探索HMC7054 Ka - 波段高功率放大器:特性、规格与应用
在卫星通信领域,高功率放大器(HPA)的性能对通信质量起着关键作用。今天我们要详细探讨的是HMC7054,一款完全集成的Ka - 波段HPA,它专为卫星通信中的单载波应用而设计,同时覆盖商业和军事频段,并能满足军事环境条件。
文件下载:HMC7054.pdf
典型应用场景
HMC7054在卫星通信领域有着广泛的应用,无论是商业卫星通信还是军事卫星通信都能发挥重要作用。商业方面,它可以保障卫星电视、宽带互联网等服务的稳定传输;军事上,则为军事通信、侦察等任务提供可靠的信号放大支持。
产品概述
HMC7054是一款高度集成的Ka - 波段HPA,专为卫星通信的单载波使用而设计。它不仅覆盖了商业和军事频段,还能适应军事环境条件,这使得它在复杂的应用场景中具有很强的适应性。
产品特性
紧凑设计
该放大器采用紧凑设计,尺寸仅为5.0” x 4.51” x 1.145”,重量为1.6 lbs,方便在各种设备中集成,节省空间。
WR28输出与隔离器
配备WR28输出端口并带有隔离器,能够有效减少反射信号对放大器的影响,提高系统的稳定性和可靠性。
PA使能功能
具备PA使能功能,可以方便地控制功率放大器的开启和关闭,实现节能和灵活的系统控制。
热监测与增益补偿
热监测和增益补偿功能确保了放大器在不同温度环境下都能保持稳定的性能。当温度变化时,增益补偿功能可以自动调整增益,保证输出信号的稳定性。
关键参数
频率范围
频率范围为29 - 31 GHz,能够满足商业和军事卫星通信的不同频段需求。
增益特性
小信号增益典型值为42 dB,在1 GHz带宽内增益平坦度为3 dB,10 MHz带宽内增益平坦度为0.7 dB,保证了信号在较宽频率范围内的稳定放大。
功率特性
输入功率为0 dBm,输出线性功率(PSK)为 +37 dBm,P1dB为38.5 dBm,TX最大功率(Psat)为39.5 dBm(3dB压缩),输出IP3为47.5 dBm,这些参数表明该放大器具有较高的功率输出能力。
效率与杂散
功率附加效率为8%,信号相关杂散为 - 60 dBc,非信号相关杂散为 - 40 dBm,TX单边带杂散为 - 40 dBm,有效减少了杂散信号对通信系统的干扰。
其他参数
AM/PM转换为2 Deg/dB,PA静音衰减为40 dB,PA静音建立时间为50 - 150 μs,这些参数进一步体现了放大器的性能优势。
电气规格详细解析
| 参数 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 频率范围(军事) | - | 30 | 31 | GHz | 军事频段 |
| 频率范围(商业) | - | 29 | 30 | GHz | 商业频段 |
| 参考频率 | 10 | - | - | MHz | - |
| 参考输出功率 | - | -7.5 | 5 | dBm | - |
| 输入功率 | - | - | 5 | dBm | - |
| 小信号增益 | 42 | - | 42 | dB | - |
| 增益平坦度 - 1GHz | - | - | 3 | dB | - |
| 增益平坦度 - 10MHz | - | - | 0.7 | dB | - |
| 增益变化(温度范围) | - | - | ±1.0 | dB | - |
| 增益稳定性 | - | - | ±0.25 | dB/24h | - |
| 群延迟 - 40MHz | - | - | ±0.25 | nSec | - |
| 群延迟 - 10MHz | - | - | ±0.1 | nSec | - |
| 输入(VSWR) | - | 2:1 | - | - | - |
| RF输出(VSWR) | - | 1.5:1 | - | - | 带外部隔离器 |
| 线性功率 | 37 | - | - | dBm | PSK |
| P1dB | 38.5 | - | - | dBm | - |
| TX最大功率(Psat) | 39.5 | - | - | dBm | 3dB压缩 |
| 输出IP3 | 47.5 | - | - | dBm | - |
| 功率附加效率 | 8 | - | - | % | - |
| 信号相关杂散 | - | - | -60 | dBc | - |
| 非信号相关杂散 | - | - | -40 | dBm | - |
| TX单边带杂散 | - | - | -40 | dBm | - |
| AM/PM转换 | - | 0 | 2 | Deg/dB | - |
| PA静音衰减 | 40 | - | - | dB | - |
| PA静音建立时间 | - | 50 | 150 | μs | - |
| VDD(HPA) | - | 4.9 | 5.1 | VDC | - |
| -5V | - | -5.1 | -4.9 | VDC | - |
| I(5V) | - | - | 75 | mA | - |
| IDD(HPA) | - | - | 14.3 | A | - |
| DC功率最大(RF) | - | - | 89 | W | - |
| DC功率(HPA静音) | - | - | 21 | W | - |
| HPA温度感应 | - | 0 | 0.78 | V | - |
| VDD_HPA_SENSE/RTN | - | 4.9 | 5.1 | V | - |
这些电气规格为工程师在设计和使用HMC7054时提供了详细的参考,确保系统能够达到最佳性能。
端口与引脚定义
RF I/O端口
| 端口编号 | 输入/输出 | 功能 | 描述 |
| J5 | 输出 | HPA RF OUT | 单元RF输出端口(WR28) |
| J9 | 输入 | HPA RF IN | 功率放大器模块(HPA)RF输入端口K(F) |
J1 HPA连接器引脚定义
J1 HPA连接器包含多个引脚,用于提供电源、控制信号和监测信号等。例如,引脚1 - 7为VDD_HPA,提供HPA的漏极电压;引脚8为 - 5 VDC,提供HPA的栅极电压;引脚23为HPA MUTE,用于控制HPA的静音状态。
J2 BUC连接器引脚定义
J2 BUC连接器的引脚用于连接其他设备,实现不同功能的控制和信号传输。如引脚7的MDM_SELECT用于选择调制解调器输入;引脚20的TX_BAND_SELECT用于选择发射频段(商业或军事频段)。
外形与封装信息
HMC7054的封装尺寸为5.0” x 4.51” x 1.145”,采用铝制材料,表面处理为银色(符合ASTM B700标准)并镀镍(符合MIL - C - 26074标准)。产品标记采用雕刻方式,序列号和日期代码按照合同要求进行标记。
总结
HMC7054 Ka - 波段HPA以其紧凑的设计、丰富的功能和出色的性能,成为卫星通信领域的理想选择。无论是商业应用还是军事应用,它都能为系统提供稳定可靠的信号放大支持。电子工程师在设计卫星通信系统时,可以充分考虑HMC7054的这些特性和规格,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
卫星通信
12文章
864浏览量
40340 -
HMC7054
4浏览量
4980
