探索TMS37157:低功耗低频接口设备的卓越之选
lhl545545 2026-01-06 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计领域,低功耗、高性能的设备一直是工程师们追求的目标。TMS37157作为一款集成了低频应答器接口、SPI接口和电源管理功能的设备,为配置、数据记录、传感器和远程控制等应用提供了理想解决方案。下面我们就来深入了解这款设备。
文件下载:tms37157.pdf
特性亮点
电源与功耗优势
TMS37157具有2V至3.6V的宽电源电压范围,这使得它能适应多种电源环境。在功耗方面表现卓越,其有源模式最大电流仅150μA,掉电模式电流更是低至60nA,非常适合对功耗要求苛刻的应用场景。
丰富的内存资源
它拥有121字节的用户内存,以及126字节的EEPROM。EEPROM不仅提供了121字节的可用用户内存,还包含32位唯一序列号和8位选择性地址。而且,EEPROM具有高度的灵活性,页面可不可逆锁定和保护,为数据存储和安全提供了可靠保障。
低频半双工接口
采用低频半双工(HDX)接口,在应答器通信中能实现最佳性能和高抗噪能力。特殊的选择性寻址模式支持防冲突功能,上行链路数据速率最高可达8kbit/s。通信采用下行链路幅度键控和上行链路频移键控,确保数据传输的准确与稳定。
便捷的通信接口
通过3线SPI接口,可方便地访问EEPROM,并与微控制器进行数据交换,为系统集成提供了便利。
小巧封装
采用0.6mm间距、4mm x 4mm的VQFN封装,在节省空间的同时,搭配少量外部组件即可实现成本效益高的设计。
应用领域广泛
无线无电池传感器接口
借助能量收集技术,微控制器和传感器可通过低频链路供电。数据能直接通过低频链路在基站和微控制器之间传输,无需电池支持,适用于一些难以更换电池的应用场景。
无电池配置内存
即使没有电池支持,也能对内存进行写入操作。当微控制器连接电池后,可读取内存内容用于配置,还能对内存进行写入,后续通过低频链路读取数据。
超低功耗数据记录器内存
在智能计量等应用中,微控制器可对内存进行写入操作,而且无需电池支持,就能通过低频接口读取内存数据。
多功能低频接口
作为微控制器的短距离射频接口,在其他频率不适用的情况下,能发挥重要作用。其超低功耗模式可使系统整体功耗低至60nA。
远程控制应用
可与UHF发射器、IR发射器和微控制器结合使用。TMS37157的电源管理功能可使微控制器进入掉电模式,而按钮检测电路能唤醒微控制器。
带内存的独立低频应答器
作为RFID应答器,具有唯一ID和121字节的可编程EEPROM用户内存。仅需少量额外组件,无需电池,降低了成本和设计复杂度。
电气参数详解
绝对最大额定值
在工作环境温度范围(-40°C至85°C)内,电池电压范围为 -0.3V至3.6V ,VCL输入电压最大为7V,输入电流最大为10mA。需注意,超出绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
工作条件
操作系统品质因数Qop需≥30,电池电压在2V至3.55V之间。
IC特性
不同工作状态下,电流表现不同。如V BATI输出电流在特定条件下有相应的电压降限制;静态电流典型值为60nA,最大为300nA;工作电流最大为150μA;电池充电电流最大为2mA。此外,调制电容、前端控制、应答器部分以及VCL/VBAT检查等方面都有明确的参数要求。
结构与功能模块
模拟前端
模拟前端实现了支持TMS37157应答器功能所需的所有模拟功能。它能在应答器激活时接收和发送低频信号,将输入的低频能量整流并存储在外部充电电容中为设备供电。同时,包含用于调整应答器谐振电路的电容阵列和时钟再生功能,可从输入信号中恢复时钟供应答器使用。
控制单元
  • 应答器兼容性:TMS37157的应答器与德州仪器的DST应答器兼容,并为用户提供了额外的内存。
  • CRC计算:控制单元中实现了硬件循环冗余校验计算引擎,可用于错误检测。
  • 内存访问:控制单元与片上EEPROM接口,在设备上电时读取EEPROM中存储的配置参数并初始化电路,在设备运行过程中可读取EEPROM数据并提供给微控制器。
  • SPI接口:提供SPI接口,使微控制器能够访问TMS37157 EEPROM的内容。
  • 测试接口:允许用户调整低频天线的谐振电路,确保设备性能的稳定性。
应答器和用户内存
应答器内存共126字节,分为多个页面,包括121字节的用户数据、4字节的序列号和制造商代码以及1字节的选择性地址。不同页面有不同的用途和访问权限,例如页面1包含选择性地址和锁定位,页面2包含用户数据和锁定位,页面3包含制造商代码和序列号且不可更改。
电源管理
电源管理模块负责所有电源的主控制,还能响应按钮按下事件、生成复位信号和接收低频应答器命令。当检测到按钮按下或接收到MSP访问命令时,能唤醒控制单元和微控制器,完成操作后可进入超低功耗睡眠模式。
通信与命令机制
寻址模式
TMS37157的寻址模式由页面1的内容决定,分为通用寻址(页面1 = 0xFF)和选择性寻址(页面1 ≠ 0xFF)。标准配置为通用寻址,通过编程可激活选择性寻址,它会影响部分页面的锁定、保护和编程命令。
锁定和保护功能
所有页面都可通过设置相应的锁定位进行锁定,锁定后不可重新编程;页面8 - 15和40 - 55可通过设置保护位进行保护,保护后的页面只能通过SPI重新编程。
脉冲位置调制(PPM)
通过PPM方式,信息承载在比特的周期持续时间内。不同的比特周期持续时间用于区分高比特和低比特,在不同的操作模式(如通用读取、编程或锁定)下,PPM的时序有所不同。
命令传输
可通过无接触低频接口、SPI和测试接口与TMS37157进行命令和数据传输。写入命令时,需发送包含2位命令字段和6位页面字段的写入地址字节,不同命令类型还可能包含额外的数据字节。读取数据时,应答器会根据不同页面的寻址情况返回相应的格式数据。
SPI命令
微控制器与TMS37157通过同步SPI接口进行通信,采用3线SPI通信接口(SIMO、SOMI、CLK),可使用BUSY输出进行同步。SPI通信由微控制器发起,根据不同的命令类型(如应答器访问命令、增强命令等)进行数据传输和操作。
测试命令
测试接口用于在生产过程中将谐振频率调整到134.2kHz,包括输入引脚TEN和TCLK以及双向引脚TDAT。通过特定的测试模式(如PTx18、PTx14、PTx16)可进行谐振频率测量、EEPROM编程和调制频率检查等操作。
CRC计算
TMS37157在数据接收和传输过程中使用循环冗余校验(CRC)生成器生成16位块校验字符(BCC),采用CRC - CCITT算法。在写入和读取操作中,CRC计算的启动和验证方式不同,以确保数据的准确性。
应用电路示例
仅需少量额外组件即可使用TMS37157,文档中给出了两种典型的应用电路。一种是微控制器直接连接电池的应用电路,可用于传感器和数据记录器,数据可通过低频接口读取;另一种是微控制器连接TMS37157的VBATI输出的应用电路,适用于低功耗传感器,外部中断可唤醒微控制器进行数据测量和存储,整体系统功耗低至约60nA。
TMS37157凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的通信机制,为电子工程师在设计低功耗、高性能系统时提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,工程师们可根据具体需求,充分发挥TMS37157的优势,打造出更具创新性和竞争力的产品。大家在使用TMS37157的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
  • TMS37157
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMS37157无源低频芯片的性能与简介
    ` 本帖最后由 冒汗的心情 于 2016-3-22 09:54 编辑 TMS37157芯片的性能与简介目录`
    发表于 03-22 09:53
    基于TMS37157低频收发器MCU接口方案
    基于TMS37157低频收发器MCU接口方案 TI公司的TMS37157低频收发器接口和S
    发表于 03-17 17:02 1632次阅读
    基于<b class='flag-5'>TMS37157</b>的<b class='flag-5'>低频</b>收发器MCU<b class='flag-5'>接口</b>方案
    TMS37157无源低频接口设备和访问其EEPROM所必需的SPI命令的资料概述
    该文档描述了控制TMS3157无源低频接口(PaLFI)设备和访问其EEPROM所必需的SPI命令。SPI库的功能在C中,并且可以很容易地从包含头文件的任何C程序调用。头文件被优化
    发表于 08-08 17:18 7次下载
    <b class='flag-5'>TMS37157</b>无源<b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>设备</b>和访问其EEPROM所必需的SPI命令的资料概述
    TMS3157如何,满足无源NeSID天线的低频接口IC性能要求
    TI低频转发器技术提供了使用TMS37157(PALFI)IC与各种天线相结合以满足应用性能要求的可能性。
    发表于 08-08 17:18 8次下载
    <b class='flag-5'>TMS</b>3157如何,满足无源NeSID天线的<b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>接口</b>IC性能要求
    具有EEPROM和应答器接口的无源低频接口器件TMS37157的详细数据手册
    TMS37157结合为一个连接单片机的SPI接口和电源管理的低频转发器接口。它是任何配置的理想设备,数据记录器,sensororremote
    发表于 08-13 17:27 6次下载
    具有EEPROM和应答器<b class='flag-5'>接口</b>的无源<b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>接口</b>器件<b class='flag-5'>TMS37157</b>的详细数据手册
    TMS37157 具有 EEPROM 和 134.2kHz 感应器接口的无源低频接口设备 (PaLFI)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TMS37157相关产品参数、数据手册,更有TMS37157的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMS37157真值表,TMS37157管脚
    发表于 11-02 19:31
    <b class='flag-5'>TMS37157</b> 具有 EEPROM 和 134.2kHz 感应器<b class='flag-5'>接口</b>的无源<b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>设备</b> (PaLFI)
    带EEPROM和134.2kHz转发器接口的无源低频接口装置TMS37157数据表
    电子发烧友网站提供《带EEPROM和134.2kHz转发器接口的无源低频接口装置TMS37157数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 16:48 0次下载
    带EEPROM和134.2kHz转发器<b class='flag-5'>接口</b>的无源<b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>接口</b>装置<b class='flag-5'>TMS37157</b>数据表
    探索DA14535MOD:低功耗蓝牙模块的卓越
    探索DA14535MOD:低功耗蓝牙模块的卓越 在当今的电子设备市场中,
    的头像 发表于 12-29 11:00 607次阅读
    探索MAX4162:低功耗单电源运放的卓越
    探索MAX4162/MAX4163/MAX4164:低功耗单电源运放的卓越 在电子设备不断追
    的头像 发表于 01-28 14:30 352次阅读
    探索 LTC3221 系列:低功耗电荷泵的卓越
    探索 LTC3221 系列:低功耗电荷泵的卓越 在电子工程师的日常设计中,为低功耗
    的头像 发表于 02-11 10:25 537次阅读
    探索TMAG5231:低功耗霍尔效应开关的卓越
    探索TMAG5231:低功耗霍尔效应开关的卓越 在电子设备的设计领域,选择一款合适的传感器至
    的头像 发表于 02-11 14:00 322次阅读
    探索FSUSB40:低功耗高速USB2.0开关的卓越
    探索FSUSB40:低功耗高速USB2.0开关的卓越 在电子设备不断发展的今天,对于高速、
    的头像 发表于 02-25 11:50 444次阅读
    探索MAX31334:超低功耗实时时钟的卓越
    探索MAX31334:超低功耗实时时钟的卓越 在电子设备的设计领域,实时时钟(RTC)是不可
    的头像 发表于 03-26 16:10 209次阅读
    探索MAX32660:超小型低功耗微控制器的卓越
    探索MAX32660:超小型低功耗微控制器的卓越 在当今电子设备追求小型化、
    的头像 发表于 03-26 17:30 720次阅读
    探索EFM8SB2:低功耗8位MCU的卓越
    探索EFM8SB2:低功耗8位MCU的卓越 在当今的电子设备设计领域,
    的头像 发表于 04-15 14:20 250次阅读
