SN75ALS174A:高性能四线差分线路驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的线路驱动器至关重要。它不仅影响着信号传输的质量和稳定性,还关系到整个系统的性能和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的线路驱动器——SN75ALS174A。
文件下载:sn75als174a.pdf
一、SN75ALS174A简介
SN75ALS174A是一款四线差分线路驱动器,具有三态差分输出。它专为满足ANSI标准EIA/TIA - 422 - B和RS - 485的要求而设计,在平衡多点总线传输方面表现出色,最高速率可达20Mbit/s,适用于串行和并行应用。
二、突出特性
(一)宽电压范围与兼容性
每个驱动器都具备宽正、负共模输出电压范围,这使得它在嘈杂环境中的总线应用中表现卓越。同时,它满足或超越了ANSI EIA/TIA - 422 - B和RS - 485标准,为系统设计提供了可靠的兼容性。
(二)高速与低功耗
采用高速先进低功耗肖特基电路,在保证高速运行(最高20Mbit/s)的同时,有效降低了功耗。这对于需要长时间运行的设备来说,无疑是一个重要的优势。
(三)完善的保护机制
提供正、负电流限制和热关断功能,可有效保护传输总线上的线路免受故障影响。当结温达到约150°C时,驱动器会自动进入热关断状态,避免设备因过热而损坏。
(四)低供电电流与宽电压范围
最大供电电流仅为55mA,对电源的要求较低。同时,具有宽正、负输入/输出总线电压范围,增强了其在不同电源环境下的适应性。
(五)工作温度范围
该驱动器的工作温度范围为0°C至70°C,适用于大多数常见的工业和商业环境。
(六)输出能力与功能互换性
驱动器输出容量为60mA,具备热关断保护和正、负电流限制功能。并且在功能上与SN75174可互换,方便工程师进行升级或替换。
三、应用领域
SN75ALS174A的应用十分广泛,常见于电机驱动、工厂自动化和控制等领域。在这些应用中,它能够可靠地传输信号,确保系统的稳定运行。
四、规格参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(Vcc) | -0.5 | 7 | V |
| 输入电压(Vi) | -0.5 | 7 | V |
| 输出电压范围(Vo) | -9 | 14 | V |
| 连续总功耗 | 见功耗额定表 | ||
| 存储温度(Ts) | -65 | 150 | ℃ |
(二)功耗额定表
| 封装 | TAS25功率额定值 | 降额因子 | T = 70℃功率额定值 | TA = 85℃功率额定值 |
| DW | 1125mW | 9.0mW/℃ | 720mW | 596mW |
| N | 1150mW | 9.2mW/° | 736mW | 598mW |
(三)推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc(电源电压) | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VIH(高电平输入电压) | 2 | Vcc | V | |
| VIL(低电平输入电压) | 0 | 0.8 | V | |
| Voc(共模输出电压) | -7 | 12 | V | |
| loH(高电平输出电流) | 0 | - 60 | mA | |
| loL(低电平输出电流) | 0 | 60 | mA | |
| TA(工作自由空气温度) | 0 | 70 | ℃ |
(四)热信息
| 热指标 | N(PDIP)(16引脚) | DW(SOIC)(20引脚) | PW(20引脚) | 单位 |
| RJA(结到环境热阻) | 60.6 | 66.8 | 107.5 | °CM |
| Rauc(top)(结到外壳(顶部)热阻) | 48.1 | 34.4 | 38.4 | °CN |
| ReUB(结到电路板热阻) | 40.6 | 39.7 | 53.7 | °CM |
| 4JT(结到顶部特性参数) | 27.5 | 8.9 | 3.2 | °CM |
| 4JB(结到电路板特性参数) | 40.3 | 39 | 53.1 | °CM |
| Rauc(bot)(结到外壳(底部)热阻) | n/a | n/a | n/a | °CM |
(五)电气特性
电气特性涵盖了输入钳位电压、输出电压、差分输出电压、共模输出电压等多个方面,为工程师在设计电路时提供了详细的参考。例如,在无负载且输出使能的情况下,所有驱动器的电源电流为36 - 55mA;输出禁用时,电源电流为16 - 30mA。
(六)开关特性
在工作自由空气温度范围内(除非另有说明),CL = 50pF时,给出了差分输出延迟时间、输出使能到高电平时间、输出使能到低电平时间等开关特性参数,帮助工程师了解驱动器在不同状态下的响应时间。
五、引脚配置与功能
SN75ALS174A有不同的封装形式,如PDIP(N)、SOIC(DW)和TSSOP(PW)。不同封装的引脚配置有所不同,工程师在设计时需要根据具体的封装选择合适的引脚连接方式。
六、详细功能模式
(一)功能表
每个驱动器的功能表清晰地展示了输入、使能和输出之间的关系。当输入A为高电平(H)且使能为高电平(H)时,输出Y为高电平,Z为低电平;当输入A为低电平(L)且使能为高电平(H)时,输出Y为低电平,Z为高电平;当使能为低电平(L)时,输出Y和Z均为高阻抗(Z)。
(二)实际应用中的考虑
在实际应用中,我们可以根据功能表来控制驱动器的输出状态。例如,在需要关闭驱动器输出时,将使能信号设置为低电平,使驱动器进入高阻抗状态,避免对总线产生干扰。
七、支持与文档更新
(一)文档支持
TI为SN75ALS174A提供了详细的文档支持,包括数据手册、应用指南等。这些文档对于工程师理解产品的特性和使用方法非常有帮助。
(二)文档更新通知
工程师可以通过访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,以接收产品信息更新的每周摘要。及时了解文档的更新情况,有助于我们更好地使用产品。
(三)支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要平台。在这里,我们可以与其他工程师交流经验,解决遇到的问题。
八、静电放电注意事项
由于该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中,我们需要采取适当的预防措施。ESD损坏可能会导致设备性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能使设备无法满足其公布的规格。
九、修订历史
了解产品的修订历史可以帮助我们了解产品的发展历程和改进情况。从修订历史中,我们可以看到产品在不同版本中所做的更改,如增加新的封装形式、改进测试电路说明等。
十、机械、封装与订购信息
(一)封装选项
SN75ALS174A有多种封装可供选择,如SOIC(DW)、PDIP(N)和TSSOP(PW)。不同封装在尺寸、引脚数量和适用场景上有所差异,工程师可以根据实际需求进行选择。
(二)订购信息
在订购产品时,我们需要关注可订购的零件编号、状态、材料类型、封装、引脚数量等信息。同时,还需要了解产品的RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度等参数,以确保所选产品符合设计要求。
十一、总结
SN75ALS174A以其卓越的性能、完善的保护机制和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计总线传输系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择封装形式,严格按照推荐工作条件进行设计,并注意静电放电等问题。相信通过对SN75ALS174A的深入了解和合理应用,我们能够设计出更加稳定、可靠的电子系统。
各位工程师朋友,你们在使用类似的线路驱动器时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
总线传输
9浏览量
7830 -
线路驱动器
3文章
198浏览量
11280
SN75ALS174A,pdf(Quadruple Diff
SN75ALS174A 四路差动线路驱动器
SN65LBC174A和SN75LBC174A 四路RS-485差分线路驱动器数据表
四倍低功耗差分线路驱动器SN65LBC174和SN75LBC174 数据表
