基于Vitis Model Composer进行AI Engine(AIE)开发,核心优势体现在AIE专属优化、开发流程简化、灵活的适配性、高效验证及量产适配等方面,具体如下:
专属优化的AI Engine库,降低基础开发成本:提供AIE专用DSPLib库,包含FFT、FIR等预制模块,适配AIE架构且同步开源生态,无需重复开发基础算法。
灵活的AIE代码导入方式,适配多样开发需求:支持AIE Kernel、Class Kernel、Graph三种导入形式,兼容缓冲区/流数据访问,适配不同开发场景。
简化的AIE专属开发流程,提升开发效率:在Simulink环境中直观搭建设计,支持中间信号查看与调试,降低开发门槛。
自动化代码生成,简化编程流程:一键生成ADF graph、Makefile、Testbench等代码,无需手动适配底层架构。
适配动态场景,配置高度灵活:支持Variable-sized Signals,可建模动态数据处理,支持自定义约束,灵活调整性能。
精准的AIE仿真与调试,保障设计正确性:支持功能与高精度仿真,快速验证设计正确性,确保算法与硬件特性匹配。
01环境准备
Ubuntu 22.04
Vitis 2025.1(必须是选择Vitis完整安装流程,不能是Vivado ML Enterprise安装)
MATLAB R2024b
02获取Vitis_Libraries
gitclonehttps://gitee.com/light007/Vitis_Libraries.git
03下载依赖文件
gitclonehttps://gitee.com/qinzhusheng/vmc_duc.git
04启动Model Composer
#!/bin/bash # 设置 Vitis 环境 source/tools/Xilinx//2025.1/Vitis/settings64.sh # 设置 Model Composer 环境 source/tools/Xilinx/2025.1/Model_Composer/settings64.sh # 设置 MATLAB 路径 exportPATH=$PATH:/tools/MATLAB/R2024b/bin # 启动 Model Composer model_composer
上述的路径需要修改为实际运行环境的安装路径。
05在Simulink中创建空白模型
5.1在MATLAB Command Window输入以下命令切换到工作目录,$WORK_PATH需替换为实际目录。
cd/$WORK_PATH/vmc_duc/lab
5.2在MATLAB Command Window输入以下命令创建并打开空白模型。
new_system('duc_chain')
open_system('duc_chain')
按Ctrl+S保存到/$WORK_PATH/vmc/lab目录内。
06添加模型初始化函数
6.1回到duc_chain.slx,右键空白处,选择Model Properties,点击Callbacks窗口,点击InitFcn,在右侧的框口中输入下面的脚本:
PreprocIn0data= dataPreProc('data/input_sig_i0.txt');
PreprocIn1data= dataPreProc('data/input_sig_i1.txt');
PreprocOutdata= dataPreProc('data/output_adder.txt');
6.2点击OK完成设置。
这些模型初始化函数在设计更新或模拟运行时会自动调用dataPreProc.m filter配置脚本。
该filter配置脚本会设置以下内容:
Input 0模块的输入数据变量PreprocIn0data
Input 1模块的输入数据变量PreprocIn1data
Golden_Adder 模块的输出数据变量PreprocOutdata
07查看AI Engine library
按Ctrl+Shift+L打开Library Browser,展开AMD Toolbox,可看到AI Engine的模型library。
AI Engine library包含:
用于导入Versal AI Engine使用的kernels和graphs
与FIRs、FFTs、Mixers和直接数字合成器相关的AI Engine DSP模块
08添加FIR Resampler Filter
8.1依次展开AMD Toolbox>AI Engine>DSP>Buffer IO library,找到FIR Resampler Filter。
8.2按住左键将FIR Resampler Filter拖入到duc_chain.slx当中,双击进行配置,按图中红框部分进行修改,配置为一个3/2分数采样器,实际采样点数为71个。
Filter coefficients:
[-8,-15,2,27,38,-1,-67,-86,1,139,171,-2,-257,-309,2,443,522,-3,-724,-842,4,1144,1324,-4,-1789,-2078,5,2866,3402,-5,-5080,-6495,6,13412,27026,32762,27026,13412,6,-6495,-5080,-5,3402,2866,5,-2078,-1789,-4,1324,1144,4,-842,-724,-3,522,443,2,-309,-257,-2,171,139,1,-86,-67,-1,38,27,2,-15,-8]
8.3点击OK完成配置。
09添加三个FIR Halfband Interpolator blocks
9.1依次展开AMD Toolbox>AI Engine>DSP>Buffer IO library,找到FIR Halfband Interpolator。
9.2按住左键将FIR Halfband Interpolator拖入到duc_chain.slx当中,重复三次添加三个FIR Halfband Interpolator,依次双击配置,配置如下:
10添加Mixer
10.1依次展开AMD Toolbox>AI Engine>DSP>Buffer IO library,找到Mixer。
10.2按住左键将Mixer拖入到duc_chain.slx当中,配置如下:
Input window size (Number of samples): 3072
Rounding mode: Round symmetrical to infinity
Saturation mode: 3-Symmetric
Phase Increment: 715827883
11添加PLIO
依次展开AMD Toolbox>AI Engine>Interfaces library,找到PLIO,按住左键将PLIO拖入到duc_chain.slx当中,双击修改如下配置:
将各模块按下图连接。
按住左键框选上面的所有blocks,复制并粘贴出另一信号通道,如下图所示:
双击粘贴出来的Mixer,把Phase Increment修改为3042268501。
12从Reference_design_blocks内复制信号输入模块
在MATLAB Command Window输入以下命令打开本设计参考模块合集。
复制如下几个blocks到duc_chain.slx当中。
这些模块主要是包含预定义的信号输入、用Simulink原生blocks搭建的对比模块、用于自定义AIE block的AIE Class Kernel以及相减对比结果的波形查看器。
修改粘贴出来的PLIO2 block的配置PLIO width(bits):64
13配置自定义AIE block的AIE Class Kernel
双击AIE Class Kernel打开配置窗口,按下图配置点击Import导入C++设计的AIE加法器Kernel。
14完成所有模块的连接
把未连接的模块按如下示意分别连接信号输入和输出。
15添加Vitis Model Composer Hub block
Vitis Model Composer Hub block本质是个控制面板,用于控制系统与仿真参数、选择AMD芯片板卡型号以及调用代码生成流程。
只要Simulink模型包含AMD Toolbox的任一Block,就必须添加Vitis Model Composer Hub block,才能进行自定义代码生成和仿真。
15.1依次展开AMD Toolbox>Utilities>Code Generation,找到Vitis Model Composer Hub block,按住左键将其拖入到duc_chain.slx当中。
15.2双击Vitis Model Composer Hub block打开配置窗口,点击右侧红框的按钮打开硬件平台选择窗口。
15.3选择platform窗口,下拉选择VCK190,点击OK关闭窗口。
15.4点击OK关闭Vitis Model Composer Hub block配置窗口。
16编译工程并运行仿真
16.1按Ctrl+S保存工程,按Ctrl+D执行编译,等待编译完成。
16.2把仿真的停止时间设置为100,点击Run运行仿真。
16.3仿真结果,中间一个窗口波形是AIE仿真结果和Simulink对照组相减后的结果,可以从波形上看到基本为0,说明AIE仿真结果达到预期效果。
17创建子系统并生成graph代码
17.1按住左键选中如下的Blocks。
17.2按Ctrl+G将这些Blocks创建为一个子系统,如下图所示。
17.3双击上图蓝色部分,把子系统重命名为DUCchain,双击Vitis Model Composer Hub block打开配置窗口,点击Code Generation窗口,选中DUCchain,右侧窗口切换到Analyze,点击Analyzer按钮。
17.4随后会自动运行仿真、编译生成graph代码。
17.5完成后如下图所示,点击。
17.6生成的graph源代码在如下目录中。
/$WORK_PATH/vmc_duc/lab/code/ip/DUCchain/src
通过上述流程,可基于Vitis Model Composer完成从模型搭建、配置、仿真验证到代码生成的全流程AIE开发。借助其可视化设计与自动化工具链,能显著降低开发复杂度,提升设计效率与可靠性,为AIE应用的快速实现提供有力支撑。
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术价值链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
仿真
55文章
4567浏览量
138814 -
AI
91文章
41966浏览量
303061 -
ENGINE
8浏览量
7493 -
Vitis
160浏览量
8443
原文标题:AMD技术干货 | 基于Vitis Model Composer进行AIE开发
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于Vitis Model Composer完成全流程AI Engine开发
