2 - 20 GHz低噪声AGC放大器ADH463S:技术解析与应用指南
在电子工程领域,放大器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的2 - 20 GHz低噪声AGC放大器——ADH463S,为大家详细解析其各项技术参数、应用场景以及设计要点。
文件下载:ADH463S.pdf
一、规格概述
ADH463S是一款专为满足特定需求而设计的放大器,其规格遵循内部定义的等效流程(除本文修改部分外,符合MIL - PRF - 38535 Class V)。同时,RF & MICROWAVE STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM手册中描述的制造流程也是本规格的一部分。此数据详细介绍了该产品的太空级版本,而商业产品等级的更详细操作说明和完整数据表可在http://www.analog.com/HMC463LH250 找到。
二、产品信息
2.1 产品型号
本规格的完整型号为ADH463 - 701LH250,它是一款工作在2 - 20 GHz频段的低噪声AGC放大器。
2.2 封装外形
| ADH463S采用陶瓷密封SMT(LH250)封装,具有12个引脚,引脚镀层为金。具体封装信息如下表所示: | 外形字母 | 描述性标识 | 引脚数 | 引脚镀层 | 封装样式 |
| X | E - 12 - 6 | 12 Lead | Gold | Ceramic Hermetic SMT (LH250) |
2.3 功能框图与引脚连接
图1为功能框图,展示了产品的基本工作原理。引脚连接方面也有相应要求,如封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接印刷电路板(PCB)的RF/DC地;特定引脚采用直流耦合并匹配到50欧姆,若RF线路电位不等于0 Vdc,则需要一个直流阻塞电容;若不需要AGC功能,需将Vgg2引脚开路。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压 (Vdd) | +9 Vdc |
| 栅极偏置电压 (Vgg1) | -2 Vdc 至 0 Vdc |
| 栅极偏置电流 (gg1) | 2.5 mA |
| 栅极偏置电压 (Vgg2)(AGC) | -9 Vdc 至 +2 Vdc |
| RF输入功率 (RFIN)(Vd = +5 Vdc) | +18 dBm |
| 连续功耗 (T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额16.7 mW) | 1.08 W |
| 通道温度 | +175°C |
| 存储温度范围 | -55°C 至 +150°C |
| 结温最大值 (Tj) | 102.97°C |
| 热阻(通道到封装底部) | 9°C/W |
| ESD敏感度 (HBM) | Class B 级,通过150 V测试 |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,且在这些条件下或本规格操作部分规定之外的任何其他条件下,并不意味着器件能正常工作。长时间暴露在绝对最大额定值下可能会影响器件的可靠性。
3.2 推荐工作条件
环境工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
3.3 标称工作性能特性
| 在不同频段下,ADH463S展现出了出色的性能,具体如下: | 参数 | 2 - 6 GHz | 6 - 16 GHz | 16 - 20 GHz |
| 输入回波损耗 (S11) | 15 dB | 15 dB | 13 dB | |
| 输出回波损耗 (S22) | 15 dB | 15 dB | 13 dB | |
| 饱和输出功率 | 22.5 dBm | 22.5 dBm | 19 dBm |
3.4 电气性能特性
在不同频率的连续波(CW)输入条件下,对增益、增益平坦度、增益随温度变化、噪声系数、1dB压缩点输出功率、输出三阶截点等参数进行了详细测试,具体数据可参考文档中的表格。
3.5 电气测试要求与老化/寿命测试
详细规定了不同测试条件下的分组和参数要求,如临时电气参数、最终电气参数、A组测试要求、C组终点电气参数和D组终点电气参数等。同时,还给出了老化/寿命测试的相关参数变化限制,如增益变化不超过±1.0 dB,电源电流变化不超过±10%。
四、应用与注意事项
4.1 应用电路设计
在实际应用中,最终应用的电路板应采用适当的RF电路设计技术。RF端口(RFIN和RFOUT)的信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面。推荐的电路板材料是Rogers 4350。典型应用电路如下图所示:
4.2 订购信息
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 |
| ADH463 - 701LH250 | -40°C 至 +85°C | 12引脚陶瓷无引脚芯片载体 | LH250(E - 12 - 6) |
五、总结
ADH463S作为一款高性能的2 - 20 GHz低噪声AGC放大器,凭借其出色的性能参数和广泛的应用适应性,在电子工程领域具有重要的应用价值。在设计过程中,工程师们需要严格按照其规格参数和应用指南进行操作,以确保产品的性能和可靠性。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
技术参数
1文章
156浏览量
10103
探索HMC463LP5/463LP5E:2 - 20 GHz低噪声AGC放大器的卓越性能
探索HMC463低噪声AGC放大器:特性、应用与设计要点
HMC462:2 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的深度解析
2 GHz 至 30 GHz GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器 HMC8402 深度解析
0.1 GHz to 10 GHz低噪声放大器ADH8410S:技术解析与应用指南
17.5 GHz – 31.5 GHz低噪声放大器ADH519S:设计与性能详解
ADH8411S-CSL:适用于商业航天的低噪声宽带放大器
ADH8412S低噪声宽带放大器:商业航天应用的理想之选
探索HMC463LP5 / 463LP5E:高性能低噪声AGC放大器
探索HMC463:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声AGC放大器的卓越性能
探索HMC463LH250:2 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声AGC放大器
5 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
2 GHz、256 QAM 低噪声放大器 skyworksinc
2.4 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
