抽油烟机以及无刷直流电机模块等。
(二)典型应用电路
在典型的 3 相电机驱动应用中,需要合理选择外部组件。例如,在 VM 和 GND 之间连接 X5R 或 X7R 电容,以提供稳定的电源;在 BOOTx 和 OUTx 之间连接合适容量的电容,为自举电路提供支持。具体的组件推荐值如下表所示:
COMPONENTS PIN1 PIN2 RECOMMENDED
C VM1 VM GND X5R or X7R, 0.1µF, VM - rated capacitor
C VM2 VM GND X5R or X7R, 0.1µF, VM - rated capacitor (optional)
C VM3 VM GND ≥ 10µF, VM - rated capacitor
C GVDD1 GVDD GND X5R or X7R, 0.1µF, GVDD - rated capacitor
C GVDD2 GVDD GND ≥ 10µF, GVDD - rated capacitor
C BOOTA BOOTA OUTA X5R or X7R, 1µF to 220µF, GVDD - rated capacitor
C BOOTB BOOTB OUTB X5R or X7R, 1µF to 220µF, GVDD - rated capacitor
C BOOTC BOOTC OUTC X5R or X7R, 1µF to 220µF, GVDD - rated capacitor
R SR SR GND Reistor to determine slew rate setting
R nFAULT nFAULT 3.3V / 5.5V / GVDD 5.1kΩ, Pullup resistor
R ILM1 ILIMIT 3.3V / 5.5V / GVDD Based on required ILIMIT threshold
R ILM2 ILIMIT GND Based on required ILIMIT threshold
R VTEMP VTEMP system Optional. VTEMP output filter resistor. 100Ω, and application dependent.
C VTEMP VTEMP GND Optional. VTEMP output filter capacitor < 130pF.
R AMP_G2 AMPOUT AMPIN+ Amplifier Gain Resistor 2. Application dependent.
R AMP_G1 AMPIN+ V AMP_REF Amplifier Gain Reistor 1. Application dependent.
R S SLx (SP) GND(SN) Low - side Rshunt resistor to measure motor phase current (I LS_PHASE ). The expected current senset output voltage = R S x I LS_PHASE x R AMP_G2 /R AMP_G1 + V AMP_REF
V CC1 system GND System I/O reference voltage. 3.3V, 5V, or GVDD
V CC2 system GND System I/O reference voltage. 3.3V, 5V. VCC2 needs to be separated from VCC1 only if VCC1 is higher than 5V.
V AMP_bias R AMP_G2 system Optional. System Current Sense measurement bias voltage
五、布局设计要点
PCB 布局设计时,需要遵循一些原则以确保 DRV7308 的性能和稳定性。
  1. 电容布局:大容量电容应尽量靠近电机驱动设备,以缩短高电流路径,减少电感。小容量电容如 GVDD 去耦电容、VM 引脚的高频电容和自举电容应靠近设备引脚。
  2. 分流电阻布局:将分流电阻靠近设备的 SLx 引脚放置,并使用铜多边形连接,以减小功率环路面积。
  3. 散热设计:为了提高散热性能,应最大化 OUTx 和 GND 网络的铜平面面积,并使用多个过孔连接顶层和底层的铜平面。
六、总结
DRV7308 三相智能功率模块凭借其高效的性能、灵活的控制方式和全面的保护特性,为电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在提高能源效率、减少设备尺寸还是增强系统可靠性方面,它都具有显著的优势。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用 DRV7308,在实际设计中取得更好的效果。大家在使用 DRV7308 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NFVA36065L42:汽车三相智能功率模块卓越
    的头像 发表于 04-27 14:40 134次阅读
    DRV8303:三相电机驱动的理想
    DRV8303:三相电机驱动的理想 在电子工程师的日常工作中,三相电机驱动的设计是一个常见且关键的任务。而德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 01-09 15:05 593次阅读
    DRV8308:三相无刷直流电机控制器的卓越
    DRV8308:三相无刷直流电机控制器的卓越 在电子工程师的日常工作中,电机控制是一个常见且关键的领域。今天,我们就来深入探讨一款功能强
    的头像 发表于 01-09 14:20 2466次阅读
    DRV10975:三相无传感器BLDC电机驱动的理想
    DRV10975:三相无传感器BLDC电机驱动的理想 在电机驱动领域,找到一款性能卓越、功能丰富且适配多种应用场景的驱动芯片是工程师们一
    的头像 发表于 01-09 14:00 587次阅读
    DRV8305:三相电机驱动的理想
    DRV8305:三相电机驱动的理想 在电子工程师的日常工作中,三相电机驱动的设计是一个常见且关键的任务。今天,我们要深入探讨一款功能强大
    的头像 发表于 01-09 11:25 667次阅读
    DRV8305-Q1:三相汽车智能栅极驱动器的卓越
    DRV8305-Q1:三相汽车智能栅极驱动器的卓越 在汽车电子领域,电机驱动系统的性能和可靠
    的头像 发表于 01-09 10:45 507次阅读
    深入解析DRV832x:三相智能栅极驱动器的卓越
    深入解析DRV832x:三相智能栅极驱动器的卓越 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高集
    的头像 发表于 01-09 09:20 949次阅读
    DRV832x:三相智能栅极驱动器的卓越 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、集成度高且功
    的头像 发表于 01-08 17:10 965次阅读
    DRV3220-Q1:汽车三相电机控制的理想
    DRV3220-Q1:汽车三相电机控制的理想 在汽车和工业电机控制领域,一款性能卓越的电机驱动芯片能为系统带来更高效、稳定的运行表现。今
    的头像 发表于 01-08 17:10 658次阅读
    DRV10987:三相无传感器BLDC电机驱动的卓越
    DRV10987:三相无传感器BLDC电机驱动的卓越 在电子工程师的日常工作中,电机驱动的设计是一项关键且具有挑战性的任务。今天,我们将
    的头像 发表于 01-08 16:45 830次阅读
    DRV835x:三相智能栅极驱动器的卓越
    DRV835x:三相智能栅极驱动器的卓越 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 01-08 16:20 1250次阅读
    DRV8334:三相智能栅极驱动器的卓越
    DRV8334:三相智能栅极驱动器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极驱
    的头像 发表于 01-07 10:40 425次阅读
    DRV8376-Q1:三相集成FET电机驱动器的卓越
    DRV8376-Q1:三相集成FET电机驱动器的卓越 在电机驱动领域,一款性能卓越、功能丰富
    的头像 发表于 01-06 15:40 452次阅读
    DRV8363-Q1:48V电池三相智能栅极驱动器的卓越
    DRV8363-Q1:48V电池三相智能栅极驱动器的卓越 引言 在汽车电机控制和电动出行等领
    的头像 发表于 01-06 13:50 449次阅读
    DRV8363:三相智能栅极驱动器的卓越
    DRV8363:三相智能栅极驱动器的卓越 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 01-06 13:40 467次阅读
