深入解析 SCANSTA111:增强型扫描桥多分支可寻址 IEEE 1149.1(JTAG)端口芯片
lhl545545 2025-12-31 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子测试领域,IEEE 1149.1(JTAG)标准一直是板级和系统级测试的重要手段。而 Texas Instruments 的 SCANSTA111 芯片,作为一款增强型扫描桥多分支可寻址 JTAG 端口芯片,为复杂系统的测试提供了更强大的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片的特性、架构、工作模式以及相关应用。
文件下载:scansta111.pdf
一、SCANSTA111 特性亮点
1. 真正的 IEEE 1149.1 分层和多分支可寻址能力
SCANSTA111 的 7 个插槽输入支持多达 121 个唯一地址、1 个询问地址、1 个广播地址和 4 个多播组地址(地址 000000 保留)。这种丰富的地址配置能力,使得在一个复杂的测试网络中,可以精确地选择和控制每一个芯片,大大提高了测试的灵活性和效率。
2. 3 个兼容 IEEE 1149.1 的可配置本地扫描端口
每个本地扫描端口都可以独立或组合地插入扫描链中。通过模式寄存器 0,用户可以方便地配置本地 TAP(测试访问端口)的状态,例如绕过某些 TAP、将其单独或分组插入扫描链。此外,透明模式可以通过单个指令启用,将背板的 IEEE 1149.1 引脚方便地缓冲到单个本地扫描端口上。
3. 其他实用特性
  • LSP ACTIVE 输出:为支持 IEEE 1149.4 的模拟总线提供本地端口使能信号。通用本地端口直通位可用于为 FPGA 编程提供写脉冲或监控设备状态。
  • 已知上电状态:所有本地扫描端口的 TRST 在系统上电时处于已知状态,确保了系统的稳定性和可重复性。
  • 32 - 位 TCK 计数器:可用于内置自测试(BIST)操作,允许在一个端口进行测试的同时,对其他扫描链进行同步测试。
  • 16 - 位 LFSR 签名压缩器:能够对采样的串行测试数据生成 16 位签名,方便进行测试结果的评估和比较。
  • 电源特性:支持 3.0 - 3.6V 的 $V_{cc}$ 电源操作,具有掉电高阻输入和输出,支持热插拔。
二、SCANSTA111 架构剖析
从整体架构上看,SCANSTA111 由多个功能模块组成,每个模块都承担着重要的任务,协同工作以实现芯片的各种功能。
1. TAP 控制器
作为芯片的核心控制部分,TAP 控制器是一个 16 状态的状态机,负责控制芯片的扫描端口操作,确保其符合 IEEE 1149.1 标准。
2. 指令寄存器和测试数据寄存器
这些寄存器用于执行各种测试功能。通过扫描指令寄存器和测试数据寄存器,可以实现对芯片的配置、数据读取和写入等操作。
3. STA111 选择控制器
该控制器使得 1149.1 协议能够在多分支环境中使用。它主要将地址输入与插槽标识进行比较,当匹配成功时,使能 STA111 进行后续的扫描操作。
4. 本地扫描端口网络(LSPN)
LSPN 包含多路复用逻辑,用于选择不同的端口配置。每个本地扫描端口都有一个本地扫描端口控制器(LSPC),这些控制器接收来自指令寄存器、模式寄存器和 TAP 控制器的输入,从而实现对本地扫描端口的精确控制。
三、SCANSTA111 工作模式
1. 寻址模式
  • 直接寻址:每个 SCANSTA111 芯片必须通过其 $S{(0 - 6)}$ 输入静态配置一个唯一地址。当芯片的 TAP 控制器进入测试逻辑复位状态,或者指令寄存器更新为 GOTOWAIT 指令时,芯片进入等待地址状态。此时,将地址数据扫描到指令寄存器中,与 $S{(0 - 6)}$ 输入的地址进行比较,如果匹配,则芯片被选中,准备接收 Level 2 协议。
  • 广播寻址:广播地址允许测试仪同时选择测试网络中的所有 SCANSTA111 芯片。在广播模式下,每个芯片的 $TDO_{B}$ 缓冲器始终处于三态,以避免不同板上扫描路径输出驱动器之间的总线冲突。这种模式适用于测试包含多个相同电路板的系统。
  • 多播寻址:为了使广播机制更具选择性,SCANSTA111 提供了多播寻址模式。每个芯片的多播组寄存器(MCGR)可以被编程,将芯片分配到 4 个多播组之一。当处于等待地址状态的芯片接收到多播地址,且其 MCGR 与该多播组匹配时,芯片被选中。同样,在多播模式下,$TDO_{B}$ 始终处于三态。
    2. Level 2 协议
    一旦 SCANSTA111 被成功寻址和选中,就可以通过 Level 2 协议访问其内部寄存器。Level 2 协议与 IEEE Std. 1149.1 TAP 协议兼容,但如果芯片是通过广播或多播地址选中的,$TDO_{B}$ 始终处于三态。Level 2 协议包含多种指令,用于将寄存器插入活动扫描链、配置本地端口或控制线性反馈移位寄存器和计数器寄存器等。
四、SCANSTA111 寄存器
SCANSTA111 包含多个寄存器,这些寄存器用于芯片的选择、配置、扫描数据操作和扫描支持操作。以下是一些重要寄存器的介绍:
1. 指令寄存器
8 位的指令寄存器用于实现 STA111 的寻址和指令解码。在芯片选择过程中,通过地址匹配来确定芯片是否被选中。
2. 边界扫描寄存器
该寄存器是一个仅用于采样的移位寄存器,包含来自 $S_{(0 - 6)}$ 和 $overline{OE}$ 输入的单元,允许对芯片外部电路进行测试。
3. 旁路寄存器
1 位的旁路寄存器在芯片被选中后,按照 IEEE Std. 1149.1 规范工作,为测试数据在 $TDI_{B}$ 和 LSPN 之间提供最短的串行路径。
4. 多播组寄存器(MCGR)
2 位的 MCGR 用于确定芯片所属的多播组。通过将目标芯片的 MCGR 编程为相同的多播组代码,可以实现多播寻址。
5. 模式寄存器 0
8 位的数据寄存器,主要用于配置本地扫描端口网络。通过设置不同的位,可以控制扫描链的配置和测试时钟的运行状态。
6. 线性反馈移位寄存器(LFSR)
16 位的 LFSR 作为签名压缩器,用于对扫描链中的串行数据进行压缩,生成 16 位签名,便于测试结果的评估。
7. 32 - 位 TCK 计数器寄存器
该寄存器用于在 BIST 测试中控制 TCK 脉冲的数量。通过 CNTRSEL 指令加载计数值,CNTRON 指令启用计数器,当计数器达到终端计数时,本地 TCK 停止。
五、特殊功能
1. 透明模式
透明模式下,选定的 LSP n 端口将跟随背板端口的状态。通过 8 个新指令(TRANSPARENT0 - TRANSPARENT7)来控制该模式。一旦进入透明模式,芯片将持续保持该状态,直到通过 $overline{TRST_{B}}$ 复位或电源循环。
2. BIST 支持
在进行 BIST 测试时,可以按照特定的指令序列对停放的 SCANSTA111 端口进行测试。通过预加载边界寄存器、初始化 TCK 计数器、启用计数器、发送 PARKRTI 指令和 BIST 指令等步骤,实现对芯片的自测试。
3. 复位操作
复位操作可以在三个级别上进行:
  • Level 1 复位:当 TAP 控制器进入测试逻辑复位状态时,所有 STA111 寄存器和本地扫描链被复位,芯片进入等待地址状态。
  • Level 2 复位:通过 SOFTRESET 指令,对选定的 STA111 的所有 LSP 进行复位。
  • 单个本地端口复位:通过 PARKTLR 指令将单个本地端口停放至测试逻辑复位状态,或先通过 UNPARK 指令解封,再进行复位。
    4. 端口同步
    当 LSP 未被访问时,它可以处于四个 TAP 控制器状态之一:测试逻辑复位、运行测试/空闲、暂停 - DR 或暂停 - IR。通过控制本地测试模式选择输出($TMS_{(0 - 2)}$),可以实现本地链的停放和访问。在解封 LSP 时,需要通过指定的同步状态来确保端口的同步操作。
六、电气特性和封装信息
1. 电气特性
SCANSTA111 在不同的电压和温度条件下具有特定的电气参数,包括输入输出电压、电流、传播延迟、建立时间、保持时间等。这些参数对于系统的设计和性能评估至关重要。
2. 封装信息
SCANSTA111 提供多种封装选项,如 TSSOP 和 NFBGA 封装。每种封装的引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 等级/峰值回流温度等信息都有详细说明,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
七、总结
SCANSTA111 芯片凭借其丰富的特性、灵活的架构和多种工作模式,为复杂系统的测试提供了高效、可靠的解决方案。它的多分支可寻址能力、丰富的寄存器和特殊功能,使得工程师能够更精确地控制测试过程,提高测试效率和准确性。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理配置芯片的各种参数和工作模式,以实现最佳的测试效果。同时,了解芯片的电气特性和封装信息,也有助于确保系统设计的稳定性和可靠性。
那么,你在实际项目中是否使用过类似的 JTAG 端口芯片呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • JTAG
  • 芯片测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN54ABT8996和SN74ABT8996:10位寻址扫描端口JTAG TAP收发器深度解析
    的头像 发表于 04-23 11:40 185次阅读
    SN54LVT8996与SN74LVT8996:3.3V 10位寻址扫描端口JTAG TAP收发器深度解析
    )的SN54LVT8996和SN74LVT8996这两款3.3V 10位寻址扫描端口(ASP)多分支
    的头像 发表于 04-23 11:15 297次阅读
    SN54LVT8986/SN74LVT8986:3.3-V寻址扫描端口JTAG TAP收发器深度解析
    的头像 发表于 04-23 11:15 252次阅读
    深入解析SN54ABT8646和SN74ABT8646扫描测试设备
    和SN74ABT8646是德州仪器SCOPETM测试性集成电路家族的成员,兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口
    的头像 发表于 04-23 09:15 386次阅读
    深入解析 onsemi BSS84 P 沟道增强型场效应晶体管
    深入解析 onsemi BSS84 P 沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 BSS84 P
    的头像 发表于 04-21 17:10 584次阅读
    深入解析 onsemi FDT457N N 沟道增强型场效应晶体管
    深入解析 onsemi FDT457N N 沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入探讨 onsemi
    的头像 发表于 04-20 15:15 201次阅读
    深入解析NDS331N:N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管
    深入解析NDS331N:N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是至关重要的元件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨一款高性能的N沟道逻辑电
    的头像 发表于 04-20 11:10 289次阅读
    深入解析NDT014 N沟道增强型场效应晶体管
    深入解析NDT014 N沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的元件,尤其是在低电压应用中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NDT014
    的头像 发表于 04-20 10:50 247次阅读
    深入了解SCANSTA112:7端口多分支IEEE 1149.1JTAG)多路复用器
    的头像 发表于 04-15 16:35 188次阅读
    和SN74ABT8646是德州仪器SCOPETM测试性集成电路家族的成员,它们兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界
    的头像 发表于 03-30 16:35 338次阅读
    SCANSTA111增强型扫描多分支寻址IEEE 1149.1JTAG端口芯片详解
    的头像 发表于 03-30 11:30 221次阅读
    深入解析 SN54ABT8543 与 SN74ABT8543 扫描测试设备
    SN54ABT8543 和 SN74ABT8543 是德州仪器 SCOPE 测试性集成电路家族的成员,与 IEEE 标准 1149.1 - 1990(JTAG)测试访问
    的头像 发表于 01-05 18:15 1470次阅读
    SCANSTA101:低电压IEEE 1149.1系统测试访问主设备的深度剖析
    )的SCANSTA101作为一款低电压IEEE 1149.1系统测试访问(STA)主设备,为嵌入式测试和独立边界扫描测试提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来
    的头像 发表于 12-31 15:00 517次阅读
    探索SCANSTA112:多端口JTAG复用器的技术奥秘与应用
    先进的7端口多分支IEEE 1149.1JTAG)复用器,为复杂系统的测试和编程提供了强大的支持。今天,我们就来
    的头像 发表于 12-30 10:55 477次阅读
    探索SN74LVT8996-EP:10位寻址扫描端口的技术魅力
    3.3 - V 10位寻址扫描端口(ASP)收发器,作为一款支持IEEE STD 1149.1
    的头像 发表于 12-30 09:35 475次阅读
