工业级 EtherCAT 分支器:JM-ECAT-HUB03-06 系列百兆通讯扩展方案
曹世宁 来源:jf_04297805 作者:jf_04297805 2026-01-05 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
JM-ECAT-HUB03-06系列 EtherCAT分支器是专为工业自动化领域研发的高性能百兆通讯设备,基于先进的 EtherCAT ASIC通讯芯片打造,聚焦工业控制层与信号采集层的通讯扩展需求,以高速传输、稳定可靠、强环境适配性等核心优势,成为自动化生产线、工业机器人、智能装备等场景的理想通讯解决方案,为工业控制系统的高效互联提供坚实支撑。
在硬件设计与环境适配性上,该EtherCAT分支器遵循严格的工业级标准,通体采用金属外壳结构,不仅具备出色的防尘、防雷、防腐蚀性能,还能有效抵御电源干扰,确保在复杂工业环境中稳定运行。防护等级达到 IP40,可从容应对粉尘、潮湿等恶劣条件,工作温度范围覆盖 - 10~55℃,相对湿度适应 95%(无凝露)的环境,同时满足 IEC 60068-2-27等相关工业标准的抗冲击、抗振动要求,即便部署在大功率设备电柜、户外场站等严苛场景,也能保持可靠运行。安装方式灵活多样,支持 DIN卡轨式或壁挂式安装,外形尺寸统一为 65mm×116mm×33mm,节省安装空间,适配各类工业电柜布局需求。
核心通讯性能方面,产品展现出卓越的传输效率与灵活性。支持 10/100M速率自适应,每个端口的数据传输延时仅约 1微秒,搭配分布式时钟功能,可精准保障多设备协同工作的同步精度,满足工业控制对实时性的严苛要求。拓扑结构兼容性极强,可灵活部署为线型、星型、树型等多种形式,同时支持交换机级联与环网冗余功能,大幅提升网络架构的扩展性与容错能力,有效避免单点故障导致的系统中断。网口端支持热插拔操作,维护过程中无需停机,显著提升运维效率。产品提供两种核心型号:GW-EC-P04配备 4路 RJ45接口(1入 3出),GW-EC-P06配备 6路 RJ45接口(1入 5出),通讯距离每站≤100m,采用 Ethernet/EtherCAT CAT5电缆作为传输介质,且与现场层实现电气隔离,从物理层面保障数据传输的安全性与稳定性。
在供电与使用便捷性上,产品同样亮点突出。供电系统支持 18~36V DC宽压输入,适配工业现场多种供电场景,同时具备防反接与短路保护功能,可有效避免接线错误或电路故障对设备造成的损坏。系统馈电流<150mA,低功耗设计既节能又能减少设备发热,延长使用寿命。接线采用 3P插拔端子,操作便捷,导线压接面积适配 0.34~1.5mm²(对应 AWG22~16),剥线长度仅需 9mm,降低接线难度与施工成本。设备配备完善的 LED指示灯系统,PWR灯显示供电状态(亮为正常,灭为异常),LINK灯指示对应通道网络链接是否有效,ACT灯闪烁表示通道有数据通讯,通过直观的状态反馈,便于用户实时监测设备运行情况,快速排查故障。
组态配置与兼容性方面,该分支器表现出极强的易用性。组态过程简单高效,无需复杂编程,可直接兼容倍福欧姆龙等各大主流 EtherCAT主站,无需额外适配即可快速融入现有工业控制系统。无论是新产线的通讯网络搭建,还是老旧设备的升级改造,都能实现无缝对接,显著缩短项目部署周期。此外,产品符合 IEC 61131-2等工业标准,过电压类别与干扰等级满足工业现场严苛要求,确保与各类工业设备的兼容适配。
综上,JM-ECAT-HUB03-06 系列 EtherCAT分支器凭借高速稳定的通讯性能、强悍的工业环境适配能力、灵活便捷的安装组态方式,以及完善的安全保护机制,完美解决了工业场景中 EtherCAT主从站互联的扩展难题,为自动化生产提供了高速、可靠、可扩展的通讯支撑,助力企业提升生产效率、降低运维成本,是工业自动化领域通讯扩展的优选产品。
  • 分支器
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的复杂工况工业设备远程抗干扰组网解决方案
    使用。 【关键词】联迈纳 LES33-HUB-3-RS485;RS485 集线器;光电隔离;工业抗干扰;复杂工况;远程组网;信号中继;通信故障排查 一、复杂工业现场组网通信的行业痛点 工业
    发表于 05-20 10:38
    EtherCAT分支与同步单元分组测试
    视频推荐EtherCAT分支+同步单元分组,实现拓扑自由与精准协同。看这一组合如何搞定复杂产线组网,搭建高可靠、易维护的EtherCAT总线组网,点击获取高效组网新思路!引言面对设备
    的头像 发表于 05-15 11:41 93次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>分支</b><b class='flag-5'>器</b>与同步单元分组测试
    从线型到星型:EtherCAT分支解锁工业网络拓扑自由
    EtherCAT网络拓扑结构中的线型拓扑有几个的弱点:单点故障影响整个网络;扩展性能差;故障排查效率低。EtherCAT分支可实现星型拓扑
    的头像 发表于 05-14 11:38 110次阅读
    从线型到星型:<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>分支</b><b class='flag-5'>器</b>解锁<b class='flag-5'>工业</b>网络拓扑自由
    ZSW-80系列EtherCAT分支与类似产品的差异
    ZSW-80系列是ZLG致远电子推出的EtherCAT分支产品,它们与市面常见的以太网/EtherCAT基础组件产品有什么区别?本文结合各
    的头像 发表于 05-12 11:37 114次阅读
    ZSW-80<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>分支</b><b class='flag-5'>器</b>与类似产品的差异
    EtherCAT应用示例,GOAL 应用说明
    了所有应用示例,这些示例位于应用/goal_ecat/.相关项目放在项目/goal_ecat*挨着edt EtherCAT 软件(如 TwinCAT 或以太网 Codesys Master PLC)用于
    发表于 04-23 08:19
    2026年HUB芯片方案选择洞察:从传输效率到场景适配的专业分析与推荐
    随着Type-C接口普及、高速数据传输需求激增,HUB芯片已成为消费电子、办公设备与工业场景的“连接核心”。对于正处于方案评估阶段的企业或开发者而言,选择一款适配自身场景的HUB芯片
    发表于 03-20 18:49
    1 微秒低延时!EtherCAT 分支赋能工业设备高速协同通讯
    JM-ECAT-HUB03-06 系列 EtherCAT 分支 是专为工业自动化领域研发的高性
    的头像 发表于 01-05 14:18 428次阅读
    工业 EtherCAT 组网神器!SG-ECAT-HUB_4 分支,解锁多拓扑灵活互联
    工业自动化 EtherCAT 网络部署中,设备分散导致拓扑复杂、布线混乱、同步性差等问题是否一直困扰着你?SG-ECAT-HUB_4 型 EtherCAT
    的头像 发表于 12-12 10:36 481次阅读
    先楫解决方案 | 变频EtherCAT通讯卡+远程IO方案
    先楫半导体推出的基于HPM5E00系列工业变频EtherCAT通讯卡及远程IO解决
    的头像 发表于 12-12 10:35 622次阅读
    先楫解决<b class='flag-5'>方案</b> | 变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>通讯</b>卡+远程IO<b class='flag-5'>方案</b>
    深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
    : l 睿擎派RC3506工业开发板 l EtherCAT伺服驱动(推荐汇川SV660N或LICHUAN-LC10E) l 伺服电机 l 网线、电源线等连接线材 2. 硬件连接将伺服控制
    发表于 12-09 17:17
    EtherCAT 分支工业高精度组网的核心枢纽
    衰减、多设备协同的同步偏差等问题日益凸显。EtherCAT 分支作为解决这些痛点的核心设备,能灵活构建复杂拓扑、保障信号稳定与同步精度,而天津三格电子的 SG-ECAT-HUB_4
    的头像 发表于 11-04 16:27 1728次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>分支</b><b class='flag-5'>器</b>:<b class='flag-5'>工业</b>高精度组网的核心枢纽
    HPM5E00EVK,ecat_io例程,卡在DisableSyncManChannel函数
    向大家请教一个问题。如题, 硬件:HPM5E00EVK 开发环境:win10, embedded studio 软件:sdk_env_v1.10.0,ethercat/ecat_io 硬件连接
    发表于 09-25 15:06
    三格电子 EtherCAT 分支工业通信网络的智能中枢
    络的优化升级提供了创新解决方案,成为众多工业企业迈向智能化生产的得力助手。​ 一、灵活拓扑,适配多元场景​ 三格电子 EtherCAT 分支
    的头像 发表于 08-08 14:11 1111次阅读
    三格电子 <b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>分支</b><b class='flag-5'>器</b>:<b class='flag-5'>工业</b>通信网络的智能中枢
