基于NCP1031芯片的地铁列车牵引变流器IGBT驱动电源设计
电源联盟 来源:电源联盟 2026-01-04 14:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
牵引变流器是地铁列车的核心装备,其技术复杂、可靠性要求高。地铁列车牵引变流器主要采用IGBT(绝缘栅双极型晶体管)变流技术。为牵引变流器设计一款性能可靠、稳定的IGBT驱动控制电源是保证牵引变流器可靠、稳定运行的一个重要环节。
铁道电源专家中电华星根据客户牵引变流器IGBT驱动控制电源的要求,研制了基于NCP1031芯片的反激型电源模块作为牵引变流器的驱动控制电源。NCP1031芯片是超小型单片式高压开关稳压器件,其性能稳定、可靠,是一款使用广泛的电源模块控制芯片。此项目目前已经量产。
1、NCP1031芯片的介绍
NCP1031芯片具有内部启动稳压器,直接采用输入电压进行供电,还集成门驱动和200V电源开关,从而有效地降低了电磁干扰(EMI)。其中的电源开关电路采用SENSEFETTM技术来监控漏电流(NCP1031芯片的漏电流限制阈值为0.5A),用于提升能效。总的来说,NCP1031芯片内部结合了1个PWM(脉宽调制)控制器、1个开关管、1个高效高压启动电路、1个保护电路。NCP1031芯片采用SO-8(贴片8脚)封装,其内部电路框图如图1所示。
NCP1031芯片内部具有电流限制带自适应前沿消隐(LEB)电路,从而不需外部传感元件;内部误差放大器可做隔离或非隔离应用,高达1 MHz的可编程工作频率减小了磁性元件的尺寸。NCP1031芯片高达1 MHz的工作频率和外部时钟同步,具有线路欠压过压锁定功能;且内部具有逐个周期电流限制电路、超温保护,内部有误差放大器,可用在隔离型DC/DC二变换器的次级偏压电源中。
NCP1031芯片方案减少了外部元件数,所以成本、装配时间和电路板空间均大为降低,在满足功能需要的同时达到了体积较小。
2、驱动电源的设计及工作原理
由于本驱动电源采用了反激型拓扑电路,故具有结构简单、成本低、元器件少等优点。其主电路图如图2所示:电路输入设计为DC 48 V,输出为5路相互隔离的直流电源,其中3路输出是DC +24 V,另2路输出为DC-10 V和DC +15 V;输入端使用由C11、L1和C12构成的滤波电路;由于变压器漏感的存在,在变压器上会造成电压尖峰,在电路中可以用R11、C13以及D11构成的网络来钳位吸收(其中D11应选用超快恢复二极管)。输出端采用肖特基二极管,以提高输出效率。
图3给出了NCP1031芯片的外围电路图。当NCP1031芯片(即U1)引脚6超过2.5V时,控制芯片开始启动。由R12、R14和R15组成的电阻分压网络将芯片的欠压和过压电平分别设置在36V和64V。通过引脚8提供内部启动偏置并驱动恒流源VCC给电容C17充电。一旦U1启动,变压器TC1(见图2)的辅助线圈(引脚3、4)就通过二极管D12和电阻R13提供工作偏执。
TL431(见图2的U3)作为误差放大器与光耦PC817(U2)一起形成了电压检测和反馈电路。通过将U1的电压检测引脚3接地,从而使U1中的内部误差放大器失效,而引脚4上的放大器输出补偿节点用来通过光耦的光阻控制脉冲宽度。检测到的输出电压被R53和R56(见图2)分压成TL43l的2.5V参考电平,并由C9和R15设置适合DCM(直流模块)工作的闭环带宽和相位余量。
3、关键电路参数的设计
3.1 变压器原边电感的设计
1)变压器原边绕组的峰值电流Ipk
式中:
Po——输出的总功率;
η——变压器的转换效率;
VminDC——输入的较小直流电压;
Dmin——较小占空比。
2)变压器原边的电感量Lp
3.2 变压器原副边匝数设计
1)变压器的原边匝数Np
式中:
Ae——磁心的有效截面积;
ΔB——磁心工作磁感应强度变化值。
2)变压器的副边匝数Ns
式中:
Vo——变压器二次侧输出电压;
VD——变压器二次侧整流二极管导通的正压降。
3.3 RCD(电阻、电容、二极管)吸收电路的设计
1)电阻R应使电容C在较小的导通时间ton内放电至所充电荷的5% 以下,并应满足3RC≤ton,其中:尺单位为Ω,C单位为F,ton单位为S。
2)在电容的每个充放电周期内消耗在电阻尺上的能量为:
式中:
VDC——输入的直流电压,一般取较大值;
fk——开关频率。
3)C的确定
式中:
Ip—开关管的峰值电流;
tf——集电极电流从初始值下降到零的时间。
4、IGBT驱动电源仿真及试验研究
4.1仿真波形
本文根据NCP1031芯片的内部电路框图,在仿真软件Multisim里面搭建了试验模型,得到了如图4所示IGBT驱动电源的电压仿真波形。图4中CH1是输出电压的波形,CH2是变压器原边的电压波形。
4.2 实际试验结果与波形
实际试验的具体参数如下:输入电压为DC 4V(波动范围36~64 V),输出电压为15 V。
在输入电压为DC 48 V时,额定负载下的输出电压波形见图5,输出电压纹波波形见图6。从波形上看,稳压精度比较高,但是输出电压的纹波比较大,这主要是由于反激型电路和输出滤波电容所决定的。
5、结语
中电华星基于NCP1031芯片设计的地铁列车牵引变流器IGBT驱动电源具有外围电路简单、安装与调试方便、输入与输出隔离、反馈回路响应快、稳压控制精度高、抗干扰强等优点,在实际实用过程中工作稳定、性能可靠、很好的满足了实际使用需求。更多电源解决方案请咨询中电华星。
  • IGBT
  • 电源模块
  • 驱动电源
  • 牵引变流器
原文标题:地铁列车牵引变流器IGBT驱动电源设计
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IGBT模块在列车供电系统中的应用及保护
    Through)技术实现IGBT的大功率化。IGBT只比IGBT模块来构成牵引变流器以及辅助电源
    发表于 06-01 11:04
    地铁列车LED显示屏电路图设计
    地铁列车LED显示屏电路图设计
    发表于 08-06 12:39
    牵引逆变器控制策略(牵引和制动)
    的三相电压时怎么控制电机的?我想知道现在大部分地铁列车牵引逆变器在制动时的控制方式:分以下几种情况:1.在列车高速时,进行100%常用制动,这时逆变器是怎么控制电机产生制动力的,是不是
    发表于 10-16 21:30
    【AWorks280试用申请】地铁运行牵引控制器状态监控
    了,增加维护成本。若是可以同过建立一个Linux系统,将地铁的运行监控起来,可以很大程度降低地铁的维护成本。项目描述:从对地铁牵引控制部分可知,
    发表于 10-23 10:13
    NCP1031MNTXG DC-DC变换器芯片 车载充电器解决方案
    NCP1031MNTXG 是微型高电压单片 DC-DC 转换器,带有片上电源开关和启动电路。极少的外部部件,将实施若干开关稳压器应用所需的所有有源电源、控制逻辑和保护电路相结合,这些应用有辅助侧偏置
    发表于 12-15 13:12
    级联H桥变流器IGBT驱动保护电路设计与测试
    发表于 10-26 22:27
    使用隔离式IGBT和SiC栅极驱动器的HEV/EV牵引逆变器设计指南
    发表于 11-02 12:07
    基于NCP1031设计的以太网供电DC-DC转换器技术
    基于NCP1031设计的以太网供电DC-DC转换器技术 本文介绍了一种采用安森美公司NCP1031系列单片高压开关稳压器(带内部MOSFET)的以太网供电(PoE)解决方案。
    发表于 05-25 08:58 4637次阅读
    基于<b class='flag-5'>NCP1031</b>设计的以太网供电DC-DC转换器技术
    牵引变流器电磁兼容技术分析
    牵引变流器电磁兼容技术分析,有兴趣的同学可以下载学习
    发表于 04-26 18:16 25次下载
    IGBT二极管退饱和控制的单相牵引变流器
    和散热性能大大提高。对RC-IGBT的集成二极管进行退饱和控制,可以明显降低二极管的反向恢复损耗。该文在牵引变流器上施加二极管退饱和脉冲控制,以实现PWM整流输出工况下RC-IGBT
    发表于 02-28 14:24 2次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>二极管退饱和控制的单相<b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>变流器</b>
    NCP1031 用于PoE和电信的集成DC-DC转换器
    电子发烧友网为你提供()NCP1031相关产品参数、数据手册,更有NCP1031的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCP1031真值表,NCP1031管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 21:34
    地铁TEG牵引系统原理图
    地铁TEG牵引系统原理图免费下载。
    发表于 05-24 09:53 4次下载
    基于NCP1031POEEVB直流到直流单输出电源的参考设计
    View the reference design for NCP1031POEEVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
    发表于 09-03 18:23 2次下载
    基于<b class='flag-5'>NCP1031</b>POEEVB直流到直流单输出<b class='flag-5'>电源</b>的参考设计
    基于飞腾CPU的地铁车辆全自主牵引变流器研制及应用顺利通过评审
    牵引变流器地铁列车的核心关键部件之一,被业内称为 “列车的动力心脏” ,列车行进过程中的加减速
    的头像 发表于 12-21 16:37 1975次阅读
    中车时代电气助力广州地铁绿智城轨列车发布
    近日,搭载公司牵引、辅助、网络三大系统的广州地铁12号线绿智城轨列车在广州中车正式下线发布。
    的头像 发表于 12-20 15:37 1516次阅读
