探索ADMV7810:81 GHz - 86 GHz E波段功率放大器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-01-05 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,我们总是在寻找能够满足日益增长的高频通信需求的高性能器件。今天,我将深入剖析一款令人瞩目的产品——ADMV7810,一款集成了功率检测器的81 GHz至86 GHz、1 W E波段功率放大器。
文件下载:ADMV7810.pdf
一、ADMV7810的核心特性
ADMV7810具有一系列令人印象深刻的特性,这些特性使其在E波段通信领域脱颖而出。
1. 增益与输出功率
  • 典型增益为20 dB,能够有效放大输入信号
  • 1 dB压缩点的典型输出功率为28 dBm,饱和输出功率典型值达到29 dBm,为系统提供了足够的功率支持。
  • 输出三阶截点典型值为33 dBm,保证了在高功率输出时的线性度。
2. 回波损耗
  • 输入回波损耗典型值为12 dB,输出回波损耗典型值为20 dB,这意味着它能够更好地匹配系统阻抗,减少反射,提高信号传输效率。
3. 电源要求
  • 直流电源为4 V,电流为800 mA,无需外部匹配,简化了设计过程。
4. 尺寸
  • 芯片尺寸为2.999 mm × 3.799 mm × 0.05 mm,小巧的尺寸适合集成到各种系统中。
二、应用领域广泛
ADMV7810的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
1. E波段通信系统
在E波段通信系统中,ADMV7810能够提供稳定的增益和高输出功率,满足高速数据传输的需求。
2. 高容量无线回传无线电系统
对于高容量无线回传无线电系统,它的线性度和高功率输出能够保证信号的可靠传输,提高系统的容量和性能。
3. 测试与测量
在测试与测量领域,ADMV7810的精确性能和稳定性使其成为理想的测试设备。
三、详细规格解析
1. 工作条件
在环境温度$T{A}=25^{circ} C$,$VDDxA$和$VDDxB = 4 V$,$I{DD}=800 mA$的条件下,ADMV7810能够发挥最佳性能。其工作频率范围为81 GHz至86 GHz。
2. 性能参数
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
增益 18 20 dB
增益随温度变化 0.02 dB/℃
1 dB压缩点输出功率 OP1dB 26 28 dBm
饱和输出功率 PSAT 29 dBm
最大增益时的输出三阶截点 OIP3 33 dBm
功率附加效率 PAE 18 %
输入回波损耗 12 dB
输出回波损耗 20 dB
3. 绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。例如,漏极偏置电压最大为4.5 V,栅极偏置电压范围为 -3 V至0 V,最大结温为175℃等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
4. 热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关。对于C - 40 - 3封装类型,热阻$theta_{JC}$为24.2℃/W。在设计PCB时,需要仔细考虑热设计,以确保器件的稳定工作。
四、引脚配置与功能
ADMV7810的引脚配置和功能设计合理,方便工程师进行电路设计
1. 接地引脚
多个引脚(如1、3、5等)为接地引脚,确保芯片的接地良好,减少干扰。
2. 射频输入输出引脚
  • RFIN为射频输入引脚,需要进行交流耦合并匹配到50 Ω。
  • RFOUT为射频输出引脚,同样需要交流耦合并匹配到50 Ω。
3. 偏置电压引脚
  • VGG1A至VGG4A和VGG1B至VGG4B为功率放大器的栅极偏置电压引脚。
  • VDD1A至VDD4A和VDD1B至VDD4B为功率放大器的漏极偏置电压引脚。
4. 功率检测引脚
  • VREF为功率检测器的参考电压引脚,VDET为功率检测器的检测电压引脚,用于监测射频输出功率。
五、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解ADMV7810在不同条件下的性能表现。例如,在不同温度和频率下的增益、回波损耗、输出功率等性能参数的变化情况。这些数据对于工程师在实际应用中进行性能评估和优化非常有帮助。
六、工作原理与应用信息
1. 工作原理
ADMV7810采用四级级联增益级构成放大器,在最后一级输出端,通过耦合器提取一小部分输出信号,送至片上二极管检测器进行输出功率的外部监测。同时,包含一个匹配的参考二极管用于校正检测器的温度依赖性。
2. 应用信息
在应用中,需要遵循特定的上电偏置顺序,以避免晶体管损坏。具体步骤为:先对VGG1A至VGG4A和VGG1B至VGG4B引脚施加 -2 V偏置,然后对VDD1A至VDD1B和VDD1B至VDD4B引脚施加4 V电压,最后调整VGG1A至VGG4A和VGG1B至VGG4B在 -2 V至0 V之间,使放大器总漏极电流达到800 mA。关机时则按相反顺序操作。
七、装配与处理注意事项
1. 装配
芯片可以采用金/锡(AuSn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装。安装表面必须清洁平整。共晶贴装时,建议使用80% Au/20% Sn预成型件,工作表面温度为255℃,工具温度为265℃等。
2. 处理注意事项
在存储、清洁、静电防护、瞬态抑制和一般处理等方面都需要注意。例如,裸片需存储在干燥氮气环境中,避免使用液体清洁系统清洁芯片,遵循ESD防护措施等。
八、订购指南
ADMV7810提供了不同的订购选项,如ADMV7810CHIPS和ADMV7810 - SX,均为40引脚裸片(CHIP)封装,温度范围为 -55℃至 +85℃。
总的来说,ADMV7810是一款性能卓越、应用广泛的E波段功率放大器。作为电子工程师,我们在设计相关系统时,可以充分利用其特性,同时注意其使用要求和注意事项,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高频通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘HMC7543:71GHz - 76GHz E波段功率放大器卓越表现
    探秘HMC7543:71GHz - 76GHz E波段功率放大器卓越表现 在电子工程领域,高频
    的头像 发表于 04-21 16:05 191次阅读
    探索HMC498:17 - 24 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    探索HMC498:17 - 24 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器卓越性能 在电子工程领域,功率放大器是众多射频和微波系统
    的头像 发表于 04-21 10:55 242次阅读
    探索HMC464LP5E:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    探索HMC464LP5E:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-21 10:20 168次阅读
    探索HMC451:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器卓越性能
    探索HMC451:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器卓越性能 在当今高速发展的电子科技领域,射频放大器作为
    的头像 发表于 04-21 09:25 166次阅读
    探索HMC8325:71 GHz - 86 GHz E波段低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-06 10:30 599次阅读
    探秘HMC7885:2 GHz - 6 GHz高效功率放大器卓越性能
    探秘HMC7885:2 GHz - 6 GHz高效功率放大器卓越性能 在高频电路设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 01-06 10:30 515次阅读
    81 GHz - 86 GHz E波段功率放大器HMC8142:特性与应用解析
    Analog Devices的E波段功率放大器——HMC8142,它在81 GHz86
    的头像 发表于 01-06 10:30 393次阅读
    71 GHz - 76 GHz E波段功率放大器HMC7543:特性、应用与设计要点
    一款工作在71 GHz - 76 GHzE波段功率放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了
    的头像 发表于 01-06 10:15 449次阅读
    探索HMC907APM5E:0.2 - 22 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    探索HMC907APM5E:0.2 - 22 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器卓越性能 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-06 09:35 488次阅读
    探索ADPA7006CHIP:18 GHz至44 GHz GaAs功率放大器卓越性能与应用
    探索ADPA7006CHIP:18 GHz至44 GHz GaAs功率放大器卓越性能与应用 在高频电子领域,
    的头像 发表于 01-05 14:50 414次阅读
    探索HMC499:21 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器卓越性能
    探索HMC499:21 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器卓越性能 在当今的射频和微波领域,高性能
    的头像 发表于 01-04 10:45 611次阅读
    探索HMC464:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    探索HMC464:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能 在高频电子设备不断发展的今天,一款高性能
    的头像 发表于 01-04 10:10 545次阅读
    探索HMC442:17.5 - 25.5 GHz GaAs pHEMT MMIC中功率放大器卓越性能
    探索HMC442:17.5 - 25.5 GHz GaAs pHEMT MMIC中功率放大器卓越性能 在当今的射频通信领域,高性能
    的头像 发表于 12-31 17:25 1858次阅读
    探索HMC409LP4E:3.3 - 3.8 GHz高效功率放大器卓越性能
    探索HMC409LP4E:3.3 - 3.8 GHz高效功率放大器卓越性能 在当今的无线通信领域,对于高
    的头像 发表于 12-31 16:20 736次阅读
    探索HMC383:12 - 30 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器卓越性能
    探索HMC383:12 - 30 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器卓越性能 在高频电子设备的设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 12-31 16:05 738次阅读
