电子发烧友网报道(文/李弯弯)“光纤无人机”是无人机的一种类型。2024年中期,俄罗斯开始在战场部署光纤无人机。2025年12月,光纤无人机在俄乌冲突中大量参战。
光纤无人机与传统的FPV基本类似,主要区别在于更大的机身框架和高容量电池,以支持在飞行过程中释放出来的数千克线缆卷筒。作战半径一般在2~20千米之间,具体航程取决于光纤线缆的长度,个别装置最远可飞30多公里。光纤无人机可以从高出地面半米,或者3米、10米、100米的地方拍摄。
光纤无人机最大的亮点在于它打破了电子战的封锁,展现出强大的抗干扰能力。在现代战场,电子干扰堪称普通无人机的噩梦,一旦遭遇,就可能失去控制,沦为无头苍蝇。但光纤无人机通过物理线缆传输信号,不依赖电磁波,无论对手的电子战系统如何疯狂压制无线电频段,只要光纤不断,它就能保持在线,持续执行任务,堪称战场上的硬核生存者。
不仅如此,光纤无人机的通信质量极高且隐蔽性出色。光纤的传输速度极快,延迟通常小于1毫秒,能够实时回传4K甚至更高清的战场画面,让操作员拥有身临其境般的第一视角体验。同时,由于没有电磁信号辐射,敌方很难通过电子侦察手段发现它的存在,也无法截获通信内容,真正实现了通信的隐形。
光纤无人机的关键技术
光纤无人机之所以能在强电磁干扰环境下独善其身,得益于它巧妙融合了航空制造技术与光纤通信技术。
首先是光电转换与传输技术,这是光纤无人机最根本的技术,它用物理光纤替代了传统的无线电射频(RF)链路。其原理是利用全内反射原理,在玻璃纤维中以光脉冲形式传输数据。这一技术带来了两大显著优势。一是抗干扰性极强,光信号不受电磁场影响,在电子战激烈的环境下,如战场、变电站等,能保持100%的链路稳定性。二是高带宽低延迟,支持1Gbps甚至更高的传输速率,延迟可低于1毫秒,能实现4K/8K超高清视频的实时无损回传。此外,波分复用(WDM)技术允许在一根光纤中同时传输多个波长的光信号,从而实现控制指令(上行)和视频流(下行)的双向同步传输。
光纤收放与线缆管理技术也是一大挑战。无人机在空中飞行,线缆在地上释放,如何管理好这根长尾巴是工程上的难题。智能张力控制系统必须根据无人机的高度和速度,自动调节线轴的释放速度。如果放得太快,线缆容易缠绕;放得太慢,则可能被拉断。同时,防缠绕设计也至关重要,需要特殊的出线口结构,如位于机身底部或中心,防止细如发丝的光纤被高速旋转的螺旋桨切断。而且,为了减轻无人机负担,线缆采用直径小于0.5毫米的单模光纤,外层包裹高强度复合材料,如Kevlar,既保证抗拉强度,又尽量减轻重量。
系留供电技术为光纤无人机的长时间作业提供了可能。除了传输数据,光纤(或伴随光纤的导线)还可以用来传输电力。通过地面电源经由线缆直接为无人机供电,或者通过光纤传输能量(光电转换),这使得无人机理论上可以实现无限续航(只要机械结构不坏)。这一技术非常适合需要长时间悬停的监控任务,如大型活动安保、边境巡逻等,极大地拓展了无人机的应用场景。
飞控与冗余控制技术则为光纤无人机的飞行安全提供了双重保障。为了防止因意外情况导致飞行失控,现代光纤无人机通常具备双重保障机制。部分先进机型支持“光纤+无线”双模通信,当光纤意外断裂时,能自动切换回传统的无线电链路,执行紧急返航或降落程序。同时,依靠飞控系统结合GPS/北斗定位,配合光纤传输的稳定数据,实现厘米级的定点悬停,确保飞行安全。
光纤无人机的核心芯片
如果把机架比作光纤无人机的身体,光纤比作神经,那么芯片就是它的大脑和感官,在无人机的运行中起着至关重要的作用。
光通信专用芯片堪称光纤无人机的咽喉。激光驱动器芯片位于发射端,将电信号转换为光信号;跨阻放大器(TIA)芯片位于接收端,将微弱的光信号转换回电信号并放大。通常采用1×9封装的芯片方案,因为这种方案体积小、重量轻、功耗低,非常适合无人机平台,为光纤无人机的高效通信提供了硬件支持。
视觉与图像处理芯片负责处理高清摄像头采集的画面。ISP(图像信号处理器)处理原始图像数据,进行降噪、色彩还原等操作,提升图像质量;视频编码芯片(SoC),如支持H.265/HEVC编码的芯片,用于将庞大的视频数据压缩,以便通过光纤高效传输;AI加速芯片(NPU)用于边缘计算,实现机载的目标识别,如识别坦克、电力线路故障等,减少对地面算力的依赖,提高了无人机的自主作业能力。
飞控主控芯片负责维持飞行姿态和导航。高性能MCU,如STM32系列或类似的高性能微控制器,运行飞控算法(如PX4或ArduPilot),确保无人机按照预定轨迹飞行;FPGA(现场可编程门阵列)在高端军用或工业级机型中,常用于处理高速传感器数据和复杂的逻辑控制,进一步提升飞行的稳定性和精准性。
传感器芯片则为无人机提供了感知外界环境的能力。IMU(惯性测量单元)包含陀螺仪和加速度计芯片,用于感知无人机的姿态变化;GNSS芯片,即GPS/北斗定位芯片,提供位置信息,使无人机能够准确知道自己所处的位置。
写在最后
光纤无人机并非一种全新的飞行器,而是传统多旋翼技术与光纤通信技术的深度融合。关键技术解决了它在干扰下不断连和带着线不缠绕的问题,核心芯片则保证了它既能看得清,又能飞得稳,还能传得快。目前,随着材料科学的进步,光纤正变得越来越细、越来越强。未来,我们或许会看到更多集成度更高、甚至具备自主避障能力的光纤无人机出现,它们将在军事、民用和工业领域发挥更加重要的作用,为我们的生活带来更多的便利和安全保障。
光纤无人机的关键技术
光纤无人机的核心芯片
写在最后
举报投诉
抗干扰
5文章
348浏览量
35922 -
无人机
237文章
11445浏览量
197154
热点推荐
聚焦深圳无人机大会,无人机反制总有一个误区:只选整机,不挑AI
点击蓝字关注我们无人机应用的发展,使得反无也不得不提升自身水平,2026深圳第10届世界无人机大会有个核心展区就是聚焦AI低空反无。随着彼此无人机技术的不断发展,大家发现,在很多场景下,传统FPV等
160V三相半桥驱动SLM7888MD适合变频风扇、低压伺服、无人机电调
,欠压闭锁;兼容3.3V/5V/15V逻辑。
抗干扰:低di/dt门极驱动,抗dV/dt能力强。
封装:TSSOP20。
应用领域
三相电机驱动:风扇、水泵、无人机无刷电机。
低压变频器:工业变频
发表于 05-13 08:22
GNSS 抗干扰天线:复杂电磁环境下的定位信号保障方案
各位电子发烧友、射频 / 定位技术同行,大家好。今天和大家聊聊GNSS 抗干扰天线在工业、无人机、特种场景中的应用,以及设计与选型的关键要点,也欢迎大家一起交流探讨。
一、为什么抗干扰天线是复杂场景
发表于 05-02 18:51
无人机环境适应性测试主要有哪些项目?测试方法与工具有哪些?
的工作能力,包括温度、湿度、风力、降雨、沙尘以及电磁干扰等环境因素对其性能的影响。通过测试,可以了解无人机的环境适应性水平,为无人机的设计改进和实际应用提供数据支持。无
什么是无人机抗风能力?多旋翼抗风测试的全流程解析
无人机多旋翼抗风测试是确保无人机在各种气象条件下,特别是强风环境下能够安全、稳定飞行的重要环节。这种测试不仅有助于提高无人机的可靠性和安全性,还能优化其设计和控制系统,以适应不同的应用
七大无人机全频段抗干扰通信系统软件已融合AI模型
七大AI融合型无人机全频段抗干扰通信系统精简介绍 七大无人机全频段抗干扰通信系统融合AI模型后,抗干扰
植保无人机选择什么液位传感器?
植保无人机药箱液位监测面临着液面波动剧烈、药箱空间紧凑、药液多具腐蚀性、对传感器重量和功耗要求严苛等特殊难题,因此选型需优先聚焦小型化、抗腐蚀、抗干扰、低功耗四大核心需求。目前双气压式、非接触电容式、特氟龙材质接触式电容式是适配该场景的主流
小型化 超低功耗 无人机用新数字套件上线
数字信号以二进制形式(0和1)传输,抗干扰能力远超模拟信号。即使传输过程中受到干扰,只要信号的逻辑状态未被完全改变,接收端仍能准确还原原始信号,有效避免图像模糊、重影、音频失真等问题。并且数字接口
离轴技术:赋能无人机精准配送的核心芯片应用
传感器没被装在机身中间,反而 “搬” 到了无人机翼展末端。这一挪,巧妙避开了电机和电子设备产生的电磁干扰,从源头减少误差。更聪明的是,它采用三轴传感器非对称分布,组成离轴三角阵列,就像给无人机安了更敏锐
发表于 09-05 16:32
低空物流:无人机开启未来配送新篇章
想象一下,外卖从天而降,医疗物资瞬息送达,偏远山区的快递也能次日到达——这不是科幻电影,而是低空物流带来的现实变革!作为低空经济的明星领域,无人机物流正以惊人速度改变我们的生活方式,开启智能、绿色
发表于 07-04 10:42
这种类型的无人机,抗干扰能力超强
