SN75ALS175:高性能差分线接收器的设计与应用
在电子设计领域,差分线接收器是实现可靠数据传输的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN75ALS175,一款专为满足多种通信标准而设计的高性能差分线接收器。
文件下载:sn75als175.pdf
一、产品概述
SN75ALS175是一款具有三态输出的单片四通道差分线接收器。它采用先进的低功耗肖特基技术,在提供高速性能的同时,有效降低了功耗。该器件满足ANSI标准EIA/TIA - 422 - B、EIA/TIA - 423 - B和RS - 485,以及多个ITU建议,适用于长总线线路上的多点总线传输,尤其在嘈杂环境中表现出色。
二、产品特性
(一)符合多种标准
SN75ALS175满足ANSI EIA/TIA - 422 - B、EIA/TIA - 423 - B和RS - 485标准,以及ITU建议V.10、V.11、X.26和X.27,这使得它在不同的通信系统中具有广泛的适用性。
(二)低功耗设计
最大供电电流仅为27mA,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
(三)宽共模输入电压范围
共模输入电压范围为 - 12V至12V,能够适应不同的信号电平,增强了系统的抗干扰能力。
(四)高输入阻抗与滞回特性
输入阻抗最小为12kΩ,输入滞回典型值为50mV,提高了噪声免疫力,确保信号的可靠接收。
(五)单电源供电
三、应用领域
(一)电机驱动
在电机驱动系统中,SN75ALS175可用于接收差分信号,实现对电机的精确控制。
(二)工厂自动化与控制
在工厂自动化和控制领域,该器件可用于长距离通信,确保数据的可靠传输,提高生产效率。
四、引脚配置与功能
| SN75ALS175有N(PDIP,16)和NS(SOP,16)两种封装形式。其引脚配置明确,每个引脚都有特定的功能,如输入、输出、使能等。具体引脚功能如下表所示: | PIN NAME | NO. | TYPE(1) | DESCRIPTION |
| 1B | 1 | I | Channel 1 Differential Receiver Inverting Input | |
| 1A | 2 | I | Channel 1 Differential Receiver Non - Inverting Input | |
| 1Y | 3 | O | Channel 1 Single Ended Output | |
| G | 4 | I | Active High Enable | |
| 2Y | 5 | O | Channel 2 Single Ended Output | |
| 2A | 6 | I | Channel 2 Differential Receiver Non - Inverting Input | |
| 2B | 7 | I | Channel 2 Differential Receiver Inverting Input | |
| GND | 8 | GND | Device GND | |
| 3B | 9 | I | Channel 3 Differential Receiver Inverting Input | |
| 3A | 10 | I | Channel 3 Differential Receiver Non - Inverting Input | |
| 3Y | 11 | O | Channel 3 Single Ended Output | |
| G | 12 | I | Active Low Enable | |
| 4Y | 13 | O | Channel 4 Single Ended Output | |
| 4A | 14 | I | Channel 4 Differential Receiver Non - Inverting Input | |
| 4B | 15 | I | Channel 4 Differential Receiver Inverting Input | |
| Vcc | 16 | PWR | Device VCC (4.75V to 5.25 V) |
五、规格参数
(一)绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,如电源电压最大为7V,输入电压(A或B输入)最大为±14V等,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。
(二)功耗评级表
不同封装形式的器件在不同温度下有不同的功耗评级和降额因子。例如,N封装在TA ≤ 25°C时的功率评级为1150mW,降额因子为9.2mW/°C;NS封装在TA ≤ 25°C时的功率评级为625mW,降额因子为5.0mW/°C。
(三)推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,推荐的工作条件包括电源电压为4.75 - 5.25V,共模输入电压为±12V,差分输入电压为±12V等。
(四)热阻特性
不同封装形式的器件具有不同的热阻特性,如N(PDIP)封装的结到环境热阻为60.6°C/W,NS(SOP)封装的结到环境热阻为88.5°C/W。
(五)电气特性
包括输入阈值电压、滞回电压、输出电压、输入电流等参数,这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。例如,输入滞回电压典型值为50mV,高电平输出电压最小为2.7V等。
(六)开关特性
在VCC = 5V,TA = 25°C的条件下,测量了传播延迟时间、使能和禁用时间等开关特性,这些参数影响着信号的传输速度和响应时间。
六、详细描述
(一)器件功能模式
每个接收器的功能模式由差分输入和使能信号决定。当差分输入电压大于0.2V且使能信号为高电平时,输出为高电平;当差分输入电压小于 - 0.2V且使能信号为高电平时,输出为低电平;当使能信号为低电平时,输出为高阻态。
(二)器件与文档支持
TI提供了丰富的开发工具和软件,用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案。同时,用户可以通过ti.com订阅文档更新通知,获取最新的产品信息。
七、使用注意事项
(一)静电放电防护
该集成电路易受静电放电(ESD)损坏,在处理和安装过程中,需要采取适当的防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
(二)参数测量条件
在进行参数测量时,需要严格按照文档中规定的条件进行,以确保测量结果的准确性。例如,在测量输出电压时,需要满足特定的输入电压和输出电流条件。
八、总结
SN75ALS175以其高性能、低功耗、宽共模输入电压范围等特性,成为长总线线路上多点总线传输的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择封装形式,确保工作条件在推荐范围内,并注意静电放电防护等问题。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用SN75ALS175这款优秀的差分线接收器。你在使用SN75ALS175的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
通信标准
49浏览量
14647
SN75ALS175 四路差动线路接收器
SN65LBC175、SN75LBC175四通道低功耗差分线路接收器数据表
SN65LBC175A、SN75LBC175A四通道RS-485差分线路接收器数据表
