随着电子设备向高性能、高集成度方向发展,电源系统的稳定性面临前所未有的挑战。从日常使用的USB接口到严苛的车载环境,电压浪涌、电流冲击、静电放电等瞬态威胁时刻存在。传统保护方案如保险丝反应迟钝,稳压二极管功率有限,已难以满足现代电子产品对可靠性的高要求。平芯微电子针对这一行业痛点,推出了完整的过压过流保护芯片系列,为电子系统提供从输入端口到核心电路的全面防护。
一、 产品技术架构与工作原理
1.1双重防护机制
平芯微保护芯片采用先进的主动监测技术,实现双重安全防护:
过压保护(OVP):实时监测输入电压,当检测到电压超过预设阈值(如6.1V、6.8V或可调范围)时,在微秒级时间内快速切断功率通路,防止高压损坏后级电路
过流保护(OCP):通过精确的电流检测电路,在负载异常或短路时实现智能限流或快速关断,保护电源系统和负载设备
1.2创新技术特点
自适应阈值调节:PW2609A、PW1600等型号支持4V-55V宽范围保护点可编程
超低导通阻抗:采用先进工艺技术,PW2609A内阻低至35mΩ,功率损耗降低70%以上
智能恢复机制:提供自动恢复、锁存保护、打嗝模式等多种故障恢复策略
2.1 基础防护系列
PW2605:最小尺寸解决方案,SOT23-3封装,适用于1A以下应用
PW2606系列:升级版防护,内阻优化至0.1Ω,支持2A连续电流
PW2609A:明星产品,35mΩ超低内阻,过压点4-24V可调,性价比优异
2.2 高可靠性系列
PW1600:高性能级防护,70V超高耐压
PW1605:60V耐压,支持4-51V宽范围调节,5A大电流能力
2.3 智能集成系列
PW1515:OVP+OCP二合一,限流范围0.2-2A可调,专为端口防护设计
PW2601:三合一智能芯片,集成OVP、OCP和LDO稳压功能
PW1555A:智能识别芯片,自动适配3.3V/5V/12V三种电压系统
2.4 专用方案系列
PW4056HH:充电管理一体化方案,集成OVP和1A充电管理
PW1503:纯限流解决方案,适用于需要精确电流控制的场合
三、 应用场景深度解析
3.1 消费电子领域
USB接口全面防护
问题:劣质充电器、热插拔导致的电压尖峰
方案:PW2609A前端保护,响应时间<1μs
效果:端口损坏率降低99%以上
便携设备充电安全
方案:PW4056HH集成保护,支持28V输入耐压
优势:单芯片解决充电安全和适配器兼容性问题
3.2 高性能电子
系统浪涌防护
挑战:抛负载电压高达80V,温度范围-40℃~125℃
方案:PW1600防护,70V持续耐压能力
控制电源保护
需求:24V,36V,42v系统防反接、防浪涌
方案:PW1605可编程保护,适应不同标准
3.3 特殊应用场景
多电压系统适配
方案:PW1555A智能识别,自动切换保护阈值
应用:多功能设备、测试仪器电源接口
精密电路供电
方案:PW2601带LDO稳压,输出纹波<10mV
四、 设计指南与选型策略
4.1 关键参数选型矩阵
4.2 设计注意事项
布局优化
电源路径尽量短直,减少寄生电感
芯片GND引脚直接连接电源地平面
大电流应用需预留足够的铜箔面积
参数配置
可调型号使用1%精度电阻设置阈值
留出20%的设计余量
考虑温度对保护点的影响
系统级防护
配合自恢复保险丝实现多重保护
敏感电路建议增加π型滤波
五、 实测性能与可靠性验证
5.1 电气性能测试
响应时间测试:过压保护响应<5μs
导通电阻测试:全温度范围内变化<15%
重复性测试:1000次保护动作后参数漂移<2%
5.3 应用案例数据
某品牌路由器:采用PW1515后,端口故障率从1%降至0.01%
控制器:使用PW1600方案
消费电子:PW2609A批量应用,良品率直线提升
七、 总结与展望
平芯微过压过流保护芯片系列通过技术创新和产品优化,为电子系统提供了从基础防护到智能保护的全套解决方案。该系列产品不仅解决了传统保护方案的局限性,更在性能、集成度和可靠性方面实现了显著突破。
未来,随着5G、物联网、新能源汽车等新兴技术的发展,对电源防护技术将提出更高要求。平芯微将继续深耕电源保护领域,通过持续的技术创新和产品迭代,为全球电子行业提供更安全、更智能、更可靠的电源保护解决方案。
选择建议:工程师在设计初期就应将电源防护纳入系统规划,根据具体应用场景选择最合适的保护方案。平芯微完整的产品线和专业的技术支持,能够帮助客户快速实现产品优化,缩短研发周期,提升产品市场竞争力。
电流要求
电压环境
推荐型号
核心优势
USB端口防护
≤3A
5V系统
PW2609A
性价比最优
前端
≤2.5A
12V/24V
PW1600
70V超高耐压
1-5A
24V系统
PW1605
宽范围可调
电池设备
≤1A
5V输入
PW4056HH
充电管理集成
精密电路
≤2.4A
3.3V/5V
PW2605Z
过流关闭输出
单片机
6078文章
45629浏览量
675338 -
usb
60文章
8487浏览量
286629 -
IC芯片
8文章
268浏览量
28260
OVP过压保护芯片原理详解及电路设计应用指南
USB充电保护专用集成过压保护控制电路NCP361资料推荐
USB限流IC,限流开关保护芯片
安森美推出专用于便携和消费设备USB充电保护的集成过压保护控
常用过流、过压、过温保护电路之选型技巧资料下载
USB专用过压保护ic芯片选型指南
