全国产强实时运动控制内核(十三):UVW对位贴合应用
正运动技术 来源:正运动技术 作者:正运动技术 2026-01-05 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
强实时运动控制内核MotionRT750
MotionRT750是正运动技术首家自主自研的x86架构Windows系统或Linux系统下独占确定CPU的强实时运动控制内核。
该方案采用独占确定CPU内核技术实现超强性能的强实时运动控制。它将核心的运动控制、机器人算法数控(CNC)及机器视觉等强实时的任务,集中运行在1-2个专用CPU核上。与此同时,其余CPU核则专注于处理Windows/Linux相关的非实时任务。
此外集成MotionRT750 Runtime实时层与操作系统非实时层,并利用高速共享内存进行数据交互,显著提升了运动控制与上层应用间的通信效率及函数执行速度,最终实现更稳定、更高效的智能装备控制,确保了运动控制任务的绝对实时性与系统稳定性,特别适用于半导体、电子装备等高速高精的应用场合。
MotionRT750应用优势:
1.跨平台兼容性:支持Windows/Linux系统,适配不同等级CPU。
2.开发灵活性:提供多语言编程接口,便于二次开发与功能定制。
3.实时性提升:通过CPU内核独占机制与高效LOCAL接口,实现2-3us指令交互周期,较传统PCI/PCIe方案提速近20倍。
4.扩展能力强化:多卡多EtherCAT通道架构支持254轴运动控制及500usEtherCAT周期。
5.系统稳定性:32轴125us EtherCAT冗余架构消除单点故障风险,保障连续生产。
6.安全可靠性:不惧Windows系统崩溃影响,蓝屏时仍可维持急停与安全停机功能有效,确保产线安全运行。
7.功能扩展性:实时内核支持C语言程序开发,方便功能拓展与实时代码提升效率。
MotionRT750视频介绍可点击→正运动强实时运动控制内核MotionRT750。
更多关于MotionRT750的详情介绍与使用点击→强实时运动控制内核MotionRT750(一):驱动安装、内核配置与使用。
超实时EtherCAT运动控制卡XPCIE6032H
XPCIE6032H运动控制卡集成6路独立EtherCAT主站接口。整卡最高可支持254轴运动控制;125usEtherCAT通讯周期时,两个端口配置冗余最高可支持32轴运动控制。6个EtherCAT主站各通道独立工作,多EtherCAT主站互不影响。
XPCIE6032H视频介绍可点击→全球首创!PCIe 6路高性能EtherCAT运动控制卡XPCIE6032H。
XPCIE6032H运动控制卡面向半导体设备、精密3C电子、生物医疗仪器、新能源装备、人形机器人及激光加工等高速高精场景,为固晶机、贴片机、分选机、锂电切叠一体机、高速异形插件设备等自动化装备提供核心运动控制支持。
XPCIE6032H硬件特性:
1.EtherCAT通讯周期可到125us(需要主机性能与实时性足够)。
2.板卡集成6路独立的EtherCAT主站接口,最多可支持254轴运动控制。
3.搭载运动控制实时内核MotionRT750。
4.相较于传统的PCI/PCIe、网口等通讯方式,速度可提升10-100倍以上。
5.板载16路高速输入,16路高速输出。
6.板载4路高速锁存,4路通用PWM输出。
更多关于XPCIE6032H的详情介绍与使用点击→全球首创!PCIe超实时6通道EtherCAT运动控制卡上市!。
超实时EtherCAT运动控制卡XPCIE2032H
XPCIE2032H集成2路独立EtherCAT接口。整卡最高可支持至254轴运动控制;125usEtherCAT通讯周期时,单接口最高可支持32轴运动控制。2个EtherCAT主站各通道独立工作,多EtherCAT主站互不影响。
双EtherCAT主站端口可任意设置为以下通道,且两个端口也设置为不同类型通道:
● 高速通道-EtherCAT通讯周期125us
● 常规通道-EtherCAT通讯周期250us-8ms
XPCIE2032H视频介绍可点击→高速高精运动控制!PCIe超实时2通道EtherCAT运动控制卡上市!。
XPCIE2032H硬件特性:
2.板卡集成2路独立的EtherCAT主站接口,最多可支持254轴运动控制。
5.板载8路高速输入,16路高速输出。
更多关于XPCIE2032H的详情介绍与使用点击→高速高精运动控制!PCIe超实时2通道EtherCAT运动控制卡上市!。
PCIe EtherCAT实时运动控制卡XPCIE1032H
XPCIE1032H是一款基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据传输。
XPCIE1032H视频介绍可点击→高性能PCIe EtherCAT运动控制卡 | XPCIE1032H_。
XPCIE1032H运动控制卡集成了强大的运动控制功能,结合MotionRT7运动控制实时软核,解决了高速高精应用中,PC Windows开发的非实时痛点,指令交互速度比传统的PCI/PCIe快10倍。
XPCIE1032H硬件特性:
1.6-64轴EtherCAT总线+脉冲可选,其中4路单端500KHz脉冲输出。
2.16轴EtherCAT同步周期500us,支持多卡联动。
3.板载16点通用输入,16点通用输出,其中8路高速输入和16路高速输出。
4.通过EtherCAT总线,可扩展到512个隔离输入或输出口。
5.支持PWM输出、精准输出、PSO硬件位置比较输出、视觉飞拍等。
6.支持直线插补、圆弧插补、连续轨迹加工(速度前瞻)。
7.支持电子凸轮、电子齿轮、位置锁存、同步跟随、虚拟轴、螺距补偿等功能。
8.支持30+机械手模型正逆解模型算法,比如SCARA、Delta、UVW、4轴/5轴 RTCP...
更多关于XPCIE1032H详情点击“不止10倍提速!PCIe EtherCAT实时运动控制卡XPCIE1032H 等您评测!”查看。
01 VPLC7机器视觉运动控制一体机在UVW视觉对位的应用
UVW视觉对位应用示意图
传统的UVW视觉对位方案
1.系统复杂度高
(1)采用“工控机+视觉软件+运动控制卡”的组合架构。
(2)配件繁多,接线复杂,视觉与运动控制系统需要频繁数据交互。
(3)故障排查困难,多套硬件导致成本和维护费用居高不下。
2.XYθ平台局限性
(1)结构简单但功能受限:仅支持XY平面位移和中心旋转。
(2)无法基于任意点坐标进行旋转,影响高精度视觉对位应用。
(3)垂直堆叠结构导致工作台笨重,移动调整不便。
(4)刚性、负载能力和重复定位精度不如UVW平台。
(5)难以与其他运动轴集成,影响自动化设备开发效率。
正运动技术UVW视觉对位方案设计
1.一体化设计
(1)基于VPLC7系列机器视觉运动控制一体机。
(2)集成视觉和运控功能,替代传统分散式架构。
(3)硬件接线简化,成本显著降低。
2.技术特点
(1)支持FRAME33/34/37三种模型,兼容PRP/PPR机械结构。
(2)适配XYY/XXY坐标系方向。
(3)实现单轴直线、两轴线性插补、两轴圆弧插补、空间圆弧等复杂运动。
(4)配合高精度CCD视觉系统,支持双目/四目高速高精度对位。
3.性能优势
(1)搭载MotionRT750实时内核,核内交互。
(2)指令响应速度达微秒级。
(3)显著提升加工检测效率。
EtherNET:千兆网口,经交换机最多挂载8台工业相机,支持国内主流工业相机。
EtherCAT:标准100Mb/s实时总线,直连UVW伺服驱动器,抖动< 1us,同步周期250us~4ms可设。
20DI:可接原点、限位、压力传感器及通用开关,包含10路高速输入(≤100Khz),2路编码器输入。
20DO:接输出开关信号,20路均为高速输出(≤400Khz),包含4路PWM输出,4路硬件比较输出,支持4路单端脉冲500kHz,亦可驱动电磁阀等外部执行器。
HDMI:1080p输出,可直接连接现场监视器或触控屏。
USB:2×USB3.0 + 2×USB2.0,即插即用鼠标、键盘、U盘及调试加密狗、相机等设备。
02 UVW对位平台介绍
UVW平台
UVW平台(业界亦称XXY或XYR平台)是一种三轴并联式高精度定位模块。三条线性轴(U、V、W)通过铰链或柔性铰链共同驱动上平台,实现了平面内任意方向平移;以任意几何点为旋转中心进行θ旋转;上述运动可单次指令完成,无需叠加机构。
这种设计使得UVW平台在工业自动化中成为一个核心技术,特别适用于需要高精度对位功能的应用场景。
UVW平台的应用场景与优势
UVW平台与CCD视觉纠偏系统直接耦合,可在单次拍摄周期内完成“拍照→计算→补偿”闭环,重复定位精度稳态≤±1um。相较XYθ叠层平台,优势体现在:
1.旋转中心软件可设:无需机械挪位即可围绕Mark点、焊盘或任意虚拟点旋转。
2.采用绝对坐标系:视觉像素坐标与轴坐标一一对应,省却“旋转中心-相机”二次标定。
3.控制精度提升3成以上,同负载下节拍缩短30–50%。
PPR结构和PRP结构的UVW平台区别
UVW平台的PPR和PRP结构区别主要体现在其构型和应用特点上。
首先,从构型上来看,PPR和PRP结构代表了UVW平台的不同设计方式。这两种结构都是UVW平台的常见形式,但它们在具体的机械布局、运动轴的配置以及关节连接方式等方面可能存在差异。这种差异使得PPR和PRP结构在刚度、稳定性以及精度等方面可能表现出不同的性能。
其次,从应用特点上来看,PPR结构的UVW平台可能更注重于结构的稳定性和精度,适用于对精度要求较高且需要稳定运动的场景。
而PRP结构的UVW平台可能在一些特定的应用场景中具有优势,比如在一些需要更高灵活性或更复杂运动模式的场合。
03 UVW机器视觉与运动控制实现过程
机器视觉实现过程
视觉系统支持2台或4台面阵相机灵活配置。只需一次“拍照→框选Mark点→确认目标区域”,即可自动生成标定系数,全程无需人工计算,现场部署时间缩短70%以上。
随后,软件在毫秒级内输出目标位姿与实际位姿的偏差矩阵(ΔU、ΔV、ΔW、Δθ),并驱动UVW平台完成亚微米级闭环纠偏,实现“即拍即对”的全自动视觉对位。
机器视觉实现过程
配置流程三步到位:
(1)选型:根据机械构型(FRAME33/34/37)调用对应轴列表,录入关节轴与虚拟轴参数;FRAME33须额外校验VW水平度。
(2)零点:平台任意点可设为零,只需保证结构参数与实物一致,系统自动建立绝对坐标系。
(3)建模:执行一条“建立正逆解”指令,瞬间算出UVW三轴原始坐标与2/4面阵相机图像坐标之间的映射矩阵。
运行时,视觉给出的ΔU、ΔV、ΔW、Δθ被实时转换成三轴线性伸缩量,平台一次性完成“旋转 + 平移”复合补偿,全程<1ms,实现高速、高精的视觉对位闭环。
UVW视觉对位工艺流程
04 参数配置与调试
配置机械参数
①启动总线,分配U/V/W实轴。
②录入单圈脉冲数、导程、回零方向及正负限位等轴参数。
③保存参数并重启总线,确认无报警。
旋转轴配置
①设置脉冲当量=360°/N(N为整数,建议3600或7200)。
②或者导程设为360的整数倍,保证1°对应整脉冲,避免圆整误差。
手动试运行
①低速(≤5mm/s)点动U/V/W,观察电流、噪声及限位响应。
②确认回零重复精度≤0.01mm。
平台模组选型与坐标系
①根据实物结构选择PPR/PRP模型。
②录入厂商提供的杆长、关节偏移、减速比。
③定义绝对零点(任意物理点均可,但须与视觉标定板中心重合)。
正解逆解调试
①正解模式:单独点动U/V/W,观察X-Y-θ变化方向。
②逆解模式:点动X-Y-θ,观察U/V/W伸缩方向。
③若方向相反,回第4步修改DirU/DirV/DirW符号。
旋转量验证
①零点拍照→模板匹配→记录初始角度θ?。
②逆解模式下令虚拟轴旋转+2°→再次拍照→得θ?。
③要求|θ?–θ?–2°|≤0.02°,否则检查UAngle/VAngle/WAngle及杆长参数。
05 视觉标定与纠偏
相机配置
①先接入相机1,扫描并绑定IP(防止左右颠倒)。
②调节曝光,使Mark点灰度对比度≥80级且无过曝。
模板创建
①采集首张图像,选择“创建模板”。
②点击编辑模版,使用橡皮擦擦除杂质点。
配置ROI
①拖动方框,仅包含Mark点特征区,边缘留5 pix余量。
②设定模板名称。
匹配测试
①在全图区执行模板匹配,得分≥95视为合格。
②连续10次匹配,σ(X,Y)≤ 0.5 pix方可进入标定。
快速标定
①设定X-Y行程。
②设定旋转步距(≥3°,≤5°,覆盖±10°)。
③点击“快速标定”,系统自动采集9×3组数据(3×3平移 + 3角度)并求解2D变换矩阵。
配置基准位置
①标定完成后,当前X-Y-θ设为基准 (0,0,0)。
②同时记录U/V/W轴坐标作为物理零点。
纠偏测量
①放入首件产品→拍照→得ΔX,ΔY,Δθ。
②平台按逆解结果运动→再次拍照→得残余误差。
③判定精度是否达标。若超差,返回第五步重新标定或检查机械零点漂移。
方案核心优势
集成机器视觉、UVW控制和运动控制于一体,硬件接线更方便,成本更低。
运动控制实时内核,核内交互,指令调用速度快至us级,提升加工效率。
内置UVW平台算法,客户使用更方便,提升工程师开发效率。
通过自动校准确定相机和工作台之间的位置关系,提高节拍。
内置视觉算法,精度高,双相机定位精度在2个像素以内。
统一的API函数接口,适用各种PC上位机语言开发,易于客户集成到配备现有系统中,创建高速、高精的视觉对位系统。
完整代码获取地址
本次,正运动技术全国产强实时运动控制内核(十三):UVW对位贴合应用,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
  • 运动控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    了解全国产转速地磁测量模块的应用前景
    多广阔呢?让我们深入探讨一下。 什么是全国产转速地磁测量模块? 首先,全国产转速地磁测量模块是一种高精度的测量设备,主要用于监测和分析地磁场的变化。它能够实时捕捉到大气变化、地壳运动
    发表于 03-23 10:35
    实时运动控制内核MotionRT750(十):运动控制中的微调轨迹动态补偿
    运动控制
    正运动技术
    发布于 :2025年11月06日 09:27:11
    实时运动控制内核MotionRT750(六):us级高速交互之C++,为智能装备提速
    Windows下运动控制实时内核MotionRT750的高速交互之C++
    的头像 发表于 09-04 14:50 993次阅读
    <b class='flag-5'>强</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>内核</b>MotionRT750(六):us级高速交互之C++,为智能装备提速
    实时运动控制内核MotionRT750(四):高速贴装应用中的拱形运动
    C#编程实现高速贴装应用中的拱形运动
    的头像 发表于 08-15 11:32 2939次阅读
    <b class='flag-5'>强</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>内核</b>MotionRT750(四):高速贴装应用中的拱形<b class='flag-5'>运动</b>
    实时运动控制内核MotionRT750(二):精密点胶的PSO应用#正运动技术 #运动控制 #
    运动控制
    正运动技术
    发布于 :2025年07月16日 10:05:49
    实时运动控制内核MotionRT750的驱动安装与内核配置
    的头像 发表于 07-03 15:48 3969次阅读
    <b class='flag-5'>强</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>内核</b>MotionRT750(一):驱动安装、<b class='flag-5'>内核</b>配置与使用
    实时运动控制内核MotionRT750(一):驱动安装 #正运动技术 #正运动 #运动控制 #
    运动控制
    正运动技术
    发布于 :2025年07月03日 14:16:07
    实时运动控制内核MotionRT750(一):CPU配置 #正运动技术 #运动控制 #正运动 #
    运动控制
    正运动技术
    发布于 :2025年07月03日 14:15:14
    100%器件全国产化认证:ZMC432HG系列EtherCAT运动控制器通过全国产化认证!
    运动软硬件全国产ZMC432HG助您构建软硬件自主可控的解决方案
    的头像 发表于 05-27 10:27 1021次阅读
    100%器件<b class='flag-5'>全国产</b>化认证:ZMC432HG系列EtherCAT<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>器通过<b class='flag-5'>全国产</b>化认证!
